Comment fonctionne le loch sur OPEN CPN
3627 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 43
sujet n°109642
Actuellement sur Panama, je pars en octobre pour rejoindre Les Marquises en passant par Hawaï.
la fonction loch (qui s'appelle STW dans le programme), reste tout le temps vide, même pas O, je vois STW:
Est ce qu'une bonne âme pourrait m'indiquer la marche à suivre.
www.belle-oiselle.fr
VOYAGE 12.50
réponse n°242862
C'est un des éléments du Dashboard. Il exige probablement que soient connectées les informations des phrases NMEA de ton programme de navigation.
Voir le lien ci dessous
http://opencpn.org/ocpn/dashboard_plugin
LAGOON 43
réponse n°242863
 Hum.....
En fait j'ai pas tout compris ..... ta réponse !
j'utilise le dashbord depuis longtemps.
Il m'affiche la vitesse, le point et tout normalement.
Dans les choix d'affichage, j'ai demandé le STW mais il ne s'incremente pas !
Il doit y avoir une fonction pour le mettre à 0, et le démarrer, mais où ?
That is the question !!!!
VOYAGE 12.50
réponse n°242864
Luké a écrit :
 Hum.....
Sauf erreur de ma part, et si tu parle bien du SOG, qui t'affiche la vitesse sur le fond calculée depuis les relevé du GPS... C'est lui quidonne aussi ta position géodésique...
Si tu parles de ton loch et de la vitesse sur l'eau, je penses que la fonction STW qui le traite a besoin d'une connection NMEA depuis... ton programme de loch...
Là je ne pourrai pas aller plus loin, je manque d'expertise sur ce point. Par contre tu devrais trouver des infos (en anglais) sur le lien que j'ai passé plus haut
Cordialment
LAGOON 43
réponse n°242865
Yoruk,
Merci de te pencher sur ma question.
Non je ne parle pas de la vitesse sur l'eau, qui demande un capteur annexe, mais de la distance réelle sur le fond parcourue.
Logiquement le programme me donne vitesse, temps et position, donc il a toutes les infos pour me donner le total des miles parcourus dans un temps donné.
Je n'arrive pas à avoir cette distance et la gestion de ce temps (début et fin).
Les précisons que tu m'a apporté sur le dashboard ne parle pas du loch.
Pourtant cela doit exister puisque dans les éléments du dashboard, il y a le loch (STW).
Et dans mes recherches internet, je ne trouve pas!
VOYAGE 12.50
réponse n°242869
Luké a écrit :
Yoruk,
 Ok je comprends mieux
Et je suis infoutu de te répondre pour savoir si ce module STW enregistre ces distances... Si tu n'as pas de problème d'automnie éléctrique (cata moteur si j'ai bien compris), la solution est probablement d'enregistrer une trace en mode trace faible (voir la copie d'écran)... Là tu auras toutes les infos sur le fond dont tu as besoin. Surtout en traversée océanique !!!
Tu sais que tu peux aussi les archiver en les découpant dans les "layers" du gestionaire de couches...
Si tu trouves une explication sur ces STW... On est acheteurs... bien sûr
POLYESTER
réponse n°242884
Non, STW ne donne que la vitesse instantanée sur l'eau (à condition d'avoir connecté le loch électronique dans le réseau bien sur !Sourire )
Il n'y a aucun module qui donne la distance parcourue, à ma connaissance.
Par contre on peut l'avoir facilement en fixant un waypoint: ainsi on aura la distance restant à parcourir, et donc par déduction la distance parcourue Sourire
Sauf si on tire beaucoup de bords, bien sur.
VOYAGE 12.50
réponse n°242885
Houaaaa... Nicolas... tu es sauvé par la bong !!!
LAGOON 43
réponse n°242887
Merci à tous les deux de votre participation.
Je suis un peu déçu, mais peut être que l'un de nos éminents programmeurs va nous faire un additif permettant d'avoir un petit loch dans notre logiciel préféré.
Je ne tire pas des bords, vu que sous voile kite je suis en vent arrière, et à moteur je vais là où je veux. Cependant n'ayant pas de liaison entre OPEN CPN et mon pilote Garmin, les courants me font faire la couleuvre.
Bonne journée.
