calculateur SPX5 wheel et vérin ST 4000
5456 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Dufour 36 prestige (Monocoque)
sujet n°117716
Bonjour, j'ai  mon pilote SPX 5 wheel (sur barre à roue) qui a rendu l'âme et  le boîtier de commande de mon ST 4000 (sur barre franche) de même. Mon idée est de brancher le calculateur et le boitier de commande de mon SPX5 avec le vérin .  Est-ce possible? Y a t'il un paramétrage particulier, avant d'effectuer l'auto learning, (procédure raymarine),  pour indiquer qu'il ne s'agit pas, désormais, d'une barre à roue mais  d'une barre franche à piloter?
Merci pour vos suggestions.
DEHLER 31
réponse n°271371
modif ( putain d'éditeur ...!!) = je fais ces manips depuis le pupitre de commande type ST6002 - dans la doc SPX5 /bre franche ou barre à roue ce pupitre est là à chaque fois, je présumr que tu as ce pupitre ....
calculateur SPX5 et vérin ST4000 de barre frtanche = Oui, c"est la config que j'ai à bord.
il faut paramétrer le type d'unité de puissance ( DRIVE TYP)
ça se passe dans les Paramètres Revendeur (DEALER CAL)
il faut mettre la valeur DRIVE YP = 3 ( barre franche)
le chemin pour y aller:
touche STANBY = appui 2 sec
touche Display jusqu'à afficher "DEALER CAL"
tpuche AUTO
touche -1 et +1 ensemble
touche Display jusqu'à afficher "DRIVE TYP"
passer la valeur à 3
appui AUTO 2 sec pour enregistrer
'reour au ode STANDBY
attention, il se peut que le vérin ait un cablage inversé, ça m'est arrivé (ilpart à fond d'un côté quand on met en AUTO en nav)
dans ce cas, inverser les 2 fils de branchement du moteur de vérin sur la carte de connexion du calculateur
ça devrait marcher ...
réponse n°271375
Merci pour la procédure. Je teste cela le prochain week end et je ferai un retour.
réponse n°271385
Finalement je suis allé au bateau ce jour. J'ai effectué la procédure mais curieusement  à drive ty il était déjà inscrit 3 c'est à dire le paramètre pour barre franche . Bizarre, non?  Je n'ai fait aucune  manip avant aujourd'hui.
