Cherche marins Radio Amateurs actuellement en tour de l'atlantique
4806 lectures / 22 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 36
sujet n°107288
Je suis RA (ou OM comme on dit dans le jargon) depuis peu et je me bats un peu avec mon installation radio (FT-857d + Tuner LDG AT-100Pro + 2 antennes filiaires 7m et 13m).
Je suis partit en tour de l'Atlantique, actuellement à Madeire, j'aimerais que ca fonctionne pour la transat.
Je reçois plutot bien (mais je n'ai pas d'autres référence que moi!) mais je ne sais pas si j'émets.
Si certains d'entre vous sont sur le même trajet que moi et ont des compétences plus pointues sur le sujet... Je veux bien leur payer une bière ou 2
Si vous êtes plus éloigné, on peut aussi se donner une fréquence de contact.
réponse n°229085
je suis radioamateur, en Suisse
je te contacte en MP
Ile Disko Goélette
réponse n°229086
Bonsoir
.Voir le "reseau du capitaine " site canadien
RM 10.50
réponse n°229091
Quelques règles de bases concernant ton montage, tu me diras si c'est correct chez toi :
TX alimenté par un câble de diamètre pouvant supporter 20 A (en section et en longueur )
Boite d'accord placée au plus près de l'antenne ça veut dire quasiment au pied de l'antenne
Antenne ( 7.50 m c'est bien) si possible écartée du pataras pour une filaire, l'idéal étant le fouet de 7.50
le TX et l'AT doivent être raccordée à la terre, qui sur un bateau est la mer, via une plaque de masse genre dynaplate pr exemple
Les connections doivent être soignées et protégées par de la graisse, je parle de celles après l'AT qui se font en câble simple et non de celles en coax
une fois tout ça vérifié, faire un tune pour accorder l'antenne avec seulement 10 W par exemple, il ne doit pas y avoir de retour HF c'est que c'est bon.
ensuite le BABA du radioamateur c'est l'écoute.....
essaye sur le 20 m entre 14110 et 15150, il y a souvent des stations françaises, je dirai entre 7h TU le réseau du capitaine, très québécoquébecois et 20H TU
Tiens nous informés
Je t'enverrai un MP quand tout sera OK
SUN ODYSSEY 36
réponse n°229101
 Hello,
Pour l'installation, voici les détails :
- Mon poste est à la TAC, donc tout prêt du tableau electrique et y est relié par du fil souple d'environ 4mm2... sur 50cm de long!
- Pour le plan de terre, j'ai 2 dynaplates au niveau des pieds de la TAC, une petite et un moyenne, le tout relié par de la tresse inox de 35mm*2mm. En plus de ces 2 plaques, j'en ai une amovible que je branche sur le portique (celui ci etant relié a la masse des antennes) et que je laisse pendre dans l'eau. Cette plaque est constituée d'une tresse inox au bout de laquelle est vissée 2 plaques de bronze frité de 15*30cm sur 2mm d'epaisseur.
J'ai 2 antennes :
- Canne à pêche de 7m avec du fil de cuivre 2,5mm2 rigide à l'intérieur
- Filiaire 13m, avec du fil de 2,5mm2 "gainé" dans une tresse polyester qui part du portique et va jusqu'en haut du mat.
Pour le moment je ne me sers que de celle de 13m, la seconde etant là au besoin en dépannage
Par contre, pour des raisons pratiques et d'installation :
- Visibilité du ROS mètre de l'AT
- Possibilité de choisir l'antenne depuis le tuner
- Installation électrique facilitée
J'ai installé le tuner à la TAC, et donc pas au pied de l'antenne. OK, c'est pas "nickel", mais derrière il n'y a guère plus de 7m de coax.
Mes tests semblent montrer que le tuner arrive bien à accorder l'antenne (le ROS mètre ne monte que très peu).
Pour le moment, j'aimerais valider cette installation et contactant d'autres RA (ensuite si ca ne fonctionne pas je déplacerai l'AT dans un coffre à l'arrière).
réponse n°229105
 Il y a une grave erreur dans ton installation. La boite d'accord doit impérativement se trouver au pied de l'antenne. Le fil de l'antenne ne doit pas longer des pièces métaliques du bateau car le couplage envoie la puissance dans ces pièces et si elles sont à la masse toute la puissance part dans l'eau. Entre le TX et la boite d'accord il y a du coaxial 50 Ohms + le câble de commande qui est du vulgaire 4 brins.
La boite d'accord LDG AT-100Pro ne convient pas. Cette boite d'accord est faite pour finaliser l'accord d'une antenne déjà taillée sur la bonne fréquence.
Pour rappel, la transmission de puissanse se fait dans le meilleur rapport seulement si la charge a la même impédance que la source.
Le coax est du 50 Ohms, l'antenne doit être taillée pour avoir 50 Ohms, la boite d'accord au pied du fil d'antenne adapte justement la longueur du fil pour qu'il soit, resonne, cad 1/4 de longueur d'onde et 50 Ohms.
Un long fil de 9,5m par exemple peut très bien avoir une impédance de 2000 Ohms sur 28 MHz ; avec ton installation le coax qui va de ta boite d'accord à l'antenne va probablement chauffer, il y aura des ventres de courant et de tension le long du coax. Il ne sortira de ton long fil que quelques watts au lieu des 100 prévus, le ROS sera pourtant bien de 1.
Poutant certains ont des installations comme cela qui semplent fonctionner ? il faut savoir que le record de distance en télégraphie c'est env 700 Km avec seulement 0,001 Watt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si tu veux quand même faire fonctionner ton emmetteur avec ta boite d'accord LDG AT100pro il faut tailler un dipole sur la bonne longueur et utiliser de préférence un Balun (1:1) le tendre entre la tête de mât et le cockpit, le coax doit arriver le plus perpendiculairement au dipole. Par exemple  tu tailles un dipole pour 14 Mhz cad 2 brins de 5 m environs avec le balun au milieu tu le testes avec une puissance de 10 Watts s'il est accordé (sans la boite d'accord) sur 13 Mhz te le taille pour qu'il fasse 5m : 14 x 13 = 4,64m.
Maintenant ta boite d'accordLDG AT100pro pourra accorder de 14 à 14,3
ton antenne 14 Mhz pourra aussi travailler raisonnablement sur 3x 14 = 42 Mhz mais cela ne sert à rien !!!!!!
Nota : un dipole est meilleur que une antenne canne à pêche.
L'acier Inox est 50 x moins bon conducteur que le cuivre !
Les boites d'accord n'arrivent pas à accorder les 1/2 longueurs d'onde et les multiples, ce qui veut dire qu'il faut faire un graphique avec toutes les longueurs que tu veux utiliser, a certains endroit il  y a plus d'espace et donc lemilieu d'un de ces espace est une bonne longueur pour l'antenne; en réalité un peu plus court car le câble de masse compte un peu dans la longueur.
Si le cable de masse fait 2,5 m c'est un isolant sur 28 Mhz ! il est bon donc de lui mettre en parallèle mais non enroulé un cable de 5m.
Depuis mon bateau sur le lac Léman je fais tous les jours les Iles cannaries, les Acores j'ai même fait le Japon mais c'est de la chance
Avant hier à 0330 GMT le Nicaragua, la Colombie, les US, depuis ma maison ou j'ai une simpleverticale. Celà dépend aussi de la propagation qui est très aléatoire mais en général bonne sur la ligne grise.
Roger HB9EOG visible sur QRZ.com et aussi sur Facedebouc
RM 10.50
réponse n°229115
bon là je crois que tout est dit ....
reste à faire ce que Roger te conseille comme modif, ou acheter une AT éatnche genre
Icom AH4 540 ? cher Sardif
ou
CG 3000 c'est ce que j'ai à bord ça marche sur tte les bandes 280 ? chez radio33
@ bientôt en QSO/MM
tu nous passeras ton indicatif en MP please
Miguel
http://www.sardif.com/shop/index.php?cPath=385_5_35_104
http://f5ols.free.fr/coupleur.htm
réponse n°229136
 La boite d'accord AH4 est très bien, lors du tune elle n'emmet que 0,3 watts.
malheuresement elle n'accorde pas en dessous de 3,5 MHz donc pas de 2182
roger
GIBSEA362
réponse n°229141
Bonsoir cher OM
Je vois que toutes les réponses apportées à ton probleme son dites
ce qui me prés occupe C qu un radio AMATEUR à ceS probleme d antennes et d accord
Pour ma part j ai un FT857 + 1 balum 1/9 depuis des 10 annees avec 9.50 m  d antenne filaire on peu pas faire + simple aisi 1 antenne bi bande
vhf/uhf regarde sur QRZ.COM tu tapes F1BNB et tu verras!!!
Merci de nous donner ton indicatif cher OM
73 F1BNB
réponse n°229153
le sorcier,
même en étant logué on ne voit pas grand chose de ta page QRZ !!
GIBSEA362
réponse n°229154
MERCI DE TA REMARQUE
ON ATTEND TOUJOUR TON INDICATIF  ???????
SI PAS IL FAUT PASSER LA LICENCE
réponse n°229155
OKAMONGO
On attend toujours ton indicatif même en MP
Si pas de licence ne touche pas au fréquences RA, les radioamateurs on aquis durement leur licence et le défende durement....
Le reste c'est à tes risques et périls
Et si tu es en France c'est 450 euros de taxes + condanation pénale jusqu' à 6 mois d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Si tu es à Madeire même topo, le portugal ayant signé les conventions Harec.
Si tu as vraiment une licence radioamateur et un indicatif, à Madeire du doit précéder ton indicatif de: CT9/
Autrement il y a des radioamateur Portugais, depuis le centre de Funchal il y a un Levada qui part à l' ouest, à env 30min à une intersection avec une route assez importante, coté mer, en face du restaurant, il y a une maison avec une grande Yagi sur le toit; tu peux aussi aller sonner à la porte....
Il y en a aussi probablement un autre; on voit l'antenne depuis le funiculaire.
voir lien
http://www.anfr.fr/fr/autorisations-certificats/radioamateurs/nos-missions.html
http://www.southgatearc.org/news/may2009/new_portuguese_regulations.htm
Jouet 1040
réponse n°229182
Quelle différence pour un RA avec indicatif F1 et F4 ?
Merçi
Maurice
réponse n°229189
Structure de l?indicatif
Un nouveau radioamateur détenant un certificat d?opérateur des services d?amateur et résidant en France à Nantes se verrait attribuer un indicatif de type F4UXZ.
Préfixes de la France (1) / Code de la classe (2) / Code personnel chiffré (3)
1.Le premier code composant l?indicatif est représentatif du lieu de résidence. (liste des préfixes de la France).
2.Depuis avril 2012, pour les nouveaux indicatifs délivrés, seul le chiffre 4 est utilisé, ceci jusqu?à épuisement du stock d?indicatifs disponibles. Auparavant, le chiffre désignait la classe du certificat obtenu par l?opérateur (5, 6 ou 8 pour la classe 1 ; 1 ou 4 pour la classe 2 et 0 pour la classe 3).
3.Le troisième élément constituant l?indicatif est composé de deux ou trois lettres. Les nouveaux indicatifs attribués comportent trois lettres.
En gros, il y a des classes qui corespondent à la catégorie.
F0 utilisation seule de VHF et UHF, cette classe a été supprimée
de F1 a au dessus classes qui donnent des droit en puissance et fréquence différent.
Ces classes disparaissent et dorénavant ce ne sera que des F4 il y aura donc qu'une seule classe harmonisée HAREC et qui donne droit à la totale y.c. d'émettre depuis tous les pays qui ont signé la convention HAREC
Tous les pays qui on signé la convention HAREC ont la possibilité de créer des licences novices. En Suisse par ex. c'est HB3 au lieu de HB9 qui donne droit à 100Watts maxi et par ex qui n' autorise pas les 14 Mhz, avec un examen avec une partie technique un peu plus simple.
Peut-être un OM français pourra donner plus de précisions.
SUN ODYSSEY 36
réponse n°229191
 Hello.
Desole pour le delai dans les reponses mais je suis en mer, a madere actuellement.
Sisi je suis radioamateur. Je m'acquitte meme de la taxe annuelleSourire  mon indicatif : f4gxb je suis sur gestindic et sur qrz.
Je vais essayer de mettre ma boite d'accord dans un coffre a l'arriere.
Par contre je ne comprends pas pourquoi roger, tu dis que cette ba ne convient pas? Tous les ra semblent unanimes sur les ba ldg!
Ps : pour la structure de l'indicatif C'est bien ça.
réponse n°229212
désolé mais je ne te trouve pas sur qrz.com
mes excuses pour la suspicion!!!!!!
tu es bien inscrit à l'ANFR
F4GXB TRICAULT Aurélien 6 AV SERGENT MANGINOT RENNES 35000
Ta boite d'accord convient seulement pour attaquer des antennes déjà taillées pour la bonne fréquence.
Si tu déplaces ta boite d'accord à l'arrière tu devras sortir le fil d'antenne directement depuis la prise PL en utilisant une fiche banane 4mm et la masse va directement à ta plaque de masse. Donc pas de coax à la sortie de ta boite d'accord.
Mais avant de déplacer ta boite d'accord il te faut essayer le fusil à 3 coups, lien annexé.
Tu peux aussi sortir un fil directement par un hublot au dessus de ta table à carte et comparer avec ton antenne actuelle, mais la comparaison avec un dipôle bien taillé sera meilleure.
Un outil bien pratique pour régler les antennes c'est le MFJ 259-B
Les boites d'accord prévues pour un long fil ont toutes un isolateur HT à la sortie, voir photo.
Je ne comprend pas pourquoi tu dis que tu ne sait pas si tu émets, c'est pourtant simple, tu réponds aux CQ des stations qui arrivent S9 ou + et si personne ne t'entend c'est bien que ton installation envoie la puissance dans l'eau ou fait chauffer les cables ...... surtout qu'un indicatif /MM c'est assez recherché
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM08/RM08G18.html
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°229277
Dans la vie, il est inutile se casser le cul, ...
Par contre, avec votre coupleur, et le long fil, je prendrais la peine d'installer un balun 1/4 ou 1/9 dans la ligne de transmission.
Si vous ne savez pas pourquoi, il y a déjà assez de littérature qui parle du sujet sans devoir en rajouter.
Et comme le souligne quelqu'un, si vous voulez savoir si vous passez, intercalez vous dans un QSO, on laisse (presque) toujours un blanc pour le permettre
Bon amusement
JC
SUN ODYSSEY 36
réponse n°229282
Je viens de déplacer ma boite d'accord dans un coffre à l'arrière.
Je n'ai pas pu le mettre directement "au cul" des antennes, mais ca ne laisse plus que 2m environ de coaxial.
Pour le moment, je suis en test, je n'ai pas entendu de QSO, donc difficile de m'y intercaller
Pour le balun, j'en ai 1 sur mon antenne de 7m (9:1), et je n'en ai pas mis sur mon antenne de 13m afin d'avoir 2 types d'antenne vraiment différente et ainsi de trouver d'où vient mon problème.
Merci pour les réponses... Je vous tiendrais informé de la suite
réponse n°229288
2m de câble RG58-U c'est 93pF par mètre donc si la charge n'a pas l'impédance juste de 50 Ohms, ces 2x 93 pF deviennent un véritable court-circuit pour la HF et donc tu n'émets rien, c'est la boite et le coax qui chauffe !!! pourtant le ROS est bien de 1.
Juste une question: le blindage du coax est bien relié à la masse côté long fil ? et si tu veux que ça marche, taille un fil de 90% de 1/4 d'onde.
Si tu n'entend pas de QSO c'est vraiment qu'il y a 1 problème.
Essaye de mettre un long fil directement dans le TX pour la réception seulement, et la sur 7 Mhz 14 le soir
tu devrais entendre toute l'Europe. il y a tellement de QSO qu'on ne trouve plus de place pour lancer un CQ !!!!!
Une autre solution c'est d'acheter une steppir verticale, voir lien
En ce moment CR3A le radioclub de Funchal est en activité 30.09.13 20 h TU si tu as des plombages mord un bout d'alu tu risques de l'entendre !!!!!!
le 30 au soir, j'ai fait des QSO avec l'Angleterre en mode digital. Celui qui avait une vraie antenne arrivait très fort alors que celui qui avait pour antenne un système long fil + balun 1/9 il sortait à peine du bruit, je le copiais tout juste en mode OLIVIA. C'est toute la différence entre une vraie antenne et un truc mal adapté:
la mauvaise antenne: G4TZX
en image mon carnet de trafic du 30.09.13. avec 20 Watts et la verticale réglable jusqu'à 11m sur le toit. (C'est une STEPPIR homemade)
http://www.steppir.com/wp-content/uploads/2011/11/BigIR-Specs.jpg
SUN ODYSSEY 36
réponse n°229439
 Bon j'ai quand même bien avancé sur mon problème.
J'ai donc bien décallé ma boite d'accord "au cul" des antennes.
Ma boite d'accord semble réussir à bien accorder chacune de mes 2 antennes sur à peu prêt toutes les bandes, sauf le 80m.
J'arrive à émettre en AM sur toutes ces fréquences... Mais le problème semble se situer quand j'émets en USB ou en SSB : j'émets quelque chose de totalement incompréhensible...
SUN ODYSSEY 36
réponse n°229440
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°229443
L'hexagone a toujours eu la réputation d'une république bananière pour sa gestion du spectre, mais j'ignorais jusqu'à présent qu'elle distribuait ses licences dans des pochettes surprises...
JC
