Choix d'un dessalinisateur
10034 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
NEEL 45 (Trimaran)
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2016
sujet n°124750
Nous allons nous équiper d'un dessalinisiteur 25 à 30 litres par heure en 24 V. Nous hésitons entre un EcoSistems Splash 25 et un EcoTech 200-DML-1.
La principale différence entre les 2 modèles est technologique :
EcoSistems est un dessal compact à récupération d'énergie (pompe basse pression à 10 bars et système hydraulique pour la haute pression)
EchoTec est un dessal modulaire avec pompe BP 1 bar et pompe HP 60 bars
La consommation électrique des 2 modèles est très proche
Pour pouvoir nous décider, nous souhaiterions avoir votre avis et / ou retour d'expérience sur la fiabilité / maintenabilité de ces 2 systèmes et / ou tout autre point qui vous semble significatif.
L'écart de prix est favorable au système compact à récupération d'énergie !
Merci beaucoup ! ! !
ATLANTIS 430 (Monocoque)
réponse n°285215
Salut les Noa's,
J'ai bien potassé le sujet et mon choix s'est porté sur ce modèle   (certes en 12V) pour son coté modulaire, pièces standards, membrane en 4 pouces , système simple donc efficace. Ils sont basés en Isère.
http://www.cape-mustang.com/accastillage-equipement-naval/product/fiche/...
http://www.cape-mustang.com/assets/img/product/reference/e39-12v-f.pdf
Mon autre choix était l'EchoTeck 200-DML mais membrane 2.5p. Les systèmes à récupération d'énergie ... c'est un bel argument marketing ;-) Du basique voir du rustique, c'est ce qui tient dans le temps !
Bye Xavier
PS1: J'ai pas d'action dans cette boite
PS2: Désolé pour ce 3eme choix
réponse n°285219
un petit court de dessalt
la pression ideale   nessesaire   a dessale de l eau de mer est de  69 bars                          c est  un de s parametre  de la membrene
autre parametre de la membranes n aime pas les pressions  fluctuante
le systeme a recuperation d ernergie   fourni 40 voir 41  bars et pas tres regulier
conclusion systeme a evite  r
NEEL 45 (Trimaran)
réponse n°285221
Merci Xavier et les Mojito's , je vais regarder ça de près
Pour moi,  la dénomination "récupération d'énergie"  n'a que peu de sens. Chez EcoSistems, il s'agit de mettre une pompe BP qui crache une dizaine de bars et qui envoie l'eau sous cette pression dans un système de clapets et de surfaces différentielles.
Ce qui est certain, c'est que simplicité = fiabilité. L'efficience des systèmes est aussi à étudier...
Bises à vous de Cadix
NEEL 45 (Trimaran)
réponse n°285222
Merci capitaine pour ce petit cours concis et précis :-)
Sun Odyssey 52.2 (Monocoque)
réponse n°285226
il est vrai que les desssal Cape Mustang semblent être très sérieux .
Nous cherchons une solution également
Avez vous regarder les dessal australiens portables Rainman ?
Nous sommes derrière vous , nous avons fait un stop à Estepona pour solutionner une panne de guindeau
Je vous ai envoyé deux mails sans réponse pour savoir à qui vous vous étirez adressé à Estepona pour vos travaux ?
amicalement, Pascal et Véronique
NEEL 45 (Trimaran)
réponse n°285228
Bonsoir Pascal et Véronique,
Désolé, mais  je n'ai pas reçu de mail auquel je n'ai pas répondu :-(
Mon adresse perso : paulvulin@gmail.com
L'adresse du bateau : levoyagedenoa@gmail.com
Mon tél : +33 628 624 432
A très bien tôt le plaisir de vous llire et / ou de vous entendre ! ! !
CATANA472 (Catamaran)
réponse n°285232
J'ai essayé plusieurs désals sur différents bateaux. Pour moi l'essentiel est de ne pas avoir d'électronique et un matériel basique.
J'ai actuelement acheté mon dernier désal un Echotec et j'en suis très satisfait.
NEEL 45 (Trimaran)
réponse n°285249
Bonjour Luc et merci.
Je vois qu'EchoTec fait l'unanimité,  je pense que ce sera notre choix :-)
réponse n°285259
seul probleme pour les dessalt a recuperation d  energie c est que effectivement il faut une pompe BP qui donne   7ou 8 bars    pompe simple etage
et cela techniquement est vraiment   tres difficile   a avoir  cette pression  de 7 bar s
je traduit la pome bp est alors a fond sans securite     et apres  augmentation d ecette pression   par un jeu de  piston de different diametre 5 usine a gaz °
on obtien    que 41  bars et en plus avec des varations de pression significative
la membrane n aime   pas du tout les  variation s et en plus elle prefere 69 b
avec une pompe  HP   celle ci peut vous donner 150 b           en permanence  nous nous utilisons  69 b donc    que du bonheur pour la fiabilite   et pas de variation
donc  fiabilite au top
pour ceux qui serrait interresse  par un dessalinisateru autonome    avec moteur essence je fabrique et vend  un dessalt 100  litre heure   qui fonctionne avec un moteur   honda     essence              1 litre d essence   egale 100    litre deau douce
réponse n°285263
rebonjour
a titre indicatf    j ai actuellement   un dessalator pret  a etre monte    220 volts 200 litres heures
completement   refité   et bien sur dans le refit membranes neuves
autour de 4750 euros
SUN LÉGENDE 41 (Monocoque)
réponse n°285278
nous avons un ECHOTEC qui produit 40l/h installé par mes soins en 2009. Depuis nous avons fait le tour du monde sans faire le plein une seule fois avec des bidons. En repassant à Trinidad où se trouve le siège d’Echotec, nous avons fait procéder à une révision complète avec changement de membrane. Le tube support de la membrane etant fendu, il a été remplacé sous garantie, 8 ans après l’achat! La pompe HP a été révisée avec changement de tous les joints et nous n’avons payé que les fournitures. Nous ne pouvons que recommander cet equipement, très simple donc très fiable mais qui impose de faire tourner le moteur pour l’utiliser car il consomme 30A.
Amicalement a tous
NEEL 45 (Trimaran)
réponse n°285302
Bonjour Capitaine JP, et merci de ta réponse qui nous conforte définitivement dans le choix d'un dessalinisateur classique et basique !
NEEL 45 (Trimaran)
réponse n°285303
Re bonjour Capitaine JP;
A titre indicatif et cela peut intéressé, nous avons un Dessalator 220 V 90 l / mn que nous allons démonter et vendre à un prix attracrif. Il faut juste changer la membrane, les filtres 20 et 5 microns sont neufs.
Merci et à ++
NEEL 45 (Trimaran)
réponse n°285304
Bonjour Yovo et merci de ton témoignage ! ! !
Ce sera donc un EchoTec
réponse n°285315
Quelqu'un a-t-il entendu parler des dessalinisateurs Osmosea, et notamment le New12SE 100 ?
NEEL 45 (Trimaran)
réponse n°285318
Pas du tout, désolé
