clim cruisair
5587 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
clim cruisair
sujet n°110834
J'ai entrepris de démonter une clim Cruisair afin de changer le bac récupérateur qui était oxydé. J'ai omis de repérer la position de la sonde de température au moment du démontage.
J'ai remonté la clim et reconnecté tous les câbles et tout est ok sauf que après quelques minutes le compresseur s'arrête et ne redémarre plus. La pompe de refroidissement d'eau de mer fonctionne encore quelques secondes et tout le système disjoncte. Je pense que cela vient de la sonde de température qui n'est pas positionnée là où elle devrait.
Je crois quelle doit être placée sur la grille du condenseur mais je ne suis pas sûr. J'attends donc les avis éclairés des spécialistes. Merci .
Lagoon 450F (Catamaran)
réponse n°290261
Bonjour sur ma clim Dometic CRUISAIR TW,   j'ai un arrêt   de cellle ci  avec le message suivant HI  puis P et celà alors quelle fonctinne  fonctionne un bon moment sans problème.
Quelqun a t-il une idée.
Par ailleurs je recherche le manuel d'utilisation en français.
