coude anti-siphon Vétus : rejet d'eau par l'orifice supèrieur : signification ?
5248 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°125926
Depuis quelques temps,  j'ai un rejet d'eau par l'orifice supèrieur du coude antisiphon ( actuellement : 1 goutte/5 sec ) :   quelle peut être la cause   ?    témoin d'un appareil défectueux à changer ?   cause annexe ? risque   éventuel ?
Je suis actuellement en Croatie et je n'ai pas un accès facile à l'avis d'un mécanicien.
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
Dom
ALEZAN 49
réponse n°286574
La valve située en haut de ton casse siphon ne se ferme plus bien à cause vraisemblablement un dépôt de sel ... démonte la ,un coup de nettoyage à l’eau douce et cela devrait résoudre le problème ...
Dom
réponse n°286575
Merci pour la réponse.   Je m'en occuperai à Bari.
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°286584
Attention,  il y a  urgence !
Si l'antisyphon  ne fait plus le job, le risque est de noyer le moteur   par retour via les soupapes d'échappement
Des cylindres  remplis  d'eau,  ça va faire mal au premier coup de démarreur  !
Donc à vérifier  rapido,  en général,  pas besoin  d'un mecano: vinaigre,  wd40...
