chauffe-eau bizarre
4126 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique 52 (Monocoque)
chauffe-eau bizarre
sujet n°114375
 Un copain qui a un installé récemment  dans  son bateau un chauffe-eau à gaz allemand pour la cuisine et la SdB a un pb/
Il doit ouvrir le robinet d'eau chaude jusqu'à avoir  de l'eau trés chaude puis le fermer avant d'ouvrir l'eau froide!!!!!! Sinon le chauufe-eau s'éteint
J'ai vu son installation qui me parait correcte tuyaux en cuivre, détendeur, évacuation des gaz  correcte par cheminée , deux alarmes etc...
Y a t-il un plombier-chauffagiste sur la ligne????
Il est à mes côtés ici au Maroc et n'a pu encore trouver le remède pour économiser son eau et réésoudre ce pb avant de continuer sa nav'.
Merci pour lui
Kpicris
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°266917
Tu veux dire qu'il ne peut actionner l'eau froide ET l'eau chaude en même temps pour avoir de l'eau tiède, c'est bien ça ??
Si réponse OUI :
# Problème de pression/débit de la pompe à eau douce.
# Chauffe-eau prévu pour un fonctionnement sous "x" pression de service, à vérifier dans le manuel ou sur la plaque d'identification du chauffe-eau. Si par malheur la pression chute (à cause de trop de débit d'eau, par exemple) en dessous du seuil de sécurité, gaz coupé, plus d'eau chaude.
Ce n'est pas un problème d'installation gaz ni détendeur ni évacuation. Ce serait plus un problème de pompe à eau ou de réglage initial de pression de sécurité d'eau sur le chauffe-eau.
Ton copain a un mano d'installé sur le circuit eau douce pour contrôler?
Le mano, lors du démarrage de la pompe ne doit pas chuter jusqu'à la pression de sécurité du chauffe-eau gaz lorsqu'on fait une demande eau chaude ET eau froide et ce dans tout le bateau.
réponse n°266920
 Merci mais je me suis peut-être mal exprimé:
Lorsqu'il ouvre le robinet d'eau froide, la veilleuse du chauffe-eau s'éteint. Il doit en premier, ouvrir le robinet d'eau chaude, attendre que l'eau chaude arrive puis ouvrir le robinet d'eau froide puis règler la bonne température. La pompe à eau, je pense n'a rien à voir car cela marche avec l'eau chaude seule. C'est juste pour démarrer et avoir de l'eau froide qu'il faille ouvrir l'eau chaude!
Kpicris
CAT BOAT
réponse n°266921
j'ai trouvé en allemagne un chauffe eau tout en inox sans veilleuse ,c'est le débidelo qui fait tourner un petit alternateur qui génère des étincelles ,par contre il faut un groupe d'eau qui délivre au moins 1.5bar pour au moins deux robinets simultanés .dès que je retourne à bord je note les références
alain
réponse n°266929
 Ce doit être un chauffe-eau du même type. La pompe à eau est prévue pour 6 robinets avec une pression entre 1,5 et 2 b, normal pour ce type de pompe comme pour la mienne.
Effectivement le débit de l'eau entraîne l'allumage de la veuilleuse, mais pourquoi seulement avec le robinat d'eau chaude????? Au départ l'eau est froide avant de chauffer!!!!
Kpicris
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°266965
Kpicris
 OK, je comprends mieux.
Attendons les références, marque et type de l'engin.
