Barbotin, chaine, écubier.... Bonne dimension?
2825 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°106850
Lors de la remontée, la chaîne dérape du barbotin! Est-ce du à l'inadéquation de la chaîne de 10 (métrique) avec le barbotin (Simson Lorence impérial?), ou bien à l'écubier qui n'est pas assez large pour le passage de la chaîne? Je  dois tirer dessus (par dessous à la sortie de l'écubier pour aider!
Vos avis sont les bienvenus.
OVNI (Monocoque)
réponse n°226881
Il existe à ma connaissance 2 types de chaines de 10 mm  :  ISO et DIN et donc 2 barbotins soit ISO, soit DIN   pour chaque guindeau.
Sur l'une le maillon mesure 48 mm   ( de mémoire, c'est DIN mais, je ne suis pas sûr) ,,l'autre 50 mm.  (donc iso)
Est ce un guindeau en remplacement : si oui, vérifier effectivement l'écubier me parait une bonne idée.
Je dis ça d'expérience perso , ayant du remplacer le mien dans la même marque ( Lofrans) , avec le même problème arrangé par l'agrandissement de l'écubier et le limage des bords de celui ci.   F.
