chauffage a eau avec le moteur
7463 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
AMPPHORA
sujet n°113151
bonjour j'ai un YANMAR 4JH4E et je voudrai me servir du circuit refroidissement pour alimenter un chauffage a eau type chauffage voiture. qui a dejas fait et ou faut-il se raccorder sur le moteur, merci salutation a tous
surprise (Monocoque)
réponse n°261442
sur mon yanmar j'ai raccordé le chauffe  eau sur le moteur  en me servant des 2 raccords situés sur la pompe de refroidissement moteur
qui sont indiqués "inlet" et "outlet "water heater" voir la page 6-2 du chapitre 6 de la doc en lien
ça marche bien avec un chauffe eau ,je chauffe les 20l en 15minutes donc ça doit fonctionner pour chauffer le bateau reste a trouver l'echangeur air -eau
christian
http://www.stw.fr/download/Docs_Moteurs/Yanmar4JHE.pdf
réponse n°261454
Cherche d abord ou est on chauffe eau
Repere l'arrivée et le retour d'eau du circuit moteur
Achete de la durite HP noire comme celle qui arrivent sur le ballon
Tu met des raccords en T avec des serflex et le tour est joué pour alimenter ton radia
Il y a chez Webasto un radia avec ventillo pour soufflage qui  simplifie bien la vie
Attention de bien purger le circuit de refroidissement apres motnage
HERMINE 36
réponse n°261460
christian
 Pardon pour le hors-sujet, mais où se trouve l'accès à ces download sur le site ?
réponse n°261463
dans   DOSSIERS STW
          TECHNIQUE BATEAU
          DOCUMENTATION MOTEUR  DIESEL
          SECTION YANMAR
christian
HERMINE 36
réponse n°261464
Kristal a écrit :
dans  STW
          TECNIQUE BATEAU
          SECTION YANMAR
christian
 Merci !
Océanis 400 3 cabines (Monocoque)
réponse n°261476
 j'ai un chauffe-eau sur refroidissement moteur et 220v à quai qui chauffe bien un petit 20 litre SIGMAR marine.
svb-marine.fr en vend 27 modèles en 3 marques de 350 à 750€ et il n'y a pas qu'eux...
ETAP 32I
réponse n°261490
j'ai ajouté un chauffage type SIROCO Arizona 600 branché sur le circuit de refroidissement du moteur volvo penta 2002 (reffroidissement eau douce + echangeur eau de mer). je me suis piqué sur le circuit du chauffe-eau déjà branché sur le moteur.
La position du chauffage est centrale dans le bateau (sous l'évier) et en dessous du niveau du vase d'expension du circuit de reffroidissement.
J'avait trouvé un site internet avec pas mal d'info (voir lien)
Dis moi si tu veux plus d'infos, photos.
http://www.portanna.org/tip/152-chauffage-circuit-moteur
NAUTITECH 40 (Catamaran)
réponse n°261534
 Si tu as déjà un chauffe-eau, se piquer aves des T sur le circuit d'alimentation, sinon sur les connections existantes sur le moteur, comme dit plus haut. Ne pas oublier d'installer des vannes d'isolement pour l'été, ou pour cause de panne. Pour le chauffage, voir dans une casse auto pour récupérer l'ensemble radiateur/soufflerie, au niveau prix, il n'y aura pas photo! Plus l'auto est grosse, plus le chauffage devrait être puissant.
bonne chance
jf
réponse n°264182
bonjour  a toustes
je vois plein d'idées chauffage   super ... ça bouge
mais rien vu coté "recup " echappement alors qu'il y a des gaz qui partent a haute temperature dans le "machin qui  fait des bulles ...
derriere
des idés ou "conception maison"
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°264183
 Arrétez moi si je dis une bétise ...
L'idée est de chauffer quand le moteur tourne, l'eau étatnt toujours  toujours amplement chauffée dans cette situation , c'est bien ça.
pourquoi tout simplement ne pas utiliser l'eau chaude sortie du chauffe eau  ,, pour passer dans le radiateur, et la renvoyer dans le chauffe eau pour réchauffe.
un T sur un circuit de robinet et retour avec un autre T sur l'arrivée froide du chauffe eau, éventuellement avec un circulateur, dont la consommation sera sans inconvénient quand le moteur tourne et également à quai quand connecté sur le 220.
Ce système aurait l'avantage de chauffer dans tous les cas, sauf à la voile et  au mouillage bien sûr.
Gérard
Goélette Anthéa
