Changement moteur pilote
3028 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Nicholson 35
sujet n°78217
Bonjour, je possède un pilote autohelm 1000 et j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait les caractéristiques du moteur, ainsi que les possibilités de le remplacer par un plus puissant afin d'en accroitre les performances. Toutes contributions bienvenues merci Phil
Nicholson 35
réponse n°66449
Personne ne connait le moteur de l autohelm
1000 ?????????????????
réponse n°66499
Bien sur que si..
S.D. MARINE à Sartrouville...
réponse n°66578
Je ne crois pas qu'il soit possible de monter un autre
moteur plus costaud sue ce modele de pilote. En effet,
la place est comptee a l'interieur et je ne crois pas
qu'il existe des moteurs plus forts de memes dimensions
exterieures. Ce n'est sans doute pas possible avec le
12 volts.
Il faut d'autant plus faire attention que le boitier
plastoc des Autohelm n'est pas tres rigide ce qui
provoque des torsions (legeres) et donc des
infiltrations par le plan de joint. Mettre un moteur
plus fort augmenterait ces deformations.
Attention aussi. C'est juste pour aider. Le moteur
d'origine donne sur un pignon qui peut devenir fou avec
des efforts repetes. Un pignon fou est un pignon qui
tourne librement. Avant que ca arrive completement, il
commence a patiner et le pilote a une conduite
alcoolique qui surprend. On s'en apercoit en ecoutant
le pilote fonctionner, le patinage provoque un petit
bruit qui ressemble a celui d'une courroie
d'alternateur qui patine.
Pour reparer suffit d'une goutte de cianolythe mais
attention au demontage de l'ensemble. Il faut etre
soigneux et attentif. Tres !
