bout dehors pour code 0
3990 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 40.7
sujet n°111646
Je souhaite installer un bout dehors sur mon 40.7
J'ai le tube de mon ancien tangon alu (je suis passé au carbone) de 90mm ext / 84mm int et je cherche les pieces d'accastillage. :
   Embout de pont pour clipser le coté interieur sur une cadene  : Selden
   Anneau d'étrave avec rotule pour y glisser le tangon.
Quelqu'un a t'il expérimenté , afin que je fasse l'économie de ce qu'il ne faut pas faire !
Enfin, un code 0 doit tirer pas mal sur le tangon , en vertical et latéral, donc soit une sous barbe pour le vertical, soit une astuce:  Quid d'inserer un X en alu ou en stratifié dans mon tangon pour le rigidifier dans les 2 axes?
A votre écoute.
(Monocoque)
réponse n°252562
oh !
0.6mm d'épaisseur, c'est du papier alu de ménage ....
réponse n°252570
 Mais non, 0,3mm d'épaisseur!  Presque transparent!!!!
FIRST 40.7
réponse n°252576
effectivement  c'est du 3mm
Ceci étant ca ne m'avance pas.
BAVARIA 38
réponse n°252583
 Voici la solution d'un first 40.7 durant la transquadra
http://www.blueoceanconcept.com/pages/greement_first_407.html
SUN FIZZ (Monocoque)
réponse n°252786
 J'ai beau tourner ma calculette dans tous les sens, pour moi 90-84 ça fait 6 et non 0.6 ...!?
