Circuit 12 volt cohabite avec circuit 24 volt propulseur
4798 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Océanie 411 Clipper (Monocoque)
sujet n°129641
J’ai un parc batterie de servitude composé de 3 batteries AGM de 140 Ah chacune plus une batterie moteur Optima 75 AH .Un alternateur de 80 À et 2 panneaux solaires de 150 w.Tout est en 12 v.
Je veux installer un propulseur d’étrave qui nécessite du 24 volts et deux batteries optima de 55 AH.J’installerai un chargeur de batterie 220 v uniquement de dédié à la recharge des batteries du propulseur .
Question
Est ce possible de raccorder les batteries du propulseur sortant du 24 volts pour obtenir de la recharge émanant de mon alternateur actuel et des panneaux solaires ? Quel matériel nécessaire et selon quel schéma de raccordement .
Grand merci à vous pour votre éclairage
Tags:
Propulseur étrave circuit electrique
Vedette Smelne 12.40
réponse n°290359
Une autre solution est dintercaler un  Contacteur inverseur 150A a double tête (Bipolaire/Unipolaire) - Albright, environ 180€.
Commande via le joystick du propulseur (mise en serie des batteries) et recharge normale via le 12v au repos   (chargeur ou alternateur).
J'ai cela sur ma vedette hollandaise et cela    fonctionne parfaitement.
réponse n°290360
La reference chez Albright est SW163-2 12V.   Le   representant en France est particulirement aimable et serviable.
