Comment installer SAS Planet
13146 lectures / 20 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°113752
Je voudrais installer la dernière version de SAS Planet (151111) que je viens de téléchargée. Après l'avoir dézipper, je ne trouve pas le point Exe pour l'installer. Suis-je le seul à avoir ce problème ? Et comment evez vous fait ?Un peu d'aide me serai bienvenue car après 2 heures passées sur le sujet, je ne vois plus quoi faire.
Merci à vous
Pascal
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°264472
Voici la liste partielle des dossiers et fichiers de cette version
Il y a bien un sasplanet.exe, mais ce n'est pas un installeur (SAS ne s'installe pas, tu peux déplacer le dossier général où tu veux), mais l'exécutable principal. Double-clic dessus et le programme se lance...
Sinon, (re) télécharge de la source
http://www.sasgis.org/programs/sasplanet/SASPlanet_151111.zip
JYG
Explorer 45 (Monocoque)
réponse n°264479
J'ai eu le même problème récemment. C'est mon antivirus GDATA qui détecte les . exe de SASPLANET comme des virus. Je viens de refaire la manip. Même cause => même résultat. La solution de mon coté consiste à déclarer dans mon antivirus les .exe de SASPLANET comme comme des exceptions. GDATA les accepte dans ce cas
Jean-Yves
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°264491
Aucun problème avec SAS Planet, j'ai téléchargé dernièrement la plus récente version sans problème (Avast comme AV).
J'ai cliqué sur SASPlanet.exe et le programme s'est lancé.
On peut aussi créer un raccourci et le placer dans le menu Démarrer sous Win7.
Ne pas réutiliser d'anciens téléchargements pour éviter les incompatibilité.
Je l'utilise régulièrement sous Navionics ou Google Earth pour avoir les transparences et préparer mes navigations futures.
En complément, voici le fichier Readme_En.txt pour mermettre de mieux appréhender ce logiciel. Il y a les tutos, mais bon...
Petite astuce : Si on a un souci avec le cache créé, que l'on veut faire un backup ou le vérifier, il suffit de lancer sdb_util.exe et de suivre les infos.
Edith :
Une petite cerise : Un tuto pas mal fait ici :
http://www.tout-sur-google-earth.com/t12687-sas-planet-et-google-earth
VOYAGE 12.50
réponse n°264524
 Bonsoir
Pas tout à fait dans le fil, mais pas loin, Nous développons un tutoriel du SailGrib WR et ses remarquables cartes au format MBtiles
Dans le chap 5 du tuto qui vient de sortir, on montre comment créer des cartes à partir de la dernière version de SASplanet v 151111
réponse n°264559
Bonsoir
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement. Vos conseils m'ont aidés à progresser, mais je bloque encore au moment de générer le fichier de la carte que je viens de créer.
Michel peux tu me dire ou tu as trouvé la version de SAS Planet en français s'il te plait moi j'ai la version en anglais et en anglais je suis plutôt nul.
Pascal
VOYAGE 12.50
réponse n°264560
Pascal67 a écrit :
Bonsoir
Pascal
 Hé Hop... y a cas...
Voir la copie jointe... Dans mon cas, le téléchargement de SASplanet v 151111 avait reconnu d'emblée le français...Là tu devrais trouver ton bonheur...
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°264590
 Michel a été plus rapide que moi...
Une petite précision, le choix du langage n'est réellement effectif que pour les onglets.
Certaines cartes affichent parfois du cyrillique, c'est normal et dépend d'où provient la carte ou le calque ajouté.
En général, si on utilise Navionics, pas de souci.
Il est vrai que certans AV bloquent ou déclenchent une alarme, il faut donc déclarer l'exe à l'AV comme sain car SAS Planet n'a pas de virus déclaré.
First 35 (1980) (Monocoque)
réponse n°264596
 1/ Le dossier SASPlanet doit être installé (copié) dans le dossier des documents parce que sur ceartaines versions de Windows il ne fonctionne pas dans le dossier des programmes.
2/ Pour changer la langue des textes des cartes, il faut effacer le cache préalablement chargé en russe puis modifier les paramètres des serveurs de cartes, par exemple en changeant  "...=ru" en "...=fr" .
Yannick
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°264601
Yannick
 Curieux, ce que tu écris, Ty-Yann, mais bon, si ça marche, pas de problème.
Par contre on doit finit par avoir des soucis de défragmentation avec le temps et de lenteur de Windows.
Quelle versions as-tu ?
Je vais voir ça pour les langues, mais sous Navionics (utilisation principale pour le moment), RAS.
réponse n°264605
Bonsoir à tous
Merci pour vos précisions cela me permet encore d'avancer.
En ce moment j'arrive à générer une carte mais pas à la lire sur ma tablette avec SailGrib et pour cause, elle n'est pas au format "mbtiles" format que j'ai pourtant coché avant de l'exporter dans le dossier créé pour les cartes.
Philippe, pour changer le language sur les cartes, je garde ton conseil sous le coude pour plus tard quand je saurai faire une carte correctement.
Bonne soirée
Pascal
réponse n°264606
Heu.... pas Philippe mais Ty-Yan, désolé
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°264607
Ce qui est écrit reste... !
Mais bon, ce qui me console c'est que les cartes en cyrillique sont souvent terrestres, donc on ne s'en sert que peu.
Mais justement, je suis en train de préparer des cartes terrestres pour les futures escales ou là, souvent il y a peu d'infos ou parfois dans des langues inconnues.
réponse n°264665
Bonsoir à tous
ENFIN ça marche. Après quelques prises de tête et vos précieux conseils, j'arrive enfin à créer mes cartes.
Juste une dernière (j'espère) petite question. Vos cartes vous les faites à quelles échelle de zoom? Je suppose que plus on en met et plus lourd sera le fichier.
Pascal
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°264681
 La taille des caches est limitée, même si on peut paramétrer leur taille, l'augmenter ou diminuer, mais on peut en créer un ou plusieurs, les renommer et ensuite dire à SAS d'aller piocher ici ou là pour visualiser et coupler si nécessaire avec un GPS.
Pour le zoom et l'échelle de zoom, tout dépend de l'utilisation que l'on veut en faire.
Si c'est une approche de port ou de zone difficile, il faut donc partir d'un zoom bas puis au fur et à mesure agrandir le rapport de zoom et donc à chaque fois attendre que les téléchargements de caches aient été effectués dans le bon répertoire cache.
Bien sûr que le fichier cache devient de plus en plus lourd, mais pas tant que ça. La zone Bretagne (Finistère) fait 500Mo en partant d'un zoom 3 à 11 et il ne faut pas être trop pressé, tout dépend du traffic, de la demande chez Navionic ou autre serveur, de la vitesse de connection, etc.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°264683
 Pierre Lavergne (merci à lui) a fait un tuto assez complet et intéressant sur ce logiciel, GeKap, SailGrib, OpenCPN ici :
http://pierre.lavergne1.free.fr/special_voileux/sasplanet.html#
VOYAGE 12.50
réponse n°264684
 SailGrib WR Sécuriser un routage, vient de sortir
L'utilisation de zone interdites, permet de sécuriser l'optimisation d'un routage météo. Couplé à la récupération de cartes SASplanet au format MBtiles elle permet une bonne sécurisation de la zone à évaluer (zone pourrie mal pavée ou zone mal fréquentée avec des secteurs de séparation de trafic)
On a essayé de l'expliquer avec des mots simples, accessibles au plus grand nombre...
EDIT avec une image c'est mieux !!!
réponse n°265937
Désolé de revenir à la charge, mais SAS Planet ne marche plus. Quand j'ouvres SAS je ne vois plus la carte mais juste un carré blanc avec "Unauthorized" au milieu. Je pense que j'ai fait une mauvaise manip quelque part mais je ne trouve pas ou. Avez vous une idée de ce qui se passe ?
Pascal
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°265938
Pascal67 a écrit :
Pascal
 Je viens d'essayer, même punition si on utilise SAS avec le choix "Internet" en cache.
Si on utilise le cache disque dur ou le mixte disque dur et Internet, on ne voit pas cette erreur.
Il doit y avoir un verrouillage de la part de Navionics et donc il faut demander sur le forum SAS de vérifier ça.
VOYAGE 12.50
réponse n°265944
