Branchement Valsat 02L avec PC
1733 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78430
J'aimerai brancher mon PC en USB ou RS 232 à partir du fameux bornier du GPS Valsat 02L. Comment faire ?? A plus GéGé .
SUN LIBERTY 34
réponse n°67589
bonjour il y a certainement la réponse sur le forum
mais de mémoire il faut brancher le GPS avec un cable
série genre souris et se servir des fils 3 et 5 pour
data + et data - derrière le gps, faire des esssais à
l'aide de la fonction hyperterminal de windows 98
réponse n°67629
Merci pour ton aide, je viens de faire les essais sur
Windoos XP avec Scannav demo. Je n'ai pas de résultat
concluant et sur le forum je trouve pas vraiment ce
que je veux (faut dire que je suis pas un as).
Pourtant la configuration du port, du PC, du logiciel
et du GPS Valsat O2L; est correcte.
Il doit pas manquer grand chose.
Va falloir que je me creuse la tête....
A plus et à replus...Gégé
HOOD 38
réponse n°67751
mm pb! solution:brancher les contacts sur 2,3,5 details
fournis par E-mail chez MLR (thalès) ou me laisser
adresse par mail pour envoie photocop
olcyber
réponse n°67955
Voilà mon email, je n'ai toujours pas la
solution..
krimo.guergoua@wanadoo.fr
Cordialement Gégé,
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°67967
Regarde bien la doc car je crois me souvenir que tu
peux stopper l'envoie des messages NMEA dans la
programmation de l'appareil . Sinon tu peux essayer de
voir avec un voltmetre si tu as qq chose qui sort de
ton MLR ensuite suit les conseils deja donné 5 = masse
2 et 3 pour receive et transmit. Vérifie bien tes
cables RS232 les couleurs ne sont pas toujours standart
Avec Maxsea tu peux voir si tu recois qq chose essaye
en DEMO.
Bon courage
réponse n°67994
Je suis dans le meme cas que GéGé. Je cherche
desesperement à brancher mon MLR 02L sur mon PC. Je
possède à la fois Scan Nav et Maxsea. Si par bonheur
les résulats sont là pouriez vous me tenir informé?
J'en ferai autant évidemment de mon coté. Merci
d'avance de votre aide....
SUN LIBERTY 34
réponse n°68051
bonjour à tous ceux qui ont des pb pour la liaison
valsat 02 L / pc.
De mon côté cela fonctionne très bien, donc il n'y a
pas de raison :
côté GPS : s'assurer que la sortie DATA soit en NMEA183
C ; touche de fonction F3 ("+" + "3");
côté cable : deux fils data+ data- / GPS série RS 232 /
PC de mémoire srtie 3 et 5 mais à vérifier c'est entre
2, 3 et 5.
Pour vérifier la liaison "physique" sur le pc sous W98
actvier la fonction Hyper terminal
(programme/accessoires/communication)
choisir une nouvelle connection avec un nom quelconque,
configurer le port (COM1 généralement) avec vitesse
4800, non, 1, connection vers "aucun";
le GPS fonctionnant on doit avoir sur l'écran une suite
de chiffres dans laquelle on retrouve les données du
GPS, si on a des hyérogliphes (je ne suis pas sur de
l'orthographe) il faut revoir la config du port souvent
au niveau de la vitesse, mais s'il y a quelque chose
c'est que la jonction physique fonctionne. C'est déjà
bien...
Après c'est suvant le soft de nav que l'on utilise avec
maxsea la config est automatique, avec les autres faut
voir.
Allez bon courage et le bateau va bientôt sortir sur
l'écran.
réponse n°68060
Alors là, mes respects...
Merci à tous ceux qui m'ont permi d'arriver à mon
branchement.
Voilà comment j'ai procédé sur Seaclear téléchargé
gratuitement,le but étant d'être compétitif bien sur!
Avec une vieille souris et un raccord USB/R 232 avec le
pilote qui va bien (pour les nouveau PC + XP).
Pour la connection GPS:
-départ 2 (prise RS 232) sur data -
-départ 5 " sur data +
GPS sur NMEA 183 C
Logiciel port COM1/4800 bds...
Toutes ces infos sont le fruits de vos explications
Merci les gars...
Gégé
SUN LIBERTY 34
réponse n°68063
Je suis content pour toi si cela fonctionne il faut
bien que ce forum serve un peu plus qu'à parfois
s'engeuler. Bonne nav .... électronique.
réponse n°68077
Merci à vous. Ca marche aussi de mon coté. Je vais
pouvoir tester en mer toutes les fonctions de mon
logiciel de nav dès la semaine prochaine.
Bon vent à tous.
PRAO PACIFIQUE
réponse n°68094
Moi aussi cela fonctionne parfaitement avec un
adaptateur USB/rs232 de chez Nauticom, win XP et Maxsea
7.3.
http://www.le-popote.com
SUN LIBERTY 34
réponse n°68102
bonjour à tous, serait-il possible de savoir ce qui
déconnait et qui maintenant fonctionne pour tous ceux
chez qui la liaison est établie ? Cela pourrait être
util pour les autres. merci
réponse n°68368
Pour information mais vous avez déjà peut être eu la
réponse, avec le Valsat 02L (que je possède depuis plus
de 7ans) il faut décocher le check sum dans les menus
préférence pour que cela fonctionne avec Ozie, Scannav
(le meilleur logiciel au meilleur rapport qualité prix
et de loin...), Seaclear,Maxsea, Fugawi...
Bien cordialement
http://www.scannav.com/
http://m.lombard.free.fr/Proto/
