Barre à roue withlock "Cobra" comment débloquer les boulons
3913 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 38 CLASSIC
sujet n°108371
Voilà, j'ai un Dufour 38 Classic équipé d'une barre à roue withlock "Cobra" , elle couine en tournant. Visiblement elle n'a jamais eu d'entretien par le précédent propriétaire, alors j'ai voulu la démonter.
Pour enlever la roue pas de problème, il faut avoir un extracteur de moyeu et se fabriquer couper 2 plats d'acier de 10cm de long scotchés sur les rayons pour que les griffes de l'extracteur s'y agrippent.
Là ou cela se complique, c'est pour démonter les 4 boulons 6 pans creux qui retiennent le palier. j'ai réussi à en démonter 2 et les 2 autres sont complètement bloqués. Idem des 4 vis 6 pans creux qui fixent le couvercle de la colonne.
Le WD40 n'a pas d'effet vu qu'il ne pénètre pas.
Alors si un membre de STW c'est déjà attaqué à se problème avec succès je suis preneur.
réponse n°235846
Trouvé via gogole, mais ici même :
stw.fr/forumSTW/quest_answers.cfm
avec dans le sujet :
boisbarbu.free.fr/EqtTech/barrearoue.htm
ce qui ne débloquera pas les vis...
J'ai la même barre à roue, qui couinait, et à force de dégrippant dans l'axe, sans rien démonter, qui dégoulinait par un trou en dessous, ça s'est arrêté.
http://stw.fr/forumSTW/quest_answers.cfm?quest_id=16241&topic_id=22&st_row=1
http://boisbarbu.free.fr/EqtTech/barrearoue.htm
FEELING 1090
réponse n°237500
 Toutes les docs de la Cobra Whitlock sur:
http://www.clubfeeling1090.fr/barre/114-barre-a-roue-doc
réponse n°237505
 Ce qui ressemble fortement à ce que je donnais il y a un mois...
...mais ça ne dit pas comment débloquer les vis.
FEELING 1090
réponse n°237513
 La corrosion inox/alu a soudé les vis.
Je me souviens avoir buté sur le meme problème pour le couvercle. On a vite fait de foirer les 6 pans. Il faut chauffer avec un petit chalumeau sans détruire l'alu. Pour une vis, j'avais du repercer dedans en commençant par du diamètre 2, puis en montant tous les 0,5mm. Ca prends du temps, de la patience, et de l'adresse.
Un autre moyen est de faire une petite encoche sur le bord de la tete de vis, avec un tournevis bien aiguisé, puis de taper de travers sur cette encoche, pour faire tourner la vis. Pas facile quand la vis est si petite.
Bon courage.
