chaussette spi asy
2704 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
TRIMARAN PIVER VICTRESS
chaussette spi asy
sujet n°99982
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Le père Noël m'a apporter un spi asy et sa chaussette qui semble être d'un ancien modèle.
La chaussette a été dégréée et je ne sais pas comment refaire le circuit de va-et-vient de manœuvre.
Ci-joint les photos de la chaussette à spi. Il y a deux poulies en tête et deux pattes en sangle en bas avec 2 oeillets.
Elle est pourvue de sangles formant des boucles à l’intérieur de part et d’autre destinées à guider le bout de manœuvre ...
Si quelqu'un a une idée ...
Merci d'avance !
réponse n°190105
Feliz ano novo...
Cette chaussette ne serait-elle pas "à l'envers" ? J'aurai bien vu les deux poulies du haut à l'intérieur...?
un bout qui part des oeillets du bas (un bout par oeillet), qui "monte" dans chacune des poulies par l'intérieur et qui redescend, on tire sur les deux bouts en même temps pour faire monter la chaussette.
Pour la redescendre, un bout dans les sangles, en patte d'oie assez longue, relié à un autre bout plus "gros", on tire sur le "gros" bout.
L'extrémité du "gros" bout de descentte est ataché  à l'extrémité des bouts de remontée.
Sans garantie !
Cotisant depuis 2007
réponse n°190133
Le père Noël vous a offert (participe passé) ou vous a offrir (infinitif) ? Il vous a offert, assurément. Donc il vous a apporté, pas apporter. Moi, je dis ça, c'est juste pour aider. Et rendre hommage à la mémoire de l'instituteur breton qui m'a jadis appris ce "truc". Pour le reste, bonne chance !
réponse n°190156
 Bravo l'intégriste de l'HAURTAUGRAFE, mais ça ne répond pas à la question...
Si ta démonstration tend à faire que ceux qui ne se sentent pas sûr d'écrire de manière académique limitent leurs interventions ou leurs questions, c'est réussi ; mais je ne pense pas que ce soit le but de ce forum...
réponse n°190158
 En fait, pour le fonctionnement :
faire un va-et-vient à l'intérieur de la chaussette, en le passant par une des poulies en tête, et fixer ce bout par deux garcettes en bas de la chaussette.
Après que tu auras hissé la chaussette via ta drisse de spi en la capelant en tête (la drisse doit également être fixée en tête du spi), avec le spi à l'intérieur, tire sur le va-et-vient pour envoyer la chaussette se plier en tête du spi ; c'est fait.
pour étouffer le spi et le ramener dans la chaussette, manoeuvre inverse en ayant soin de déventer le spi au préalable
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°190160
 En fait tu dois utiliser les deux poulies en tête de chaussette pour une action équilibrée.
Alors :
- Ta manoeuvre de chaussette comporte une patte d'oie qui doit être un peu plus longue que la chaussette.
Chaque bout de la patte d'oie doit passer, en venant par l'extérieur, dans l'une des deux poulies, puis descendre par l'intérieur, en passant par les chemins de ganses que tu vas y trouver, pour ensuite être saisis sur le grand anneau inox du bas de la chaussette par un noeud ( il doit y avoir deux petit anneaux inox ou deux oeillets pour ça). (Je viens de voir qu'il ya deux ganses sur ta photo pour ça)
- L'autre extrémité de la patte doie (qui est un  bout simple un peu plus long lui aussi que la chaussette) revient donc par l'extérieur sur une petite patte d'oie qui se fixe aussi sur le grand anneau du bas.
Tu as ainsi un va et vient au fonctionnement évident.
Bien sûr la drisse doit être fixée sur la chaussette d'abord (entre tes deux poulies sur ton montage), et puis sur le spi évidemment, par l'intermédiaire d'un émerillon, ou mieux, deux émerillons, l'un entre la drisse et la chaussette (le plus importatnt), et l'autre entre la fixation de la chaussette et le spi.
Au boulot... et Bon vent  portant!
PS: Après un examen attentif de tes photos, fixes la patte d'oie descendante interne sur les ganses des anneaux du bas, et la petite patte d'oie  en passant à travers les oeillets avec un noeud de chaise, les tractions seront mécaniquement mieux réparties.
Ta chaussette n'est pas particulièrement ancienne de conception, simplement elle n'a pas d'avaloir, qui à mon avis n'apporte pas grand chose et prend beaucoup de place.
www.goelette-anthea.fr
réponse n°190190
merci pour ta réponse Lobsterman,
ca à l'air de bien se tenir. Serait-ce trop te demander de me faire un petit croquis pour être sûr d'avoir bien tout compris ?
Yoann
réponse n°190277
J'ai passé la grande patte d'oie aujourd'hui ( pas simple sur une chaussette de 15 mètres !)
J'ai réalisé la petite patte d'oie en bas.
Reste à installer le bout extérieur, je pense prendre du diamètre 8 pour plus de confort.
Ensuite il me restera les deux émerillons pour la fixation du spi à la chaussette et en route pour les premiers essais ...
... dans le jardin !
Merci encore à tous,
Yoann
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°190279
 Cool ! la chaussette c'est le pieds !
Oui 8 mmn cela me semble bien car c'est sur ce bout que l'on tire le plus, pour affaler.
Un seul émerillon peut qd même êtr suffisant, entre drisse et chaussette.
réponse n°190317
 Merci à danielloui de la remise en place sur le bien fondé de ce forum. Les explications données ainsi que celles exprimées par Lobsterman sont trés claires et précises. Tu va voir, tout va marcher super bien. Tu n'auras plus que du bonheur avec cette voile avec une petite pensée pour tes copains de forum (pas tous)
A bientôt peut être sur l'eau
VB2
