Comment colmater une fissure sur soudure inox dans réservoir ?
11432 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
DYNAMIQUE 52 SL (Monocoque)
sujet n°81653
Je cherche un moyen de colmater une fissure légère, le long d'une soudure d'angle d'un réservoir d'eau douce inox. On ne peut accéder à celle-ci que par la trappe de visite. Quelqu'un a-t-il une solution pour étanchéiser par l'intérieur ce réservoir, sachant que la réparation doit avoir des qualités "alimentaires"... Merci de votre aide. A bientôt.
HERMINE 40
réponse n°83553
Oui, poste à souder courant continu, baguette inox alimentaire, masque (si la trappe est assez importante )
réponse n°83554
Poste tig + baguette inox . Si l'accès est impossible par l'intérieur, il faut le faire par l'extérieur, pas le choix. Après
soudure, passer à l'acide pour décaper les calamines de soudure et passiver, bien rincer + frotter au scotch brite pour
nettoyer et re-rincer. Il existe des rallonges pour les torches, ce qui permet de souder d'assez loin.
réponse n°83582
Merci de vos propositions, j'ai oublié de préciser que je ne peux ni souder (ou chauffer la soudure défectueuse) de l'intérieur, ni
de l'extérieur...
SUN LEGEND
réponse n°83612
Dans ce cas il te reste toujours la solution du mastic epoxy (souvent appelé Mastic "sous marin"). Perso j'ai deja colmaté un
reservoir essence avec ce type de mastic et ca tient tres bien. Par contre j'ignore si cela convient a un usage alimentaire...
Amha non!!!
Sacha
réponse n°83621
Il y a aussi la solution du mastic silicone; à condition du pouvoir accéder à l'endroit en défaut avec les doigts.
On sèche alors l'endroit à réparer, on nettoie à l'acétone (attention aux vapeurs) et on applique du mastic silicone avec les
doigts si l'accès du pistolet à cartouche est impossible.
Après 24 heures on peut remplir le réservoir et la réparation est quasi éternelle...
bon courage
Patrice
SUN FIZZ
réponse n°83627
Salut,
personnellement, je déconseille le mastic époxy qui n'offre pas suffisament de résitance mécanique dans le temps. Si une fissure
s'est faite au niveau d'une soudure, c'est peut être parceque le réservoir subit des torsions ou des efforts. Donc oui à l'époxy,
mais sous forme d'une strat en bonne et due forme. Je l'ai fait depuis trois ans sur un de mes résevoirs, avec pour seule
préparation séchage et ponçage grain 120 de la zone à étancher.
au boulot! Clin Alex
réponse n°83630
Le mastique epoxy est passé, la qualité alimentaire m'a été confirmée par le chantier qui me l'a fourni. Maintenant on va
attendre pour voir comment cela tiendra. Je passerai à la strat si ce n'est pas suffisant. Merci encore de vos conseils et bon
vent à tous.
Freedom 39 Cat Schooner (Monocoque)
réponse n°287845
Bonjour, je crains d'avoir une fuite sur un de mes réservoirs d'eau douce inox...
Avez vous trouvé une solution?
Je pensais à une poudre qui, mélangée dans l'eau,  boucherait le mini trou...
Merci,
François
