CONNECTION GPS SUR ORDINATEUR
2773 lectures / 22 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81461
Bonjour Quelqu'un aurait-il des informations ou l'expérience concernant la connection d'un GPS RAYTHEON (maintenant RAYMARINE) modèle "Raychart 420/420D Chartplotter" sur un ordinateur type PC ? L'objectif est de connecter le GPS sur le logiciel CMAP et la connection doit se faire, je pense, sur COM1. Où et comment se procurer le cable ? (je suis à St-Raphael) Merci. Christian cvoile1@hotmail.com 06 61 83 34 56
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°82457
le protocole nmea utilisé habituellement consiste tout simplement à envoyer successivement sous la forme de texte ascii
longitude et latitude sur les deux fils nécessaires pour établir une liaison série.
Le connecteur série (RS232) 9 broches est disponible chez n'importe quelle boutique d'électronique.
Pour utiliser une connexion à sens unique GPS vers PC il suffit de brancher la broche RX (broche N°2) et la masse (broche N°5).
Le résultat est directement lisible en utilisant Hyper terminal (démarrer=> accessoires=>communication => hyperterminal puis
crer une nouvelle connexion sur com1 Xon Xoff 4800 Bauds sur le port Com idoine).
Une fois connecté au PC, les données sont lisibles sur n'importe quel logiciel, qu'il soit de nav. de traitement de texte ou
tableur, fond d'écran ou logiciel maison....
La doc sur RS232 (le connecteur série) est abondante sur Internet.
Le repérage des fils sur le GPS est détaillé page 5-8 de la notice du raychart (dans l'appli en question la masse est Ground
I/O et les données à récupérer sont sur Data out of GPS).
La notice du raychart 420 est dispo ici : http://raymarine.com/raymarine/SubmittedFiles/Handbooks/Navigation/Raych...
Bon courage.
http://raymarine.com/raymarine/SubmittedFiles/Handbooks/Navigation/Raychart420.pdf
réponse n°82516
salut christian
pour le prix de la prise tu achetes un gps usb pour ton ordi
le calculateur est 100 plus rapide
bon j exagere un peu mais jen trouve aujourd hui a 40 euros a barcelone espagne dans la rue de l eclectronique
sinon tu tape sur google gps usb
je suis a ta disposition
jean pierre
réponse n°82526
Tu recherches aussi dans les dossiers de STW..
j'y ai publié l'information d'un GPS USB d'origine chinoise a brancher directement sur ton PC.. et tu gardes ton autre GPS en
secours..
réponse n°82697
Merci pour vos réponses captainjpp et Alain d'Hylas
mais, par souci d'économie, je préfère utiliser les matériels que j'ai déjà : un GPS Raytheon Charplotter 420/420D installé sur
mon bateau et qui est déjà interconnecté avec le pilote automatique (gadget que je n'utilise pas, d'ailleurs), le logiciel CMAP que
j'ai sur mon PC. Mon PC n'a en effet pas de port COM, mais il existe semble-t-il, des cordons USB COM1.
réponse n°82698
Merci pour ta réponse très documentée
Mais je crains de ne pas être assez technicien pour savoir tout interprêter.
En fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, il faut que je connecte 2 fils sur la DB9 (voir le § .9 de la doc du Raytheon, dont je
dispose aussi sous forme papier):
- le blanc appelé "NMEA data input (+ve)"
- le vert âppelé "NMEA input (-ve) - common"
Tu dis que je dois les connecter sur la broche RX n° 2 et la masse n° 5.
Quel fil va sur l'une, quel fil va sur l'autre ?
Les broches 2 et 5 sont-elles repérées ainsi sur toute DB9 ?
Excuse ces questions naïves : comme je te l'ai dit plus haut, je ne suis pas très technicien.
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°82699
USB <=> port COM...
Port COM (RS323) : c'est une lison série MATERIELLE. Ton PC analyse directement, selon la fréquence définie dans son
paramétrage et sous le protocole RS232 (ça c'est pour le p'tite histoire), les variations de tension présentes dans les fils
qui sont connectés.
Nous sommes dans le monde électronique.
USB : c'est une liaison série LOGICIELLE. Un dialogue est établi entre un module maitre (ton PC) et un module esclave (ton
périphérique).Ce dialogue est constitué d'informations et d'un adressage destiné à orineter l'information vers le
périphérique idoine, ad hoc voire adéquate (comme Sheila).
Nous sommes dans le monde logique.
Certes il existe des transformateurs RS232=>USB mais, je crains que, au regard des solutions simples et économiques
suggérées par Alain d'Hylas ce soit te lancer dans une galère.
Malheureusement pour nous un port série RS232 coute plus cher qu'un port logique USB......
Vérifie quand même qu'il n'y a pas de port com dans ta machine.
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°82701
Ton dernier fil a croisé l'envoi de ma réponse précédente. Quelle activité chez STW....
Tu trouveras sur le net toutes les infos, simples et francophones sur la normalisation des ports séries RS232.
La numérotation est standart.
En gros, tu as :
un 0 volt de référence
une ligne entrante Périphérique=> PC
une ligne sortante PC=> périphérique
s'agissant d'un port destiné initialement à la connexion des modems téléphoniques, tu as aussi une ligne pour la prise de
ligne, la sonnerie etc...sans intéret pour toi.(un site par exemple pour le brochage et le fonctionnement en lien ci-dessous).
Si tu veux apporfondir le sujet électronique/logiciel, tu peux me joindre hors forum (STW estun forum de voileux, pas
d'électroniciens fous) au travers de mon profil.
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/rs232.htm
LAGOON 440
réponse n°82706
Vu le prix d'un adaptateur série - USB et le risque de non fonctionnement de la prise bricolée connectée sur l'adaptateur (dont la
compatibilité est approximative, le numéro de port aléatoire, la vitesse fixée, etc...), il vaut beaucoup mieux acheter, pour
presque le même prix, un Gps USB directement.
Pearl en vend pour 70? contre 45? l'adaptateur USB-série
http://www.pearl.fr/article-PE5011-GPS.html
réponse n°82767
Merci Humphrey de ta réponse. Mais le Cmap que j'ai sur mon ordinateur (assez ancien) me réclame un liaison NMEA sur le port
COM1. Et je crains bien qu'il ne récupère rien à partir d'un GPS USB. D'accord avec ça ?
réponse n°82768
SALUT CELA NA RIEN A VOIR
quand tu aurras installer ton gps usb avec son disque
alors tu fais panneau de configuration systeme tu cherche ton gps usb tu verifie le port
tu clique droit pour obtenir propriete et tu lui donne le prot com 1 ou n importe lequel
apres cela tu reviens dans ton programme de navigation et suivant les different gps tu dois choisir la phrase
gga ou ggl ou celle qui vas biens tu essaye jusqua ce que ton bateau apparait
pour un gps usb en general c est la phrase gll
salut
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°82769
Salut Pym ,
c'est de l'hebreu pour un neophite ton truc
maltese26
réponse n°82775
Dans le même ordre d'idée, quelqu'un pourrait-il me dire comment connecter un GPS MLR Valsat 2008 m2 avec sortie R 422 à
mon PC qui lui est en RS 232, quel interface choisir?Merci
Louis
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°82778
Louis :
Si il s'agit d'une sortie RS422, les niveaux de tension est différent de ce qu'accepte RS 232. A priori, ça ne semble pas
électriquement compatible.(infos sur http://www.rs485.com/rs485spec.html)
Il existe des interfaces (industrielles) RS422<=>RS432.
Maltese :
oui c'est en effet un peu "aride" parceque c'est difficile à exposer comme ça tout de go.
En revanche le fonctionnement matériel des communications numériques est élémentaire ( si,si) et la compréhension de leur
fonctionnement est en fait très simple.
C'est parceque c'est aride et que j'ai pitié des malheureux lecteurs que j'ai proposé à Soifdemer d'en causer hors fil.
SUN ODYSSEY 37
réponse n°83003
Déjà Captainjpp, je comprends un peu mieux que toutes ces histoires de voltages à zéro au autres.
Tu veux donc dire que je peux connecter un GPS USB à mon logiciel CMAP qui me réclame : "COM1 : NMEA absent" ? Ce n'est
plus qu'une histoire de configuration du PC, c'est bien ça ?
En revanche, je n'ai pas bien compris l'histoire de la phrase ggl ou gga ou gll. C'est dans mon logiciel CMAP que je vais indiquer
cette phrase ? Où ça ?
Merci de ton effort de pédagogie pour un qui aimerait trouver : "Le GPS pour les nuls" !
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Christian
cvoile1@hotmail.com
réponse n°83020
BONSOIR
le probleme que l on a maintenant c est que toi tu as le programe cmap et moi j ai le programe max sea
et dans le programe max sea tu imprime le manuel et tu comprend presque tout rapidement je ne connais pas du tout le
programe cmap
pour l histoire des phrases il y a un endroit ou si tu utilse un gps bateau avec une entre port serie tu dois initialiser la phrase gll
et si tu utilise un gps usb tu dois utiliser la phrase gga
personellement je te conseille d utiliser le programe max sea parceque francais speciial pour des marin et serra la reference
pour les annes a venir
et a partir de la nous pourrions mieux nous comprendre
tu dois pouvoir me joindre directement
salut
jean pierre
réponse n°83101
Tout d'abord, meilleurs voeux à tous.
Captainjpp, merci de me proposer d'utiliser Max Sea, mais c'est pas gratuit, j'imagine ?
Mais, me confirmes-tu la reformulation que j'écrivais dans mon précédent mail : "Tu veux donc dire que je peux connecter un
GPS USB à mon logiciel CMAP qui me réclame : "COM1 : NMEA absent" ? Ce n'est plus qu'une histoire de configuration du PC,
c'est bien ça ?"
A bientôt.
SUN LIBERTY 34
réponse n°83129
Bonjour à tous je confirme que l'on peut utiliser un gps sur port USB avec le logiciel de cartographie MaxSea. Le logiciel CMAP, je
ne connais pas il me semble que CMAP c'est de la cartographie et non un logiciel d'aide à la navigation. De toute façon c'est un
problème de configuration du pc et du port de com sur lequel est le GPS (panneau de configuration/port/ etc. sous Windows) et
une configuration du logiciel qui doit reconnaitre le port et le langage ou "phrase". (GLL,GAA etc.) Dans MaxSea il y a un utilitaire
de configuration. Une bonne solution indiquée plus haut c'est l'achat d'une antenne GPS / USB aux alentour de 40 ? comme cela
cela fait toujours un GPS de rechange.
réponse n°83133
precision il y a un programe de navigation cmap qui lit les cartes cmap 93 ne confondont pas cmap93 et cmap
le programe de nav max sea peut lire environs 10 marque de cartes cmap93
MAPMEDIA celle du shom
arcs de l admiralti...............
bIEN SUR le programe cmap peut rentre la position du gps
mais personnellement a ce sujet je maitrise max sea mais pas cmap
salutation
réponse n°83150
je vois qu'il y a une certaine unanimité pour Max Sea par rapport à CMAP (ou CMAP 93 : je vais regarder si c'est CMAP ou CMAP
que j'ai).
Y a-til un moyen de se procurer Max Sea pour pas cher ?
Merci.
Christian
cvoile1@hotmail.com
EVASION 34
réponse n°83165
Regardes bien sur les cotés de la route ... Il arrive qu'il en tombe du camion MDR Mais aprés, fais gaffe a la douanne Mécontent
EVASION 34
réponse n°83167
Horreur ! Douane n'a besoin que d'un seul N pour Nous persécuter MDR Pour la cartographie : Cmap 93 ou NT pour lire ces
cartes : MS parfait mais cher ... Ou risqué. Cmapec (un bidule russe assez "tortueux") Raythec (américain)
