Chargeur de batteries
5540 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
PRIVILÈGE 435
Cotisant depuis 2009
sujet n°129000
Je possède des batteries  AGM  Lifeline depuis quelques années .
Le constructeur préconise une charge  a 15,5 volts  pendant 8 heures quand les batteries donnent quelques signes de faiblesse.
Où  trouver un chargeur capable de délivrer cette tension constante sur 8 heures .
Tags:
Equelazing charge
réponse n°289753
ce que tu peux faire c est de chercher une alimentation stabilise      et reglable     en voltage      avec le nombre amp nessecaires
et tu le branche pendant 8 H
un chargeur lui va automatiquement reguler
bien a toi
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°289762
Je n'oserais pas trop appliquer cette tension si longtemps sur une AGM, la tension de charge maxi étant de 14.8V. Je ne connais pas beaucoup de chargeurs permettant de faire cette erreur.
Si tu as une batterie "classique" qui traine, batterie à acide liquide, tu peux essayer de la mettre en parallèle avec l'AGM et  charger en mettant le chargeur sur la batterie classique et en position AGM, charge lente toute une nuit pour voir si ça régénère l'AGM. Ne sachant pas ce que tu as comme possibilité de chargeur sur le bateau, tu verras par toi-même.
Voir cette vidéo pour la façon de faire
