Choix pour un coupe orin
4132 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
Ile Disko Goélette
sujet n°113003
Bonjour . Je vais installer un coupe orin cet hiver sur le bateau. Expérience zéro en la matière. Multitude de modèles qui me laisse pantois. Lequel choisir ,je suis à l'écoute de vos conseils. Tant sur la forme et l'efficacité. Merci.
réponse n°260947
Il parait que les assurances l'impose. J'en avais donc installé, vu leur inefficacité lorsque j'ai eu un problème, je les ai retirés. A voir le peu de bateaux équipés dans les ports à sec, je pense ne pas être le seul à avoir renoncé. Mais ce n'est que mon humble avis, basée heureusement sur une seule expérience et avec un type de coupe orin ( modéle circulaire )
FOUTAINE PAJOT CASAMANCE
Cotisant depuis 2014
réponse n°260957
Bonjour Jacques,
Pour ma part, j'ai monté des coupe-orins. Après avoir fusillé quelques joints spi de sail-drive avec des crins de pêche à la dérive, j'en ai monté d'abord sur Baami puis sur Toccata. Et bien content de les avoir car depuis j'ai coupé pas mal de bouts de filets, de petits bouts' et autres sans dommage. Modèles circulaires, boulonnés sur le moyeu des hélices repliables (il faut percer, tarauder, etc...). Et quand je me suis payé un gros pépin en rentrant dans un filet (de nuit, en travers de l'entrée du port de Monastir, pas signalé, tant qu'à faire, les c ... ! ), l'assurance m'a demandé si j'avais un coupe-orin... Et j'ai été remboursé de mes frais.
Donc...
Je les gratte régulièrement en apnée et les réaffute tous les ans. Un peu dangereux qd on se baigne, d'ailleurs.
Nouvelles du bord:
Toccata est à Las Palmas de Gran Canaria et part après-demain sur Tenerife. Tout va bien à bord.
A+ et bon vent.
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°260961
 sur un arbre classique,avec ou sans chaise, une rondelle dentelée, serrée en avant de l'hélice, est très éfficace. j'ai pu le constater; il faut néanmoins à l'occasion du carénage dégagé les fils et résidus qui ont pu se coincer dans la bague hydrolube...
shaft shark- coupe orin
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°260967
 En ce moment j'ai un coupe orin circulaire. J'ai déjà eu un coupe orin genre pince à couper qui était hyper efficace. Voir la référence "Spurs". Par contre il peut faire du bruit et nécessite un certain entretien annuel. C'est de loin le plus efficace et le plus cher je crains.
http://www.spursmarine.com/shaft-main.html
PASSOA 47
réponse n°260971
bonjour à tous; une simple rondele crantèe vous donnera satisfaction et ne vous causera pas de soucis!  les autres systemes que j'ai montè ont rapidement(et je ne suis pas le seul) etaient une catastrophe! je ne siterais pas de marque mais l'une d'elles bien connue m'a valu un desacouplement et l'arbre au fond du port! les deux couteaux se sont touches en raison de l'usure d'une bague plastique usèe prematurement ! l'importateur de l'epoque au courant du probleme m"a promis la lune lors de chaque salon mais n'a jamais rien fait!! comme le proprietaire d'une vedette de pilotage hors de l'eau comme moi pour le meme probleme j'ai virè cette cochonnerie dangeureuse et ai installè une simple rondelle crantèe que j'eguise regulierement   ! les systemes à couteaux qui s'efleurent demandent une surveillance et un montage irreprochable! si pour une raison quelconque les couteaux se touchent les degats seront bien pire qu'un bout dans l'heliçe  ! apres chacun fait comme il veut cordialement
POLYESTER
réponse n°260973
 J'ai passé 25 mn en plongée bouteille il y a 15 jours, pour dégager ce satané bout de pendille à Mourtos, bien coincé entre la bague hydrolube .... et le coupe orin, modèle circulaire. Du bout de 10 mm, je me suis amusé à dégager ça sous l'eau .....
Sur le coup, je me suis dit que j'avais dépensé de l'argent pour rien. A vous lire, je me dit que je l'ai peut être mal monté. Mais j'ai un doute, je n'ai que 3 cm entre l'hélice et la bague hydrolube, donc cela ne laisse pas le droit à l'erreur.
Par contre, ayant une hélice à mise en drapeau, une 4 pales avec un gros moyeu, je pense que c'est la taille du moyeu qui rend le coupe orin inefficace.
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°260976
 le bout était coincé, mais aussi coupé! il ne t'a pas empêché de naviguer, , sans coupe orin, tu te serais retrouvé avec un mouillage par l'hélice ou une hélice totalement emballée  par le bout....
Ile Disko Goélette
réponse n°260977
Merci de vos réponses.
Je vais m'orienter vers un coupe orin circulaire dentelé de diamètre légèrement supérieur au tourteau de l'hélice.
Les couteaux mixtes ; fixes et mobiles sont intéressant agissant comme des cisailles ,en cas de gros câble le risque de blocage instantané peut effectivement être très dommageable.
J'ai déjà eu l'occasion de prendre des bouts on peut suivre le cheminement et s'en démêler(dans mon cas).
Par contre j'ai pris cette été un filet en maille nylon avec la ligne de flotteurs et la ligne plombée, la galère pour s'en dépatouiller . Je rêvais d'avoir un coupe orin.
Merci de vos contributions
POLYESTER
réponse n°260981
 Hé non, malheureusement, pas coupé du tout, bien en place attaché entre le quai et la pendille, à aucun moment en contact avec le coupe orin.
Mais je le redis, c'est peut être un problème de mauvais montage de ma part (en même temps, je ne vois pas trop comment le monter autrement)
Ile Disko Goélette
réponse n°262593
C'est fait je viens de le recevoir.
Un coupe orin circulaire dentelé de marque Solè Diésel comme les moteurs.
103Euros avec le port, 85 pour le coupe orin.
Plus qu'à l'installer, il y a un guide de montage inclus.
Merci aux contributeurs et à leurs conseils.
Philippe
