Connection AIS 650 Raymarine sur PC RESOLU!!!
5359 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
sujet n°112533
après avoir galéré pendant 36/48h pour essayer de faire communiquer mon boitier AIS 650 de Raymarine avec mon PC sur Windows7,j'ai enfin trouvé la solution sur le site Raymarine ,même si celle ci était bien cachée au sein d'un forum.
L'astuce consistait ,après avoir installé les drivers et le logiciel ProAis2,à lancer ProAis2 avec le boitier AIS uniquement alimenté par l'USB et non par le cable Power/data.
Voici ci dessous le processus à suivre pas à pas et miracle,mon Pc et OpenCpn ont retrouvé l'AIS.
Extrait d'un forum Raymarine/
If having problems with interfacing the AIS650 to the PC, then:
unplug the USB cable interfacing the AIS650 to the PC
unplug the AIS650's Power/NMEA Cable
uninstall the ProAIS2 software
uninstall the STMicroelectronics Virtual COM Port Driver
temporarily configure User Account Control Settings to NEVER NOTIFY
install the ProAIS2 software (will install the STMicroelectronics Virtual COM Port Driver)
while leaving the AIS650's Power/NMEA Cable unplugged, interface the AIS650 to the PC via a USB cable
update USB driver with the latest version of USB driver found on the AIS650 software update web page.
using the Windows Device Manager, verify that the "AIS CLASS B TRANSCEIVER (COMx)" is listed within the Ports (COM & LPT) device group
run the ProAIS2 application
connect to AIS CLASS B TRANSCEIVER (COMx)
Bateau Julina
http://raymarine.ning.com/forum/topics/ais650-and-proais2-program-comunication-problems?xg_source=activity
