Charge des batteries de service
3930 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Lagoon 42 (Catamaran)
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2004
sujet n°114275
Mon voilier est équipé de batteries Plomb Gel de 500A en 6 x 2V et je pensais que plus je les rechargeais dès qu'elles se vidaient, c'est-à-dire moins je les laissais se décharger, mieux c'était. A titre professionnel mon entreprise vient de s'équiper d'un Fenwick porte palettes alimenté par 12 batteries de 2V 210A au Pb, ouvertes, et la consigne impérative donnée par le fabricant a été : surtout ne jamais recharger une batterie trop peu déchargée ; chaque charge endommage la batterie. Ne charqer qu'utilement c'est-à-dire lorsque la décharge a atteint 80% de la capacité.
Il est difficile de savoir le vrai du faux dans le domaine de la batterie à moins de faire ses propres tests et de connaitre des personnes réellement compétentes : qui saurait éclairer ma chandelle sur cette questions du bon moment auquel recharger ?
Merci à la communauté et bonnes préparations de navigations futures.
Voilier Opale
ESPACE 1000
réponse n°266581
 Ca dépend de a façon dont on charge. Si c'est juste comme il faut en floating pas de problème mais si c'est comme un sauvage, c'est à dire comme font les anciens chargeurs de batteries, à fond tout le temps, là ça va poser problème. Un chargeur moderne à 3 ou 4 états ne fera pas de mal à une batterie bien chargée.
réponse n°266584
En effet, petite précision je suis bien équipé de chargeurs (quai, alternateur, solaire) à 3 étapes.
Patrick
réponse n°266598
attention, votre "Fenwick", comme tous les chariots élévateurs électriques, est équipé de "batteries de traction" dont la charge est particulière et bien différente de la charge des batteries à électrolyte gélifiée.
Vos batteries "Gel" peuvent être de type "Sonnenschein" ou AGM, les caractéristiques de charge optimale sont encore un peu différentes entre ces deux technologies.
Il y a un explicatif très bien fait au sujet des différents types de batteries au plomb, je vais essayer de joindre le pdf.
batteries.pdf
