chandelier pas étanche
2354 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
ALBIN BALLAD
sujet n°78530
Bonjour, malgré la chaleur, le bricolage est d'actualité. Je me suis rendue compte que la fixation d'un chandelier n'était pas étanche... J'ai démonté le chandelier, tout bien nettoyé et gratouillé, puis j'ai mis du mastic silliconé, vis neuve , mais ça fuit toujours (mais moins ...). Est-ce que le mastic silliconé est la solution ? Faut-il simplement que je redémonte et que j'en mette plus ? Quel est donc le secret ????????? Bon'nav et gaffe aux insolations !
réponse n°68176
Il y a plusieurs raisons possibles. Soit il n'y a pas
suffisamment de siicone, soit le produit n'est pas
compatible pour l'usage demandé, soit le support était
mal préparé (humidité, poussière, etc), soit tout
simplement tu as trop serré et évidemment le silicone
est parti là il ne devait pas! Enfin, il ne faut pas
oublier de mettre également du silicone sur les
boulons. La flotte passe généralement de ce côté là.
J'ai probablement oublié d'autres raisons mais je crois
que l'essentiel est indiqué. Quant à dire si c'est la
bonne solution OUI évidemment mais encore une fois pas
n'importe lequel (voir la gamme Sikaflex). Dernier
point: IL FAIT TROP CHAUD POUR TRAVAILLER AVEC DU
SILICONE. Il risque de sécher trop vite, tu n'auras
peut-être pas le temps de prendre tes clés que tout
sera déjà sec. Bon amusement. J-L
JOUET 760
réponse n°68177
Bonjour Virginie,
il ne faut JAMAIS utiliser de silicones sur un bateau,
c'est un produit inadapté, la question a été largement
débatue sur les forums, mais en gros :
- Ca tient pas dans le temps;
- Ca tient pas aux UV;
- Ca diffuse dans le gelcoat, toute peinture devenant
impossible sur une surface touchée par le silicone.
Pour ta réparation, il faut utiliser du SIKAFLEX 291
(c'est une marque), tu trouveras chez ton SHIP. Passe
de l'acétone avant. Mettre du SIKA dans les trous et
autour des vis ou boulons. Ca se nettoie au liquide
vaisselle (avant séchage).
Bien cordialement.
ALBIN BALLAD
réponse n°68182
Bon ... je remets ça en septembre (peut-etre fera t il
moins chaud ....) avec du Sikaflex. C'est dingue qu'on
vende du silicone marin si c'est inapte sur un
bateau ...que de choses à apprendre sur ce monde de la
mer ... Mille merci pour vos aides et bon mois d aout
réponse n°68185
Devant le meme probleme, j'ai pris la decision de
remplir par le haut tout le chandelier avec du
polyester. Ainsi, c'est fixé, c'est bouché et ca coute
pas cher. Vos commentaires...
réponse n°68189
T'inquiètes pas Virginie. Kaj a raison, enfin, y'a 20
ans on ne connaissait que le silicone....et çà
fonctionnait. sur mon jouet 920 à l'époque, dixit
Maréchal l'archi du chantier, le 3è boulon des
chandeliers, l'intérieur évidemment n'avait pas été
garni à la construction et ils le savaient les salauds.
Tu me diras, je connais un mec qui vient de prendre
livraison d'un super bateau et qui en est à sa 101è
lettre recommandée ! j'ai croisé un couple de Bretons à
Guernesey dans le même cas avec des pannes importantes
sur un bateau qui sort de chantier. P't'ête ben qu'nos
constructeurs, dans la période d'euphorie que nous
venons de passer scient la branche sur laquelle ils se
sont assis ...
En nettoyant à l'acétone, en garnissant généreusement
et en serrant en deux temps, tout est rentré dans
l'ordre.
Aujourd'hui il y a Sika, certes, mais on a l'équivalent
chez Rubson. çà marche même pour les maisons, tu te
rends compte. On n'arrête pas le progrès. Suffit de
prendre la bonne référence.
André
réponse n°68196
Effectivement c'est la solution radicale. Pour
l'instant je ne rencontre pas de problème d'étanchéité
avec mes chandeliers (il y a plus de 4 ans que je n'y
ai pas touché - formule "Sika") mais à la première
alerte je coule carrément l'embase dans de l'époxy. Mon
cata. est stratifié époxy. J'ai connu un type qui a
fait la même chose et apparement il est satisfait.
Question: Comment faire quand il faut remplacer???
