bombard max3 +
1594 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
Dehler 36 CWS
bombard max3 +
sujet n°107008
Bonjour à tous Notre annexe bombard max 3 +, que nous n'avons pas testée avant de partir, achetée d'occas mais apparemment en état neuf, ne tient pas bien la pression, et doit recevoir quelques coups de gonfleur grosso modo une fois par semaine. Bombard n'est pas joignable, pas de mail accessible, quelqu'un a t il déjà eu le souci ? Les bouchons ? J'ai mis du ruban teflon, ça n'a rien changé.... Merci d'avance
réponse n°227769
Il y a de fortes chances qu'elle soit en PVC collé.
La colle ne résiste pas aux UV ni à la chaleur et de l'air s'échappe au niveau des collages.
Passe une éponge imbibée d'eau mélangée à du liquide vaisselle, au niveau des collages, surtout ceux en bas côté intérieur au niveau des angles et de la jonction avec le tableau arrière, tu devrais voir des bulles se gonfler lentement.
Si elle continue à être exposer à une forte chaleur (tropiques) le phénomène va s'amplifier.
