chariot de tangon z spar pour oceanis 411
5547 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 411 (Monocoque)
sujet n°126325
Bonjour a tous
je viens d'acheter un chariot de tangon z spar et a la premiere utilisation pour tangonner mon spi  les tétons haut et bas  ont ete detruits  comme si ils avaient été limés. j'ai contacté z zt voici la réponse surprenante recue .....ca laisse réveur .
Vous vous êtes servi du tangon pour tangonnet votre Genois comme vous me l avez dit. Il a forcément du se passer la chose suivante : Le chariot et son tangon sont fait pour travailler entre 0 et 50degres de part et d autre de l Etai qui est l axe 0 de votre bateau. En utilisant votre chariot et tangon avec autre chose qu un spi comme par exemple un Genois vous êtes allé bien plus loin et tellement loin que le tangon a fait bras de levier sur le chariot. Le chariot n étant pas fait pour travailler ainsi les deux pattes qui servent de guide ont sauté. Il n y aura pas de prise en garantie ou d action commerciale sur ce dossier. Vous pouvez voir directement avec Promosail. JGuillaume
connaissez vous un chariot adaptable sur le rail z spar d'un oceanis 411  car  cette pièce  pour les professionnelles   tourneur fraiseur  est mal concue
réponse n°286934
rectification
ce n'est pas  en tangonnant le spi mais mon génois
réponse n°286935
En effet, réponse surprenante :  des générations de voileux ont tangonné le génois avec un tangon de spi....
Si tu précises les dimensions du profil du rail de chariot de tangon, tu auras peut-être plus de chance pour ta recherche d'une pièce compatible.
réponse n°286937
c'est un rail en  x  la largeur est de 25 mm
réponse n°287023
je suis surpris de ne pas trouver de réponse sur mon probleme
Il doit bien y avoir des navigateurs équipés   de mat Z spar   et de tangon   sur chariot
Merci   a ceux qui pourraient  m'aider dans ma recherche
réponse n°287024
J'ai un mât Z-Spars avec un rail 25 mm mais pour les chariots de grand-voile, pas de tangon. Je peux donner les références de ces chariots mais il est probable que ce ne sont pas les mêmes.
Sinon pourquoi ne pas racheter le même chariot, ou s'adresser à Z-Spars pour avoir les références ?
réponse n°287025
merci pour ta réponse
mais  la réponse de z est elogieuse et  completement stupide et ne fait pas  avancer le dossier (voir mon premier courrier).
ils ne proposent aucune solution et  je ne vais pas recommander et  surtout payer un nouveau chariot qui est de mauvaise qualité.
