Batterie lithium ion
5855 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
sujet n°114959
Si on compte ne pas se servir pendant un certain temps d'un appareil fonctionnant avce une batterie lithium ion , que faut il faire :
Laisser la batterie en place? enlever la batterie de l'appareil ? la charger de temps en temps?
Est ce qu'une batterie de ce type peut rester déchargée 6 mois un an sans êtyre endommagée ?
réponse n°267762
Pour les LiPo, il est préférable de les stocker à 30-40% de charge, 3.8V par élément. Ni trop chargées, ni trop déchargées.
Pour les LiFePo4 , le mieux est de voir la notice du fabriquant. Par exemple, celui-ci indique 3.2 à 3.3 V par élément :
http://www.gmbattery.com/dl/cp11/LiFePO4/GMB-36V20Ah%20Battery%20Spec-01...
Chercher le mot "storage" dans le document:
"The long-term storage battery (more than 3 months) should be placed in dry,
cool place. You should charge and discharge the batter each 6 months, the storage
voltage is 3.2~3.35V(single battery), the storage environment is -20℃~45℃;-4℉~
113℉."
DUFOUR 40
réponse n°267765
Ok, merci.
