Branchements informatiques
4134 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
BAVARIA 38 CRUISER
sujet n°97031
J’ai 3 questions suite à l’achat de mon « nouveau jouet » Navtex Furuno 300
1/
Je cherche à relier mon NAVTEX Furuno à mon PC Durabook pour récupérer les messages … sur une autre prise que celle (marquée GPS sur la photo et donc utilisée par ce dernier) … en plus des 3USB, d’une RJ45, j’ai des prises visibles sur les images jointes (marquées « ? ») mais dont je ne connais ni le nom, ni la fonction
2/
Une fois cette « liaison » établie, comment exploite-t-on ou lit-on les messages sur le PC ?… faut-il un logiciel spécifique ? peut-on les trier (météo, Avurnav, par stations etc) ?
3/
Comment récupérer des infos GPS sur le Navtex sachant qu’à bord :
? Un garmin 76 est relié en permanence au PC (cf plus haut) pour le logiciel de carto (Oziexplorer)
? Une antenne active Navman est dédiée au radar Furuno 1715 et interfacée avec ce dernier
Je ne me vois pas installer un 3ième GPS, rien que pour le Navtex ! on peut dédoubler les fils et mettre 2 prises en // ?
Merci aux « trapus » de bien vouloir éclairer ma lanterne !
Bonne journée à tous
Ozi29
Cyf
FEELING 1090
réponse n°174707
J'ai regardé la doc du navtex Furuno NX300 et voici les pistes qui me semblent intéressantes :
connecter le navtex au pc
ce navtex possède en option une sortie RS232 (il y a une prise? ou juste des fils de couleur?)
     c'est parfait pour le PC sauf que le tien ne possède qu'une seule prise de ce type (celle que tu utilises pour le GPS)
Il faut donc utiliser adaptateur RS232->USB afin de brancher le navtex sur une prise USB du PC.
En attendant, des essais peuvent être menés en débranchant le GPS.
Lire les infos sur le PC
le truc basic, c'est hyperterminal fourni avec Windows
C'est suffisant pour vérifier le bon passage des données, mais je pense que ce n'est pas du tout adapté aux besoins d'un navigateur
Je ne connais pas de logiciel adapté. Mais ça doit exister.
Connecter un GPS sur le Navtex
Ce navtex possède en option une entrée NMEA 0183 pour recevoir des données GPS (il y a une prise? ou juste des fils de couleur?)
Il faut donc brancher dessus la sortie NMEA 0183 du GPS. Ce n'est pas la sortie RS232 qui va vers le PC. C'est probablement celle qui va vers la VHF ASN si tu en as une.
Pour doubler la sortie du GPS, un montage en parallèle est tout à fait possible.
Cdlt,
Cyrille
FEELING 416
réponse n°174708
les photos sont un peu floues mais je dirais à priori et sans vouloir me faire hacher pour ça :
1d = USB mini (voir lien ci dessous)
2d = pas assez de détails sur la photo ; sais pas.....
GPS = RS232 fiche DB9 ; format de bornier de plus en plus rare voire exceptionnel aujourd'hui surtout sur un portable
1G = sortie pour moniteur ou projecteur vidéo mais attention à la galère pour tout synchroniser
2G = sortie MODEM clasique (transferts à 56 Kilo bits/seconde) pour Fax ou téléphone de papy
3G = je dirais qu'il s'agit d'un port PCMCIA mais la photo ne donne pas assez de détails. Si c'est ça, elle peut servir par exemple à un MODEM WiFi du genre CISCO AIRONET CB21-K9
En tous cas, voir le vendeur du matériel ; peut être connaît-il ce qu'il vend ou à défaut, dans un magasin informatique comme FNAC ou DARTY (sans vouloir faire de la pub)
Après avoir jeté un oeil sur la doc du Furuno (2° URL) je me suis posé la question de savoir pourquoi vouloir stocker sur un PC les données météo reçues et pour lesquelles la capacité de stockage du Furuno est de 28000 caractères. Un PC consomme beaucoup en regard du Furuno.
 Ensuite, je n'ai pas bien compris l'objectif :
- est-ce de connecter le Furuno au PC et le GPS au Furuno ?
- ou est-ce de connecter le Furuno au PC et le GPS au PC ?
Pour le branchement du PC sur son port RS232 à la fois du furuno ou du GPS la logique est simple (voir page 43 de la 2°URL) il suffit de savoir traduire les principales lettres standardisées de ce port série(ce sont les pin 2 et 5 qui sont à brancher sur la DB9).
Les deux appareils connectés sur la même prise DB9 du PC ne vont pas aimer ; il y aura conflit entre eux et ça peut partir en fumée.
RxD signife "Receive Data" TxD signifie "Transfert Data" RTS signifie "Request To Send" etc...
Par conséquent il faut lier la sortie TxD du Furuno à la RxD de la DB9 du PC pour que le PC reçoive les données;  En général, sur la prise DB9 sont indiquées les n° de pinoches et ne sont pas faciles à voir. Bien repérer si ces données sont vues "coté soudure" ou "coté picots" Ne pas se fier aux couleurs de fils car bien souvent le standard n'est pas respecté
Pour le 2° cas (GPS au Furuno) lier la sortie GPS à RxD du Furuno puisque celui ci est sensé recevoir les données GPS au format NMEA. Il faut paramétrer le GPS pour qu'il fournisse au Furuno les données avce ce format.
Reste ensuite à régler la vitesse d'échange sur la capacité minimale de transfert de ce triplet d'appareils PC+GPS+Furuno
Ah, j'oubliais : la masse commune est la pinoche n°5
Bonne chasse
Alain
http://www.google.fr/search?q=USB.mini&hl=fr&rlz=1R2ADRA_frFR420&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wJG5TdzBOYeY8QPX7uhF&sqi=2&ved=0CG8QsAQ&biw=1384&bih=652
http://www.devill.net/Documentation/Furuno/NX300.pdf
PROTO ALU
réponse n°174711
BAVARIA 38 CRUISER
réponse n°174745
Merci à tous pour vos réponses
Le Navtex est livré avec un câble ... sans prise
1 fil Rouge + 1 noir + une masse non isolé ... ça je comprends et ça marche
Ensuite on trouve bleu-vert-jaune et blanc
J'ai coupé une rallonge RS232 et pas de chance, elle a 4 fils verts, 3 rouges ... etc (je croyais que les codes couleurs étaient normalisés)
avec une ampoule 12 et l'alim du navtex, j'ai identifié les plots 1à 4 du schéma Furuno et ai relié 1/WHT, 2/Blu, 3/Yel et 4/ GRN
Branché sur le PC ... il ne se passe rien ...
Je reprendrai tout cela en début de semaine prochaine avec les données de Yantho ...
Bon WE
Ozi29
BAVARIA 38 CRUISER
réponse n°174746
dernière image
FEELING 416
réponse n°174754
- S'agit-il d'un seul fil avec ces couleurs ou de 4 fils supplémentaires (1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 blanc) + tresse de masse ?
-  ça ne m'étonne pas ! je te l'avais dit....
- ce n'est pas une bonne méthode ; il faut un appareil genre oscilloscope car, si ce sont des sorties, les petits signaux sont trop faibles pour allumer une ampoule et si ce sont des entrées de petits signaux, il faut envoyer un signal adhoc
- s'agit-il du fil à plusieurs conducteurs précédent ou d'un bornier sur lequel sont branchés les fils en question ?
- En informatique on appelle ça "Plug and Pray"
Pour la photo du post suivant, il s'agit bien d'un port PCMCIA et "dummy PCMCIA" signife "PCMCIA factice" ; il faut enlever ce boitier vide servant de bouchon pour y mettre la carte PCMCIA qu'on veut brancher sur le PC. Il existe une tripotée de cartes PCMCIA dont les fonctions sont très variées. ça va du modem 3G au simulateur de vols d'hélicoptères miniature.
Pour ton PC, il est bourré de connecteurs ; ce n'est plus un laptop mais une usine. Est-il récent ?
Alain
FEELING 416
réponse n°174757
Ah, j'oubliais ...
le bornier "2d" de la photo est sans doute un bornier pour Express-Card (similaire au PCMCIA)
http://www.expresscard.org/web/site/standardsummary.jsp
PROTO ALU
réponse n°174763
le 2d ressemble à un "centronics" mais c'est trop vieux et il est sans doute trop petit.
Ce pourrait être un port pour une extension propriétaire genre "dock" dite aussi "station d'accueil".
FEELING 416
réponse n°174764
J'étais parti aussi sur un dock mais la lecture du descriptif du PC m'a fait changer d'avis. Voir URL
http://www.alliance-distribution.fr/durabookd15rp-robuste-pcdurci-resistant_p-01nb-durd15rp.html
FEELING 416
réponse n°174767
Sur un vieux Style note de chez Elonex, la prise 1d de la photo ressemble bien à une prise IEEE 1394 et ça me semble confirmé par la doc du PC.
réponse n°174768
Ozi29 a écrit :
1/
2/
3/
Ozi29
 Bonjour Patrice
en fait, ta prise Gps est un port série, si tu veux le dédoubler, il se vend des cables port série dédiés à un usb et se transforment en com...2...3...4...etc... avec un petit log fourni.
sinon, l'autre bleu sert à mettre un écran externe et la petite prise plate, il me semble qu'elle servait à brancher d'autres disque dur, ou dvd cdrom dans le temps et à coté de la rg 45( réseau) c'était pour brancher un modem externe..
Tu trouves ces cables dans les rayons informatique des super marcher pour moins de 20 roros
Pascal
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Cables-USB/Adaptateurs-convertisseurs/ATEN/MP-EB7CEM1187612-Aten-Convertisseur-Usb-vers-serie-Rs-232-sur-port-Db9.htm
PROTO ALU
réponse n°174771
 humm
l'express card rentre dans un logement en creux pour qu'elle soit à l'abri et ne puisse être cassée (comme une smart card ou une pcmcia),
là nous avons affaire à une prise (on voit très bien les vis), et l'empreinte ressemble beaucoup à une centronics
le "durabook" qui nous occupe est peut-être d'un autre modèle
l'essentiel est que l'auteur de la question sache qu'aucune de ces prises et extensions ne peut servir à ce qu'il veut faire
seul l'usb (via un convertisseur usb-série) lui sera utile pour le branchement d'un navtex.
FEELING 416
réponse n°174775
Yantho, on est bien d'accord sur la prise en question et son inutilité quant aux objectifs de notre ami. Mais Centronic d'imprimante, je n'y crois pas beaucoup.
Shazzan nous indique une prise DB9->USB qui est très fiable et qui convient parfaitement pour envoyer sur un autre COM du PC le GPS (ou le Navtex).
Mais si l'objectif de notre ami est d'envoyer  les données GPS sur le Navtex il doit utiliser le faisceau de fils du Navtex et y trouver le bon fil RxD qui permettra de recevoir et afficher les données GPS sur ce Navtex.
Si c'est le cas il faut qu'il relie la masse à la masse et le TxD du GPS au RxD du Navtex (à la bonne vitesse et modulo le bon paramétrage des instruments). Il faudrait qu'il nous précise un peu mieux son souhait.
PROTO ALU
réponse n°174777
 nous sommes donc tout à fait d'accord ça ressemble à du centronics mais centronics est obsolète depuis longtemps donc c'est autre chose.
J'ai envoyé un schéma et une note à Patrice il ne lui reste qu'à faire des essais et revenir nous informer des progrès.
DEHLER 31
réponse n°174781
Je dirais :
- 1D = FireWire
- 2D = ça ressemble bigrement à du SCSI ..... étonnant sur un PC portable s'il est actuel car cette connexion avait cours il y a un certain nombre d'années mais sur des périphériques pro, et à mon avis quasi disparue depuis , tout comme le Centronics pour les imprimantes, mais pourquoi pas...
Dom
FEELING 416
réponse n°174891
