Bossoirs sur un 50'
3139 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
MONOCOQUE OCEANIS
Bossoirs sur un 50'
sujet n°107060
Je sais que c'est un sujet récurrent mais que pensez vous de bossoirs "Simpson Davits" serie 8 sur un oceanis 50 pour maintenir une annexe 3m20 de 53 kg avec un moteur de 40 kg.
Le poid du bateau est de 13T l'ensemble bossoir + annexe + moteur peut il influencer le comportement marin du voilier en navigation musclée ?
Merci de vos avis.
MONOCOQUE OCEANIS
réponse n°228116
 Personne ?
HANSE 461
réponse n°228121
Sur un 50 pieds, cela ne doit pas avoir une tres grosse importance,
ce qui compte c'est qu'il n y ait pas de balan. Par contre
sur une longue nav, je pense qu'il est préférable de fixer l'annexe solidement sur le pont
tu dois avoir la place sous la bome
FIREBALL (Monocoque)
Administrateur depuis 1998
réponse n°228432
Onyx a écrit :
Merci de vos avis.
Donc le poids à lever minimal est:
Annexe : 53 kg
Moteur: 40 kg
Nourice : 25 kg
Accastillage obligatoire : 25 kg
Soit un bon 143 kg.
Pour l'entrée de gamme (150 kg) de la série 8, le bras de levier se trouve à +1m de votre arrière.
Faites le test : mettez un bon gros équipier sur le balcon avant, et regardez la modification d'assiette de votre voilier. Cela devrait être une bonne anticipation de la modification d'assiette d'un poids plus importante sur votre arrière (plus porteur).
A priori, sur un 50', la modification sera minime sauf régate.
Par contre, en navigation "musclée", comme vous l'entendez, mieux vaut à mon avis positionner l'annexe sur le pont.
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°228437
D'accord avec les réponses précédentes, d'autant que j'en ai fait l'expérience.
Voilier de 43 pds, bossoirs en inox épais, annexe de 30 kg environ (sans le moteur qui était sur le râtelier de balcon).
Après 7 ou 8000 mn de navigation en Méditerranée et en Atlantique (dont au moins 500 heures sur mer agitée à forte), il faut refaire les soudures des pieds de bossoirs et les attaches de l'annexe sont nazes.
La prochaine annexe restera sur le pont ou sera sanglée sous le portique, de manière qu'elle reste parfaitement immobile.
En revanche, pour une nav saut-de-puce, cela ne pose pas de pb. J'ai un ami allemand qui vient de faire monter sur son Hanse 495 des bossoirs en carbone pour soutenir une annexe motorisée de 150 kg. Je n'ai pas vu l'installation, mais je ne crois pas que ça modifie sensiblement l'assiette du bateau et, comme c'est davantage un promeneur qu'un navigateur...
HANSE 461
réponse n°228525
 150 kg sur ce type de bateau ça ne doit pas changer grand chose le tout c est de ne pas tout perdre dans le baston
réponse n°228526
 J'ai une annexe sur bossoirs sur un 34'
Je conseille simplement que sur un long parcours (1 à 2 jours par exemple, avec mer formée), de ranger le moteur à part pour réduire le poids
et aussi de sécuriser l'annexe vers le balcon par des sandows , afin de limiter le balancement éventuel, voire le soulèvement par une lame venue de l'arrière
