Courants de fuite
4248 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
ESPACE 1100 (Monocoque)
Courants de fuite
sujet n°113101
Je souhaiterais savoir comment détecter d'ou vient un ou plusieurs courant de fuite en 12 volts. Quelle est la manip exacte à faire (Etant entendu que je ne connais rien, mais rien en électricité)
J'ai sur l'arbre, sur l'hélice ainsi que sur un coté de la quille des signes évoquant ce probléme. Mes anodes ont été bouffées en quelques semaines.
Est-ce qu'il y a des testeurs électriques à demeure pour voilier en polyester autres que celui là (p.e. : www.tyboat.com/achat/P-11809-philippi-testeur-de-fuite-electronique-philippi-stv-iso.html )
réponse n°261325
Oui le moteur, les feux de nav. que je vais enlever définitivement en ne gardant que le feu tricolore en tete de mat. Puis le guindeau, pompe de cale enfin tout ce qui baigne plus ou moins,  etc etc.
Par contre, je ne sais pas comment faire pour tester le moteur ou un quelconque appareil électrique sur le bord.
réponse n°261331
Ben oui Ok mais j'en fais quoi du testeur ? Oui je sais, j'y comprends rien et j'ai deux mains gauches ! C'est comme ça et faut que je fasse avec, et que je demande sur STW, bien sur !
OVNI 445
réponse n°261352
Toujours dur à détecter les fuites.
Voici un petit guide mais je l'ai fait en anglais car c'était pour un ami britanique.
C'est facile à traduire.
Sinon allez voir su le site de plaisance pratique: c'est une mine dinformations
Bon courage....
Marc sur SY Hanami 2
http://marc-trucs.blogspot.fr/2013/03/investigating-electrical-leaks.html
