clapet anti retour pilote
3017 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
COLIN ARCHER
sujet n°107799
 je travaille à l'installation d'un pilote automatique sur mon voilier ( colin archer quille longue ferro epoxy de 16 m, 30 tonnes). le système de barre existant est hydraulique et je dois ajouter une pompe hydraulique. Ma question: faut-il ajouter un système clapet anti-retour supplémentaire sachant que la pompe hydraulique ( hy-pro Drive) est déja équipé d'un clapet. la notice technique propose un montage simple avec deux T sur le ciruit existant. Ainsi quand je tourne la barre à roue, l'huile ne revient pas à la pompe électrique ( normallement) mais lorsque que c'est la pompe électrique qui fonctionne sous pilote, quel sera l'effet sur la barre à roue.
Autre question : puis-je installer un réservoir d'huile annexe pour la pompe électrique - la raccorder à la pompe manuelle de la barre à roue s'annonce délicat en raison des difficultés d'accès dans la colone de barre - y a t-il des règles à respecter ( hauteur, capacité, résistance...).
merci d'avance pour vos conseils
willy
réponse n°232595
Bonjour, tu devrais te fier au montage préconisé, donc un montage simple. Celui-ci permet à la barre à roue de tourner quand le pilote agit sur le vérin. Il est cependant difficile de répondre sans le détail du montage et le circuit. Normalement tout corps de vérin "plaisance" type Lecomble Schmitt possède déjà son réservoir et la pompe est souvent montée sur le corps. Si ce n'est pas le cas, tu as effectivement intérêt à monter un petit réservoir (15 à 25 CC par exemple). Si tu as déjà un tel réservoir au niveau de la barre manuelle, tu peux probablement t'en dispenser. Le réservoir a 2 fonctions : absorber les dilatations du circuit, prémunir contre une légère fuite. Il est généralement placé plus haut que le vérin. Un peu plus de détail sur l'installation permettrait sûrement des réponses plus adaptées.
Ne pas oublier de paramétrer le pilote pour qu'une butée électronique (angle de barre max) surviennent légèrement avant la butée mécanique de barre.
réponse n°232641
Pour avoir eu durant des années un système de barre à roue hydraulique VETUS
- le montage doit être fait selon les instructions ; ne pas chercher des complications inutiles
- quand la barre est actionnée via le PA et le vérin, la barre manuelle est inopérante et elle ne bouge pas : les clapets du vérins prennent le contrôle ; de même il est impossible de faire une correction de barre manuelle quand on est sous PA : il faut couper le PA pour retrouver le pilotage manuel.
- l'intérêt du dispositif réside dans le fait, pour les grosses unités, d'avoir la possiblité d'un deuxième poste de barre, simplement en greffant les conduits hydrauliques sur le premier circuit
- l'inconvénient : pas de réaction et encore moins de sensation de barre ; la conduite en manuel s'opère en se référant à l'indicateur d'angle de barre
