butane /propane
4995 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
PASSOA 47
butane /propane
sujet n°111770
bonjour à tous;devant prochainement monter ou il fait froid j'envisage de changer mes deux bouteilles(13kg) de butane qui gele et ne se detend pas par du propane,eno me dit que si la pression ne depasse pas 30 milibards pas de souçis je peux garder le meme detendeur qu'en pensez vous merçi de vos avis
réponse n°253260
Vu que la cuisiniere ca n'est pas tres différent du BBQ, j'utilise indiférement sur mon BBQ des bouteilles de propane ou de butane avec le meme détendeur.
La seconde difference est que les pouvoirs calorifiques ne sont pas identiques : le  butane donne 32 kWh/m3, quand le propane n'a un pouvoir calorifique que de 25 kWh/m3.
Donc l'eau des pates chauffera un peu plus lentement, mais t'aura des pates chaudes meme a -20°C.
OVNI (Monocoque)
réponse n°253262
depuis plus d'un an , je passe du butane au propane indifféremment selon les pays  (Amerique Centrale) sans aucun souci de détendeur.  Cuisiniere ENO/ Force 10. Idem d'ailleurs pour le BBQ, le détendeur est certifié indifférent sur la notice).
Coté bouteilles , je ne sais pas pour les 13 kg.
Pour les camping gaz  (mon cas, 4 bouteilles) , il n'y a aucun souci.
F S/Y Moussaillon.
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°253281
 Même expérience. Pour mes nav en eaux froides je suis passé sans problème et à plusieurs reprises du butane au propane sans souci de détendeur. J'ai également une cuisinière ENO.
Artimon
PASSOA 47
réponse n°253297
  bonjour: un grand merçi à tous pour vos reponses et votre experiençe  cordialement
TRAWLER
réponse n°253381
 Je ne suis pas spécialiste mais visiblement il y a pb pour les détendeurs
tout d'abord le type de cuisinière ne fait rien à l'affaire et de toute façon les gicleurs sont les mêmes pour B et P
donc la marque de la cuissinière n'influence pas le pb et c'est uniquement le détendeur qu'il faut prendre en considération
j'ai consulté plusieurs sites pour confirmation et ils sont très clairs
que cela marche c'est possible
que çà pête à la G... pas certain
risqué quand même
voir par exemple
http://selectra.info/Difference-propane-butane.html
PASSOA 47
réponse n°253382
bonjour à tous;  merçi pour ces reponses; à priori eno contactè me repreçise que si les bouteilles de propane(13 kg) sont à 30 mb de pression il n'y a aucun probleme et que le detendeur de butane est compati ble! bouteilles bien sure à l'exterieur! à mon domiçile j'ai fait le changement et n'ai pas vu de differençe
TRAWLER
réponse n°253383
 ce n'est pas Eno qu'il faut consulter mais le fabricant des bouteille
réponse n°253531
 au Kg de gaz le propane donne plus de KWh que le butane
et d'expérience si on met du propane à la place du butane avec le même détendeur cela chauffe plus
Galapagos 43 (Monocoque)
réponse n°292229
merci pour votre expérience
savez-vous si on peut mettre du propane dans une calypso de chez Antargaz (butane à l’origine) ?
