CHAISE DE MAT
3263 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
Lagoon 380
CHAISE DE MAT
sujet n°97063
BJR A TOUS ... HANDICAPE 1 JAMBE ( FLEXION REDUITE ) J'AVAIS VU AU SALON DE PARIS UN GARS SUR UN STAND QUI MONTAIT SEUL AU MAT RIEN QU'AVEC LA PUISSANCE D'UNE JAMBE .. FLEXION EXTENTION ... J'AURAI VOULU CONNAITRE LA MARQUE DE CETTE CHAISE MERCI ET LE PRIX !!!
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°174819
Il s'agit peut etre de la chaise de mat ATN .... mais attention cependant ... en mer le bateau bouge et cela change tout ! rien a voir avec la demo en salon nautique ! je vous conseille donc de poser des echelons de mat associés à la chaise de mat : le bloqueur vous permet de bien securiser la montée et la descente et vous pourrer prendre appui efficacement sur les echelons avec la jambe....mais en tous les cas , il est vraiment preferable de ne pas a avoir monter dans le mat en mer...j'ai du le faire à trois reprises en traversee du pacifique pour une antenne VHF qui s'etait desseree en tete de mat ( ma faute d'avoir oublier de verifier celle ci lors du controle du greement avant le depart ) ce qui est sur c'est que c'est tout de meme assez sportif de grimper la haut en pleine mer....
Bon courage
Pierre
http://yachtkea.over-blog.com
Lagoon 380
réponse n°174820
IL ME SEMBLE QUE C'EST LE TOP CLIMBER COMME SUR LA VIDEO "YOU TUBE " CELA ME PARAIT FORMIDABLE ???... PAS VOTRE AVIS ? MEME CHAISE ??
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°174865
j'ai un top climber, je m'en suis servi une fois. J'ai trouvé cela difficile (j'ai 60 ans et pas très souple). Je doute que l'on puisse l'utiliser en poussant avec une seule jambe. En plus il faut remonter les genoux assez haut pour que cela soit productif.
Certains en sont très contents, moi je cherche à le revendre ...
Hubert, de Cherbourg
Lagoon 380
réponse n°174867
Mince je ne pensais pas qu'il fallait plier beaucoup les jambes..... poutant il me semble avoir vu au salon de la voile à Paris sur un stand ou sur un bateau une personne montant au mat sur une chasie et ne pliait qu'une seule jambe ...si quequ'un à la réponse... merci
SUN LEGEND 41
réponse n°174869
hubert, de Cherbourg a écrit :
bonjour hubert,
combien vendez-vous votre top climbert ?
cordialement.
réponse n°174876
J'ai un "topclimber" et j'en suis satisfait. Par contre, je confirme ce qui est dit plus haut, il faut effectuer une flexion importante des 2 jambes. L'exercice est assez musclé... Avec une jambe, il faut oublier, impossible.
Lagoon 380
réponse n°174877
Bon deja merci à tous ... mails reçus etc etc ... alors qui a une solution avec 1 seul jambe pour monter au mat ??  J'ai reussi a faire de l'equitation americaine pendant 5 ans et assez vite en foret au grand galop.... ce n'est pas un mat qui va m'arreter dans mon projet par rapport à un cheval americain fougueux.... JE TROUVERAI ....
réponse n°174880
Voici un lien qui pourrait peut-être vous donner la solution. Je précise que je n'ai pas tout lu.
http://www.hisse-et-oh.com/forums/forums-techniques/messages/540880-le-guindeau-electrique-pour-monter-au-mat
Ou encore ceci:
http://www.swisstech.com/shop/category/path/1
Lagoon 380
réponse n°174882
SUPER MERCI " SALT WATER " .... IL Y A TOUT CE QU'iL ME FAUT..... MERCI ENCORE ..ASCENCEUR DE MAT ... PEUT ETRE CHERE MAIS EFFICACE ON DIRAIT MERCI ENCORE
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°174883
J-L 22 a écrit :
bonjour hubert,
cordialement.
je le vends 200 euros plus port. Je l'ai acheté 340 euros en 2009
je conseille de remplacer la manille d'origine par une un peu plus grosse car elle peut travailler dans le sens du filetage et si vous êtes trés costaud vérifier que les mousquetons sont bien fermés avant de les mettre en tension, la languette participant à la résistance.
L'ensemble est en sac et n'a été utilisé qu'une fois, car j'ai finalement préféré mettre des échelons, le mât étant à terre pendant le traitement osmose c'était facile.
hubert.perio@laposte.net
