Batterie supplémentaire
2239 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 35
sujet n°83518
Je désire augmenter la capacité de mon parc batteries sur un sun Odyssey 35. Actuellement il est équipé d'une batterie moteur et deux batteries service de 70 A Il n'y a pas de répartiteur mais un relais de charge Question: - Puis je brancher une, voir deux batteries supplémentaires sans modification au niveau du relais. - Les deux batteries service sont raccordées (les deux plus ensemble et les deux moins ensemble) ce qui est normal par contre les deux cables d'alimentation son branchés sur la même batterie (il me semble avoir lu un jour qu'il était préférable de brancher le cable d'alim + sur une batterie et le cable d'alim - sur l'autre. - Dans le cas d'ajout d'une ou deux batteries, qui peut me faire un shéma de branchement (Merci d'avance) A noter que les batteries actuelle sont neuves (4 Mois) Merci à tous. Joseph ;
