Bonbonne CO2 remplie au butane
2923 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
sujet n°80940
Sur mon Oceanis 411 le compartiment gaz ne permet que le stockage de 2 bouteilles Campingaz modele 907, ce qui pose problemes pour mon programme de grande croisiere en Asie du Sud-Est et Ocean Indien au depart de la Malaisie ou je reside : - Autonomie limitee avec ces Campingaz - Pas de revendeur Campingaz en Asie du Sud-Est et Ocean Indien (a part peut-etre a la Reunion) - Impossible de modifier le compartiment gaz du bateau (c?est un coffre du cockpit moule a la dimension des bouteilles Campingaz). Le diametre maxi disponible pour chaque bouteille est de 26cm (trop petit pour les bonbonnes de 13kg). J?ai par contre trouve a Singapour un founisseur de bouteilles de gaz CO2 en aluminium epais (meilleur pour la corrosion !), genre bouteille de plongee, mais un peu plus courtes, qui font plus de 2 fois le volume des Campingaz et qui rentreraient parfaitement dans le compartiment gaz du bateau. Leur pression de service est de 124 Bar L?idee serait ensuite de les remplir en transvasant le gaz a partir des bonbonnes de Butane 13kg. que l?on trouve dans tous les pays (j?aurais aussi a trouver les adaptateurs pour les raccordements !) Y-a-t-il incompatibilite a remplir ce genre de bouteille avec du butane ? Jomandy
