BA ba électricité
4292 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
BA ba électricité
sujet n°114493
En cas de montage d'éléments en paralléle (batteries ou panneaux solaires) , tous les éléments doivent ils être identiques?
Exemple:  je monte deux panneaus solaires de 50W en paralléle, puis je en rajouter un de 100w ?
SUN ODYSSEY 45.2
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2014
réponse n°267184
Bjr,
 oui tu peux mettre des panneauxx solaires en // s'ils n'ont pas ma même Puissance, non des batteries devront être de mêmes caractéristiques pour avoir un fonctionnement optimal. Avant de faire toute chose va sur le net tape electricité voilier par ex ou recharge bat etc...tu va tomber sur des sites qui vont t'expliquer les bases,te donner des recommandations etc.. Bonne lecture
DUFOUR 40
réponse n°267197
Ok, suis allé sur le net ...merci de ton conseil, on peut effectivement raccorder des panneaux de différentes puissances
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°267254
Attention, ne pas confondre puissance et tension ou intensité.
On peut mettre en // des panneaux de même tension (ou similaire) afin d'augmenter l'intensité et donc la puissance résultante récupérée (P=UxI). Ne pas oublier de vérifier que chaque panneau a une diode anti-retour, un PS ne doit surtout pas servir de consommateur. L'avantage de la mise en // est que si un panneau est caché, occulté, les autres produisent sans problème.
Pour les batteries   effectivement, il faut utiliser même marque, type, âge, caractéristiques et bien équilibrer les connections afin de ne pas se retrouver avec une batterie qui débite dans l'autre en produisant l'effet inverse où  le parc se retrouvera avec la capacité de la moins bonne des batteries (dans le cas de 2 batteries typiquement).
