batteries
1512 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
BEPOX 333
batteries
sujet n°81586
J 'ai acheté "un peu a l'avance" deux batteries neuves , mon bateau n'i pas encore fini....., que faire pour les maintenir en état ? merci a tous
réponse n°83191
les batteries au plomb ne supportent pas la décharge; il faut donc veiller à les garder chargées.
Cependant le type de charge est très important, il faut les maintenir en "marche flottante" par un chargeur conforme à ce type
de charge.
De plus la technologie de la batterie doit être prévue pour le chargeur en question (plomb calcium, plomb antimoine, électrolyte
gélifiée).
Pour ma part j'utilise les chargeurs Cristec, d'une technologie de pointe mais robustes et d'un prix correct (pub gratuite), mais
beaucoup de marques vendent ce genre de chargeurs.
L'avantage de ce type de "chargeurs intelligents" est que l'on peut (et je dirai même l'on doit) laisser branché la (les) batteries
en permanence.
Ces chargeurs existent en différentes puissances et avec plusieurs sorties pour batteries et un répartiteur n'est pas necessaire
pour votre cas de "stockage".
Toutefois, une décharge partielle régulière (1 fois par mois) sera bénéfique pour vos batteries (branchez une utilisation (ex. une
lampe) consommant un dixième de la capacité de votre batterie, arrêtez votre chargeur et laissez "décharger" un quart d'heure
environ), ensuite remettez en charge. Le chargeur passera en mode "charge-rapide" pendant un certain temps, puis en charge
de floating.
Vous serez sûr ainsi d'avoir conservé vos batteries dans les meilleures conditions.
BEPOX 333
réponse n°83242
Merci pour ces bons conseils ; Longue vie aux batteries.....
réponse n°83248
LE PLUS SUR C le panneau solaire . Tes batteries sont toujours gonflées à bloc !
