Charge parc batterie AGM et parc plomb acide
3198 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
JSK
fountaine pajot
sujet n°112792
AU moyen d'un répartiteur est il possible de recharger sans inconvénient d'un coté: un parc AGM de 345 A/H et de l'autre une batterie étanche de 115A plomb acide d'avance merci
VOILIER (Monocoque)
réponse n°259769
 Possible, oui.
Mais pas forcément idéal si les batteries n'ont pas la même tension de charge (voir la documentation technique de chaque type de batterie).
Il faut adapter la tension sur le chargeur ou l'alternateur ou utiliser un répartiteur sans perte.
réponse n°259788
 Hello,
J'ai la même configuration à bord, à peu de choses près:2 AGM(300Ah), et 3 batteries classiques...attention avec le chargeur de quai(Victron30A), celui ci a fait bouillir les 2 batteries de démarrage lors de mon séjour au chantier.
Aucun souci par contre au niveau des alternateurs, ça charge tjs maxi à 13.4V
J'ai par contre modifié les valeurs au niveau du régulateur MPPT, du coup les panneaux montent les AGM à 13.9V
Ceci dit, ces 2 batteries avaient presque 10 ans, et commençaient à donner quelques signes de faiblesse...
