Ber de transport - Sac Polystyrene
6475 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
ATLANTIS 430 (Monocoque)
sujet n°114270
J'ai le projet de faire ramener un voilier par cargo mais je dois m'occuper de fournir le ber de transport. C'est un DI. Il me semble avoir déjà vu une solution qui consiste à remplir de GROS sacs de bille de polystyrene et de poser le voilier dessus pour le caler.
Quelqu'un a t'il vu ou entendu parler de cela ?
Meci pour vos retours
Xavier
haliotis 38 (Monocoque)
réponse n°266607
bjr, lorsque l'on fait rapatrier un voilier par cargo, le ber doit etre absolument solidaire du bateau, c'est a dire fixé solidement par des sangles a cliquet,ou  des cables avec ridoir , le cargo levera l'(ensemble ber + bateau pour le poser sur son pont , au levage , le ber ne doit absolument pas bouger d'un poil ni se décoller du bateau , et c'est aussi valable pour les dériveurs !!
donc, abandonnez l'idée du sac de bille.
 pour le ber, soit vous en faite un vous meme , il peut etre aussi en bois mais solidement réalisé, soit en métal bien sur, soit vous achetez le ber  adapté ,a un chantier .
voyez aussi dockwise transport, dans ce cas , pas besoin de dématage ni de ber
cdlt
réponse n°266608
La solution des sacs de billes en polystyrène est utilisée pour le transport par cargo d'un certain nombre de bateaux de course déquillés ou de multicoques. Le mieux est de contacter la classe Imoca www.imoca.org ou la classe Multi50  www.classe-multi50.org qui pourront vous mettre en relation avec des préparateurs qui gèrent ce genre de transport
réponse n°266694
bonsoir
pas d accord avec le premier intervenant
cela depend d ela compagnie
j ai ramener avec seventstart un bateau moteur de hk a vigo
j ai fait faire un ber a hk
le bateau a ete pose seul sur le pont
et on a soude le ber sur le pont et sangle le tout avec des sangles cliquet
chez dock wild  par de ber
GUY
réponse n°292226
AUtre solution un ber en polystyrene
Je fais ca pour pas mal de bateau  c'est pas cher , leger  et le polystyrene est maintenant 100% recyclable
Juste m'envoyer  le plan de la piece que vous souahitez
Guy PRONIER
OUEST DECOUPE
