Clearances pour arriver à l'étranger, mais quid du retour en France?
7023 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 24 QR (Monocoque)
sujet n°116468
Bonjour et bonne année à tous,
Lors de mon prochain séjour en Guadeloupe, je prévoie de pousser jusqu'à Antigua et / ou La Dominique. J'ai bien trouvé les informations pour les clearances entrée sortie de ces lieux, mais je me pose la question des formalités - ou pas- lors du la sortie du terrioire français (Point à Pitre ou Deshaies) et surtout lors du retour??
Merci de vos conseils avisés.
réponse n°269846
Bonjour au départ de France il faut absolument faire la clearance sur le système car ce document va être exigé quand vous arriverez  sur les iles non françaies.
 Au retour  dans les iles françaises j'ai toujours fait mon entrée sur le système nformatique même si ça ne semble pas obligatoire.
réponse n°269862
Merci pour l'info. Ca me parait logique.
Est-ce que ça se fait à un guichet ou ça peut se faire par informatique?
Catamaran SALINA 48 (Catamaran)
réponse n°269865
si vous arrivez à DESHAIES vous avez au centre du village un peu sur votre droite à la sortie du ponton des annexes une boutique qui a un pc dédié pour faire les clearances.
réponse n°269876
wink Par le plus grand des hazards, vous ne connaitriez pas le nom de la boutique????
réponse n°269877
Via Google, je viens de trouver sur STW, un fil datant de 2014, qui traite du même sujet... Je ne l'avais pas vu lors de ma recherche. Problème de mot clé?  enlightened chercher   "clearance antilles "
Il comprend des liens vers les sites eSeaClear et SailClear permettant de faire les clearances de plusieurs destinations, bien avant de partir...
D'une manière plus bêtement matérialiste, je me pose les questions suivantes pour quitter la France (et au retour): à quel site se connecter? quels sont les documents / informations à fournir?
réponse n°269878
Je viens de trouver ça:    http://www.marinaguadeloupe.com/fr/la-marina/immigration
Il suffit d'avoir une clé USB et 3€...
A priori une évolution est en prévision. A suivre
