Courant Pure sinus pour Machine à laver
10826 lectures / 51 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°95809
Boujour à tous.
Après quelques années en monocoque, je viens de passer au cata, et donc je peux enfin envisager mettre une machine à laver à bord. Ma femme ne se pleindra sûrement pas de ce confort supplémentaire! MAIS, il semblerait que l'électronique des M.A.L. actuelles n'apprécie pas le courant délivré par les transformateur bas de gamme. Qui a testé? Existe-t-il encore des M.A.L. sans électronique? Un transfo. de 2000W est-il suffisant?
Merci à tous.
JM
réponse n°167423
Si ta femme apprécie ce nouveau confort, et c'en est un, elle appréciera aussi de pouvoir brancher le fer à repasser pour ses chemisiers, ainsi que l'eau chaude pour la vaisselle...
Un petit groupe (pas trop petit, 3 KVA) électrogène sera alors le bienvenu... Tant qu'on y est...
J'ai fait de longues navigation sur un cata "bien équipé", c'est très confortable !
CATAMARAN ALUMINIUM
réponse n°167432
Tudo Bem a écrit :
>> Même pas vrai !!! Je ne repasse pas à la maison (ou alors le strict minimum), je ne vais pas le faire à bord. Et pour la vaisselle, le vrai luxe c'est d'avoir assez d'eau pour faire la vaisselle à l'eau douce et pas à l'eau salée. Et on ne va pas mettre le groupe en marche à chaque vaisselle.
réponse n°167434
Addy a dit :
Et pour avoir de l'eau douce, un groupe alimentera le dessalinisateur, et le lave linge sera bien content de faire sa lessive à l'eau douce, avec du courant, tout comme la "cuisinière" pour sa vaisselle...
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°167436
A bord, 2 victrons multiplus de 2500W en // fournissent le 220V, ça fait 5KW et aucun souci pour alimenter la lessiveuse AEG de 6Kg avec ouverture par le dessus.
Heu par contre, je n'ai pas de multicoque... c'est grave docteur...
J-C
réponse n°167441
Tudo Bem a écrit :
Addy a dit :
 Le groupe est en panne, alors que les panneaux sur notre mono étaient toujours prêts à nous fournir le courant nécessaire pour notre quotidien, même par temps nuageux. Mais comme Addy le disais, ma tendre et douce coéquipière faisais la vaiselle à l'eau de mer, puis rinçage à l'eau douce: avec moins d'un litre d'eau.
Les panneaux produisent même du courant les nuits de pleine lune!
Donc, sur un cata, pourquoi ne pas mettre plus de panneaux, afin d'avoir tout le confort, même le désal.
Et pour le repassage, je préfère avoir une compagne qui prend plaisir à naviguer, plutôt que de la voire repasser!!!
JM
réponse n°167443
J-C
 Pas de problème si tu n'as pas de multicoque, mais vu la famille déja présente, et les personnes que nous espérons accueillir à bord, c'était presque impératif pour nous. Et malgré tout ce monde tu aura même de la place pour venir prendre un apéro si nous sommes dans le même mouillage.
Pour la M.A.L. la majorité des problèmes ne viendrait pas de la puissance, mais viendrait plutôt de la qualité du signal qui n'est pas accepté par les cartes électroniques. D'après les fournisseurs d'électroménager il suffit de 1800 à 2200W pour la plupart de leurs produits.
Ton AEG as-t-elle un circuit électronique? Avais-tu essayé de la faire tourner avec du matériel plus basique avant? As-tu déja essayé de la faire fonctionner avec 2500W uniquement?
JM
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°167451
Les Vitrons sont de pur sinus, quant à la lessiveuse, elle à toute l'électronique actuelle, et tous les programmes éco en prime.
L'avantage, est que ça consomme au final beaucoup moins que les brols permetant une lessive de 3 kilos, sans parler du rapport qualité/prix
Ca fonctionne sans problème avec une bonne dizaine d'AMP, mais pas si on se fait de la flotte en plus (100L/h quand même), et que l'amiral souhaite son petit espresso en prime...
Dans ce cas, les deux s'enclenchent et si ça dure, l'alarme se met en route et le bourrin démarre.
Bon, ça n'arrive jamais, parce que je gère la chose correctement, en faisant de l'eau et la lessive en arrivant au mouillage bourrin en route même débraillée (par sécurité pour bibi et les autres) ce qui alimente les transfos, et charge les batteries avec le surplus.
Comme j'utilise d'autres trucs sensibles à bord un switch automatique ultra rapide « Filax » intègre le boîtier de puissance qui interface les différentes sources (génératrice, multiplus, quai, etc.
Ca permet d’éviter des microcoupures lors du passage d’une source à l’autre (tout des détails qui n'interessent pas la plupart des utilisateurs (donc sans intèrêt)
JC
réponse n°169669
Bravo JC,
Tu sembles parfaitement maitriser les problèmes électriques. Pour ce qui est de la génératice je pense définitivement m'en passer. Et passer au solaire+éolienne+transfo. Mais, vu que je réalise perso le max de mes aménagements, cela prendra du temps pour tout réaliser comme je le désires. Et, si tu le permets je reprendrais contact avec toi lors de l'installation des aménagements élec.
Si je peux abuser, penses-tu qu'il y a une possibilité d'avoir du 380V en quantité suffisante pour lancer un compresseur capable de gonfler une bouteille de plongée? environs 4 à 5KW? mais je rêve surement un peu de trop...;
JM
réponse n°169689
pour economiser  tu courant c est simple de deconecterr la ressistance electrique
par contre une remarque sur lmes bateau la machine a laver ne va pas sans le dessalt
et les deux le 3 KW ou vos panneau solaire et onduleur plus batterie  j ai peur d aditionne le prixde tout cela
perso je prefere un gene 7.5 kw 1500 tr min le dessalt 100lt heur et la machine a laver donc la resistance est deconecte
et l eau chaude chaufe par le circuit de refroidissement du groupe
et apres cela 1h 3 de groupe la machine l eau et l electricite
réponse n°169691
Re-bonjour
J'ai assez d'eau dans mes réserves pour plusieurs lavages de la MAL. Donc pas de problème pour le désal, je le ferais marcher avant ou après.
Et si la puissance ne suffit pas, tu as raison je débranche la résistance électrique. De toute façon j'avais prévu de laver à 30 ou 40°
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°169692
Bien, ne connaissant pas vos besoins réels, je me permets juste un avis sans prétention sur votre raisonnement.
Avoir du triphasé n'est pas un problème, mais produire suffisamment au départ d'un mini moulin à vent et de quelques tournesols électroniques me semble utopiste même grâce à la surface disponible d'un caca-marrant...
Quant à la cuve à énergie, comptez quand même au minimum 1000 à 2000 Amp/h en 12V pour être crédible. 24V serait mieux, mais bon on joue avec ce qu'on veut (c'est lourd et cher)
Une bonne génératrice reste une option presque indispensable pour faire face à certains pics de consommation
Je préfère de loin les générateurs DC, mais c'est mon avis...
Pour ce qui est de la lessiveuse, aucun besoin de déconnecter les résistances de chauffe, il suffit de lui envoyé de l'eau à la température désirée et monsieur thermostat gère cela comme un grand... (de la plomberie basique)
J-C
réponse n°169695
Et avec tous vos zinzins dignes d'une usine à gaz, avez-vous pensez au déparasitage à des couates afin de pourvoir regarder le dernier DVD sans être perturbés par le lave linge et vaisselle, le compresseur à bouteille, le dessal et le groupe électro...
J'ai peut-être oublié quelque chose ? A oui, "Madame", avec quoi va-t-elle jouer pendant ce temps...?
réponse n°169697
Elle regardera Thalassa a la télé...... ou nous irons nous faire un petit resto local, car:
1.nous ne captons pas Thalassa ou nous sommes
2.nous n'avons que 2 télés à bord, laissées par l'ancien propriétaire, mais que nous n'avons pas encore sorties du placard!!!!
3.nous n'avons pas besoin ni de fer à repasser, ni de lave vaiselle....
4.pour prendre un petit apéro sympa les panneaux solaires font moins de bruit qu'une géné.....et en plus tombent moins en panne
Ah, mais un compresseur, quel pied car avec une bouteille sur le dos tu peux aller nager avec les poissons quand tu veux, sans avoir à te soucier de quand tu pourra de nouveau regonfler le bloc.
Mais je conçois que le plaisir du repassage est plus facile à obtenir...
réponse n°169700
tu as oublier l ice maker
réponse n°169701
Alors là, si vous ne pouvez pas regarder Thalassa, c'est parce qu'il vous manque l'antenne parabole satellite qui va bien...
Mais avec le wifi, en différé par rapport au lave linge vaisselle compresseur dessal à cause du bruit, vous devriez pouvoir regarder cette émission hautement culturelle, ça doit quand même vous manquer...
réponse n°169702
Effectivement, je ne sais pas si je ne devrais pas arrêter la voile, et ......PLONGER.........dans un fauteil pour voire Thalassa et d'autres émissions hautement culturelles......
VOYAGE 12.50
réponse n°169711
 Mais qu’est ce qui t’arrives Philippe à mordre après tout ce qui bouge comme çà ???
Nous avons été voisins, une semaine, de Janyve et sa femme l’été dernier, au ponton très rustique, c’est le moins que l’on puisse dire, du captain ‘Ibrahim’ à Cokertme.
Je peux en témoigner, ils ré aménagent intelligemment un cata en alu, et avec deux jeunes enfants à bord, ils posent les bonnes questions, pour un style de navigation dont ils n’ont pas à se justifier.
Quand à ton insertion lourdingue :
‘J'ai peut-être oublié quelque chose ? A oui, "Madame", avec quoi va-t-elle jouer pendant ce temps...?’
J’espère qui tu vas effacer çà, c’est indigne…
réponse n°169727
 Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Michel, de ne pas deviner quelques pointes (et non "piques") d'humour dans mes propos.
Faut-il appuyer sur le bouton "Humour ON" à chaque fois ???
Bref !
Un lave linge à bord est d'un grand confort, mais doit servir environ 1 fois par semaine, et encore...
Et s'il est installé pour soulager les tâches ménagères de "Madame", le sujet est dans la question initiale (on peut parler des "dames" sans choquer personne...???), je me dis que celle de la vaisselle deux fois par jour en est une autre, de tâche, et qu'un lave vaisselle, très économique en consommation d'eau, serait un autre confort supplémentaire...
Et de confort en confort on dérape un peu, il est vrai, mais toujours dans la bonne humeur car un lave linge a besoin d'eau douce, alors peut-être un dessal (?), et je pense mais ne cherche à convaincre personne qu'un groupe électro devient nécessaire, avec l'envie de demander qu'elle est la surface (en hectare ? humour "ON") des panneaux solaires pour arriver à s'en passer (d'un groupe).
Et pendant que "Monsieur" sera accaparé par toutes ces techniques et "Madame" déchargée de ces tâches ménagères, elle va risquer de s'ennuyer...
C'est indigne d'en parler ?
J'ai un copain qui raccontait que son ex-femme expliquait au juge des divorces les raisons de sa demande en disant :
"Il déshabille plus souvent sont bateau que sa femme..."
Aller, Ciao ! Bonne journée !
Surprise (Monocoque)
réponse n°169728
j'ai trouve une mall sans courant sur une revue il y a bien lontemps ( BATEAU )
prendre une bouee bis cone, lui poser deux pales opposees (elles font tourner la bouee quand elle est tractee ). prevoir une trappe de remplissage à fermeture aisée ( assez grande pour laisser entrer le linge sale- la lessive & l'eau ), tracter l'ensemble un certain temp par les anneaux de la boue ( cablot + emrillon tournent ).
pour rincer faire du mieu possible
PS:
je dois avoir le PDF mais je ne sais pas le poster sur STW
a+
réponse n°169730
Par avance pardon d'être hors sujet...
Je viens de recevoir un coup de fil (N° caché bien sûr) très insultant et menaçant de la part d'un gus apparemment très énervé qui semblait vouloir parler de ce sujet de machine à laver, de faire "tomber" mon bateau, de me faire "virer" de STW et je ne sais plus quoi côté grossièretés vulgaires que la charte de STW m'enpêche de retranscrire ici.
Je me marre de voir ces attitudes pleines de courtoisie et de franchise de la part d'un autre adhérent (pour avoir trouvé mes coordonnées...) de la même association que moi et qui prend la peine d'utiliser son téléphone pour insulter les autres.
Alors vive la "pluralité", la "diversité" et même les "pisse-vinaigres", il faut de tout pour faire un monde !
Je reviens pour informer que je viens de faire une demande auprès de France Telecom pour savoir qui m'a appelé aujourd'hui, lundi 21 février 2011, à 11 h 57...
VOYAGE 12.50
réponse n°169731
 Qui sème le vent, récolte la tempête...
Pour Adeline et Jean marc
Pour vous avoir croisé en navigation avec vos deux enfants en bas âge ... bravo
Pour votre désir de vous équiper pour laver du linge, re bravo, on comprend pourquoi...
De nombreux bateaux dont les équipages vivent à bord s'équipe de matériel pour laver leur linge... Et pourquoi pas...
C'est votre bateau, ce sont vos enfants, et vous naviguez comme vous le souhaitez, sans faire payer personne...
J'interrogerais un peu plus tard, des voisins équipés et vous communiquerai les réponses
VOYAGE 12.50
réponse n°169732
Bon j'ai un élément de réponse
Mon voisin, sur un Wauquiez 44, est équipé d'un groupe Onan 4 KWA, et d'une machine à laver le linge de 7 kg.
Le bateau était équipé d'origine. Selon lui s'est bien trop. Il ne se sert du groupe qu'à cet usage
réponse n°169733
Une tempête ???  Tout au plus quelques pêts foireux d'un pisse vinaigre frustré d'on ne sait quoi, il vient de rappeler sur mon portable...
Même procédure de demande auprès de SFR...
Pour revenir au sujet, il faut regarder la puissance nécessaire de la machine à laver, même sans chauffer l'eau, et considérant le temps de fonctionnement (pompe, rotation du moteur, essorage...), je crains, comme il est dit plus haut je crois, qu'un parc batterie rechargé par des panneaux solaires ne soit suffisant.
VOYAGE 12.50
réponse n°169734
Salut à tous
Non, bien sûr, les panneaux solaires ne suffiront jamais. Je suis bien équipé en panneau, ici, en Turquie où le soleil donne, et mes panneaux couvrent mes besoins ordinaires (nav, frigo, éclairage et feu de mouillagfe), mais pas plus.
réponse n°169738
biensur il me semble utile de refaire son bilan conso
alors un besoin de groupe electrogene se fait sentir
tt est super avec de l'energie dispo, j'ai vu des boats avec mll et dessalinisateur c'est parfait si en + il y a des pannx sol c'est silencieux la majaur partie du temps
ah si j'avais des $ ........
a+
CM
réponse n°169739
Yörük a écrit :
Salut à tous
 Et pourtant, quand on lit bien l'ensemble du sujet, il semblerait que l'on voudrait s'en suffire...
Ce que j'ai pris pour une plaisanterie, car vouloir faire tourner un lave linge sur des batteries en est une, je me suis alors permis de plaisanter moi aussi...
Il serait donc temps d'arrêter d'enfoncer des portes ouvertes en répétant ce qui est dit dès les premières réponses !...
Puisque vous voulez être sérieux...
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°169744
Pas vraiment, mais il faut un pack d'une capacité conséquente (assez cher et lourd) et un ou plusieurs inverter permettant la conversion en 220V avec une puissance de l'ordre de 2500W minimum (le double si vous faites tourner autre chose en même temps)
En fonction de la machine, et du type de programme de lessive choisi vous consommerez entre 120 Amp/h et 800 Amp/h
Rien de bien sorcier...
La suite, reste que les batteries doivent être rechargées...
je vous laisse faire vos calculs.
J-C
réponse n°215411
    Quelques mots pour compléter ce fil que j'avais proposé il y a quelque temps. Au dernier salon "Privilège" m'a expliqué qu'ils sont en train de finir un cata full electrique, motorisation etc.....
    Pour l'instant je n'ai pas encore jugé devoir tester la solution proposée dans le fil, il faudra que j'équipe notre cata de panneaux solaires complémentaires environs 800 à 1000W, et à l'endroit ou il est actuellement, ceux-ci seraient détruits pas les mouettes et leurs déjections. Mais je reste persuadé de la viabilité de ma solution sur un cata, équipé de 800W - 1000W de panneaux solaires, durant une nav par temps calme, avec les 2 moteurs en marche. Le jour ou j'aurais fini mon installation, je vous signalerais la puissance batterie qu'il me faut en plus. Pour chauffer l'eau, j'ai un réservoir extérieur de 100l que "dieu Soleil" chauffe. Nous en bénéficions tous les soirs d'été. Et souvant elle est trop chaude.
   Merci à Michel qui a pris notre défense quand ce fil est partis "en live". Il nous connait et sait que nous avons déjà vécu de nombreuses années sur nos bateau, et a pu apprécier la place disponible sur un cata de voyage en voie de s'équiper pour la vie à bord d'une famille. Notre programme de nav familial(et notre style de vie ou nous privilégeons les mouillages) est peut-être aux antipodes de la vie sur certains monocoques. Nous en sommes conscients car nous avons passé de nombreuses années sur un monocoque de 10.60m a 4personnes.
    Mais la question de départ était surtout de savoir si l'électronique d'une MAL accepte un signal pure sinus?
    Pour la puissance de 2000W nécessaire, je pense qu'avec de l'eau déjà chaude, il me faudra bien moins. Patientez encore queldues années, je vous indiquerai si mon installation fonctionne.
   Merci aux réponses constructives
réponse n°215412
 Normalement, tous les systèmes électroniques acceptent bien un 220 V. AC pur sinus ; ils n'acceptent même que cela
Par exemple, un quasi sinus est difficilement accepté par un micro-ondes, qui se met à ronronner et met quatre fois plus de temps à chauffer qu'avec le 220 V. du quai.
Maintenant, il s'agit de calculer la puissance nécessaire : tirer 2500 W. , c'est plus de 200 Ampères en continu : pour ne pas flamber les batteries, il vous faudra installer un parc batteries de service de plus de 2000 Ah ; bonjour le prix et le poids (500 kg ?), outre la puissance de recharge optimale : 200 A. : uniquement un alternateur à forte puissance attelé par une courroie crantée, et un booster idoine.
Sachant qu'un groupe de 3 kW d'occase coûte 100 Euro, faites le calcul
réponse n°215420
bonjour la sieste avec un groupe de 3kw a100 euros
réponse n°215423
 Entre dormir et laver, il faut choisir !
Au fait, tu dors tout le temps, ou tu laves tout le temps ?
Catana 53 (Catamaran)
Cotisant depuis 2009
réponse n°215426
Janyve a écrit :
Boujour à tous.
Merci à tous.
JM
 bonsoir
On utilise une petite Candy avec un convertisseur de 2500 w plus le moteur, en attendant un groupe.
Cela fonctionne bien..
Coté confort,  c'est vraiment super.
réponse n°215444
Je débarque avec les meilleures intentions pacifiques du monde. Je ne veux mordre personne. Mais je suis un pisse-vinaigre -sans S-  civilisé.
D'abord je crois les appareils modernes avec carte électronique très susceptibles à la mauvaise qualité du courant alternatif.
 J'ai lu voici longtemps un comparatif de G.E. avec analyse du 220v produit. C'était pire que du pseudo-sinus,  sauf à avoir 0NAN à 1500t/mn.
  J'ai penché pour un groupe DC suivi d'un convertisseur et d'un gros banc de batterie.
 Un regret, peut-être, n'avoir que du 12v.
ESPACE 1000
réponse n°215453
Ici aussi un monocoque; une petite machibe à laver depuis 10 ans, un transfo 12V/220 bas de gamme et ça marche ! Moins bien sans doute qu'avec un pur sinus mais beaucoup moins cher. il n'y a que le ventilateur qui fait un drôle de bruit mais qui marche quand même seulement depuis 6 ans.
réponse n°215465
 SVP explique-nous ton équipement : transfo 12V/220 : ne s'agirait-il pas d'un convertisseur ?
Remarque : les machines à laver simples, il ya plus de 10 ans, ne comportait pas d'électronique, juste des contacteurs ; elles fonctionnent, même avec du 220V.AC imparfait ; de même les appareils (PC, tél) qui sont alimentés via un transfo en tête.
L'électronique actuelle, notamment sur machines à laver ou micro-ondes, a besoin le plus souvent d'un courant aussi bien sinusoïdal que le 220 V. du secteur
réponse n°215467
  L'essentiel n'est-il pas de tenir? Et puis les perfectionnistes, méfiance! Il suffit que ça marche ( assez ) bien et (assez ) longtemps.
 Une remarque: transformer du 12v continu  en 220v continu est une opération simple mais en 220 alternatif c'en est une autre.
Exemple vécu:j'avais acheté un convertisseur 12DC/ 220AC de 100W, qui alimentait superbement ma balladeuse à ampoule incandescence de 75W; lorsque j'y ai branché mon petit Kärcher à dent de 24W,ce con(vertisseur) a cramé.
 C'était en 1980, aux temps où les animaux parlaient. Nul doute que des progrès ont été réalisés, notamment dans la durée de vie de ces maudites cartes.
  Mon petit doigt gauche m'a dit que les cartes des LL, SL, LV, avaient une erreur "systématique" après 3 à 5 ans.
  J'ai maintenant une balladeuse à led en 12v et toujours celle à fil en 220! Et j'ai racheté une visseuse en 220! moins cher que la batterie  de la visseuse 18v.
  Ouiil existe des LL basiques, sans pompe, sans électrovannes, sans résistance, sans thermostat, sans pressiostat, sans essorage.  Il y en a eu à manivelle. Avec un cata, ce serait une faute de goût, et une escroquerie conjugale.
  Ne m'interrompez pas, je reste dans le sujet. Je suis bien d'accord avec la question posée, je ne remets pas en cause le choix de la solution retenue: un LL.  à bord  ET automatique. Choix dont la solution pose des problèmes techniques que certains ont résolus différemment.
 Notre (mon épouse et moi) problème n'a jamais été le lavage. Mais le séchage. Quelles qu'aient été les zones de nav.  Avec le recul, la corvée de linge à terre nous a toujours permis de lier connaissance avec les lavandières du coin puis leurs familles. Et non ,notre linge n'est jamais parti vers des destinées à jamais inconnues.... Autre vécu que ces laveries automatiques à jetons humainement navrantes.
   Pour le fun:  se retrouver invités avec son linge sale chez des Danois, Suédois, Egyptiens, Floridiens(?), cap-Verdiens, pour un apero dinatoire, ça laisse des traces dans la caboche!  Et ces traces-là je ne veux surtout pas les effacer, dame non.
ESPACE 1000
réponse n°215480
réponse à Daniellouis: Si si ! vous avez raison! il s'agit bien d'un convertisseur mais le mot ne me revenait pas alors je me suis dit qu'un appareil qui transforme de 12V à 220 V peut bien s'appeler un transformateur... Excusez-moi.
c'est vrai que nous avons de vieux appareils à bord (comme l'équipage) mais je trouve que c'est encore à peu près de mon niveau et que si je peux démonter et qu'il n'y a pas plus que deux fils je peux tenter de réparer alors qu'avec l'électronique c'est direct la case poubelle  (écologique bien sûr).
Avec 150 W de panneaux solaires et une éolienne Aero4gene il y avait de quoi charger les batteries suffisemment pour utiliser un dessal ,se servir de la machine à laver une fois par semaine fournir du jus aux appareils de navigation, à la BLU et même à la TV....
C'était quand même parfois un peu juste mais c'étaient de petits appareils juste suffisants.
Un petit groupe peu bruyant veanait parfois en renfort. Honda 1000 W
réponse n°215503
 Pour le sèchage, aux tropiques, 3 heures!!!
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°215509
En Bretagne, le linge peut rester accroché quelques heures, aux p'tites épingles de couleur, ça dépend du courant du vent......lol
D'Jak
ESPACE 1000
réponse n°215527
Ben oui ! C'est vrai ça ! en Méditerranée sur un fil à linge (entre étai haubans et pataras) quelques heures suffisent très largement à tout sécher et quand je dis quelques heures je pense deux heures parfois moins...
réponse n°215534
Heureux qui comme vous sèchent sous les Tropiques
leur linge bien essoré, et sont écologiques.
Heureux ceux dont le linge aux filières attaché
reste à bord contre vents et marées.
Heureux encore ceux qui le soir dans leur cockpit
contemplent dans le gréement leur pavois domestique.
     Mais........
Soucieuse celle qui voit les embruns fumer à l'étrave
et ressaler ce qu'elle avait si bien rincé.
Râleuse aussiquand la fraîcheur remplace la chaleur
 et renvoie à demain la lessive de ce jour.
Enervée quand une écoute joyeuse  fait sombrer son petit linge
 en explosant ses petites pinces.
Abattue quand des mains aussi discrètes qu'indélicates
viennent cueillir le fruit de son travail.
 Enfin, c'est si gai ces guirlandes qui se trémoussent dans le doux zéphir de midi
 Cela me fait rêver! Que voulez-vous ELLE est jalouse de ceux qui ont tous ces joujoux:
L.L.,  L.V.,  S.L.,   LoL et MdR!
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°215536
Poème en image...
JC
réponse n°215540
  C'est tout simplement beau. Et j'ai trouvé un titre à ces oeuvres d'art:
  COURANT PURE SINUS POUR MALE
 Reste à composer un fond sonore. puisque les watts sont là.
réponse n°241973
J-C
 Achat de la M.A.L. réalisé!
Pour ceux qui sont intéressé par la solution pour laquelle nous avons finalement opté:
Nous avons acheté une M.A.L. d'une capacité 4Kg, conso. électrique annoncée 1450W classée A+(les M.A.L. pour 6Kg ont des conso. vers 1800W mini).
Elle possède un programme dit "économique" cad eau à 20°.
Notre parque batterie: 3 X 145Ah.
Le convertisseur est un convertisseur 1500W pure sinus.
Résultats:
Nous réussissons à effectuer un lavage en puisant uniquement sur le parque batterie quand celui-ci est chargé(durée du lavage 1h37)
Mais pas d'essorage, un sommet de consommation doit dépasser les 1500W au moment du lancement du cycle essorage, donc essorage a la main.
Sèchage du linge (au printemps en grèce) environs 3heures, bref en été se sera 1h30 max.
Conso en eau environs 45l.
Les panneaux solaires seront installés dans un deuxième temps.
Mais nos premiers lavages permettent de valider la solution et d'estimer les conso. d'une machine moderne à des niveaux inférieurs aux calculs de certains.
Merci pour les aides constructives apportées par certains membres.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, je reste à votre dispo.
réponse n°270585
Bonsoir a tous,
Quelques navigations et années plus tard......
La MAL fonctionne toujours,  en général nous faisons notre linge par temps calme quand le vent est tombé et que nous sommes obligé de mlettre "la  voile mécanique".  Et en été,    le sèchage sans essorer  en grêce  prend moins d'une heure.
Merci de votre contribution
Ps:  pas encore mis assez de panneaux solaires
réponse n°289127
Suite infos:
Cet été cela fait 6 ans que cette  MAL est à bord, et presque pqs de rouille, et fonctionne toujours.
Donc, à tous ceux qui hésiteraient, je vous conseille d'en installer une.
Par contre toujours pas encore assez de panneaux solaire, donc nous l'utilisons au port, ou en navigation au moteur
JM
catamaran
réponse n°289151
Bonjour Janyve.
Moi j'ai depuis 7 ans dans mon cata une machine à lavé 7kg basique avec de l'éléctronique du commerce qui est toujours en bonne état d'ailleurs et elle fonctionne parfaitement avec un transfo 2000W pur sinus mais maxi 40°, au dessus je dois laisser les moteurs allumés le temps de chuffe de l'eau. Mais j'ai des batteries lithiums, elle tiennent beaucoup mieux la charge.
Pascal
lien du convertiseur, enfin le mien à 7 ans.
https://www.ebay.fr/itm/EDECOA-Convertisseur-2000W-4000W-12V-220V-Pur-Si...
réponse n°289529
Merci Pascal pour l'info.
Pour 1an1/2 Nous   serons      encore    en sicile. Puis j'espère   que nous repartirons  vers des navigations plus loingtaines(voire même, mais cela m'interroge sur la pertinance, nous passerions par la France!!!!).  A ce moment, je ne manquerais pas  de tester ta solution batteries lithium.
Quelle puissance de batteries lithium as-tu?
réponse n°289530
Effectivement, avec notre transfo Pure Sinus 1500W, nous arrivons à laver à froid, sans essorer.
Donc, comme Pascal l'a fait, je vous suggère de vous équiper d'un transfo Pure Sinus de 2000W
réponse n°289531
 ce jour, si les batteries suivent, ils proposent même un 3500 / 7000 W sur E-Bay a 358€
Lien:
EDECOA Convertisseur 12v 220v Pur Sinus 3500W 7000W Onduleur inverter VR Camion
