Changer Tableau de bord et relais électriques Yanmar 1990?
2101 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°97108
Je continue avec mes "problèmes électriques":
Lors de ma dernière sortie, je me suis rendu compte que les connections électriques au niveau du tableau de bord de mon Sun Charm étaient fortement corrosées. La tension au niveau du tableau de bord était de 9V à plusieurs endroits et les fils életriques presque complètement rongés au niveau des relais.
Il semble que les relais de cette époque (1990) soient introuvables (surtout ici en Guadeloupe).
Dois je essayer de bidouiller avec des pièces de récup' ou est-il possible de trouver un tableau de bord et des pièces neuves compatibles?
Pierre
PEARSON TRITON
réponse n°175094
Le feu à bord étant le pire ennemi, je te conseille d'avoir une installation électrique au top, exempte de bidouillage. Si tu sais faire, fais-le, sinon demande à un pro.
réponse n°175118
 tu peux tres bien refaire le tiens avec elements neuf compteur interrupteur
tu peux acheter un adaptable
tu peux aussi simplifier tout cela  par exemple buzzer puissant dans la salle des machines et interupteur on off pour demarrer et etteindre
tu peux aussi acheter l original
sur ebay us tu peux trouver soit des originaux soit des adaptable
amais bon pas de bricolage
un alternateur et le plastic brule pas trop mal
