Cuisinière a petrole
10271 lectures / 29 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FIZZ
sujet n°108826
J'ai fait l'acquisition d'un Sun fizz équipé d'une cuisinière a pétrole.Je suis dubitatif quant a l'interet de cet équipement.J'aimerai avoir des retours d'expérience..On m'a dit qu'il était possible de transformer ce type de cuisiniere en alimentation gaz quelqu'un a-t-il des informations a ce sujet.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°238362
Ne soit plus dubitatif!
C'est une bonne nouvelle.
Le pétrole c'est la fin des éternels soucis d'approvisionnement de bouteilles, et surtout la fin des risques dus au gaz sur un bateau.
Bien sûr le ou les utilisateurs doivent faire l'apprentissage de l'allumage; mais c'est un mini inconvénient au regard des avantages.
Utliser du pétrole désaromatisé comme carburant, et de l'alcool gelifié pour le préchauffage (Toplicht vend une pipette à embout laiton parfaitement adaptée au job), ce qui évite les désagréments d'un éventuel débordement.
Bien sûr d'autres, en général sans expérience réelle de ces cuisinières, vont te dire de la balancer par dessus bord, c'est les mêmes qui cherchent des systèmes de remplissage de bonbonnes de gaz dès qu'ils quittent la France ...
Gérard
Goélette Anthéa
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°238363
 Quelle est la marque de ta cuisinière ?
TRISBAL 36
réponse n°238370
Il y a quand même un léger problème avec le pétrole, c'est la pénurie de brûleurs.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°238376
On en trouve sans pb en allemagne (lien 1, regulier brenner à 98€) ou en angleterre chez Taylor's, sur demande.
http://hytta.de/kocher/414.htm
http://www.taylorsheatersandcookers.co.uk/spares1.html
TRISBAL 36
réponse n°238377
A la rubrique "regulier brenner" on a "Nicht liferbar", ce qui signifie "indisponible"
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°238378
 Oui !  Finalement les boches sont en rupture de stock ! J'avais pas vu.
mais SparesMarine ont tout dispo ou sur demande.
Mais je n'ai pas eu besoin de changer totalement un bruleur, puisque toutes les pieces qui lachent (grille, injecteur, aiguille etc sont dispos en pièces détachées ou dans les kits de dépannage (Toplicht).
Gérard
Goélette Anthéa
http://www.sparesmarine.co.uk/webshop/cookers/030-paraffin-cooker/all-spares/?brandFilter=Taylors
http://www.toplicht.de/en/shop/ofen-herd-und-kocher/oelregler-und-brennerzubehoer/taylors-zubehoer/brenner-ersatzteilsatz-taylors-ctk1062
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°238380
bJR , aucun souci de gaz a l étranger , si tu trouves pas a remplir tu achêtes une bouteille locat , par contre trouver du pétrol qui pue pas a te fillait la gerbe dès le matin pas évidant .
Trismus 32 (Monocoque)
réponse n°238382
Ahhh la cuisiniere a pétrole ...... que du bonheur .
Tout d'abord les "boches " comme dit Gérard ne sont pas en rupture puisque je vient de reevoir le devis de trois bruleurs "géniol" pour la modique somme de 400 euros rendu bateau france .
Ensuite il faut mettre du kérosene . le moindre petit terrain d'aviation  va t en vendre pour une poignée de figues . Avec 60 litres et en faisant du pain tous les jours au four tu as assez pour un an .
Attention au pétrole désaromatisé . Il finit par boucher tes bruleurs et c'est absolument impossible de remédier a ce probleme . j'ai trois bruleurs dans mon petit stock qui sont tout bon sauf que ......et meme avec un systeme par onde de chocs, impossible a déboucher .
Et derniere solution tu revend ta cuisiniere,et peut etre que je te la rachete si ce n'est pas une taylors.
Ahhhh l'odeur du pétrole et de l'alcool quand tu es dans le mauvais temps , que ça brasse,  que tu est un peu nauséeux  et que ta femme se plaint de cette merveille qui fait ton bonheur .......(rire)  Enfin moi je ne m'en lasse pas ....mais moi .!!!!
TRISBAL 36
réponse n°238386
Gérard
Goélette Anthéa
 Merci pour l'info Spares Marine. Des pièces détachées, je n'en manque pas. Mais ce qui lâche sur ma cuisinière, c'est plutôt le corps du brûleur au niveau du brasage.
Mais bon à 400 euros les trois brûleurs de notre ami Gonzague, le passage au gaz est tentant malgré le plaisir du pétrole et de l'autonomie qu'il procure.
Régis
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°238390
 Gunt flunk, ne jette surtout pas tes bruleurs bouchés, il doit suffire  de changer l'injecteur à 5.02 £..."Burner Main Nipple Jet" (voir lien). Sans doute ne procèdes-tu pas assez souvent au nettoyage de l'injecteur par inversion de rotation du bouton de commande. Perso je n'ai jamais eu d'obturation complète.
Ma douce compagne est de toute façon nauséeuse qd ça brasse, c'est moi qui cuisine .
Et elle le serait tout autant avec une cuisinière à gaz, et d'autant plus encline alors à la transformer en bombe dispersante...
Gérard
Goélette Anthéa
http://www.sparesmarine.co.uk/webshop/cookers/030-paraffin-cooker/all-spares/-2/
réponse n°238404
Rassure toi je ne jette jamais rien . C'est dans la lyre que c'est bouché . prends moi pour un niais (rire) . depuis le temps que je demonte et remonte mes bruleurs je sais exactement comment ils fonctionnent . Je pense qu'une espece de goudron s'est formé dans la lyre et impossible de la déboucher . j'ai tout essayé , envoyer de l'air avec une bouteille de plongée ,  trempage dans un appareil a ondes de chocs, trempage dans differents produits coca compris rien , absolment rien ne se débouche .
Le probleme est venu petit a petit . d'abord une pression qui baisse un peu chaque jour et pour finir .......on mange froid et cru ( rire) .
Mais si tu as une idée elle est la bienvenue .
KETCH ALU 16M (Monocoque)
réponse n°238430
 salut,
j'ai eu une Seil deux et un four pendant 12 ans (elle avait deja 15 ans de presence dans le bateau), le petrole ça pue un peu, ça fume et c'est impressionnant à allumer ( à ne pas mettre entre toute les mains) mais c'etait aussi le carburant de mon chauffage et de mes lampes et puis c'est vrai que ça consomme que dalle (on faisait chauffer des briques dans le four pour se tenir chaud). Alors quand j'ai vendu le bateau j'ai gardé la Seil en me disant que je la mettrais sur mon prochain boat tellement c'est top.
Et depuis la seil dort gentiment dans mon garage parcque mon nouveau boat a le gaz et que j'ai la flemme.
Un jour je la remettrais en  marche...dans ma cabanne au fond du jardin, pour vivre comme un trappeur...
Si la tienne marche garde la surtout si tu voyages loin (au fait le petrole ça marche aussi quand il fait -20).
pour la transformation en gaz laisses tomber et change tout
VOILIER
réponse n°238437
Bonjour Gunt-Fluk
Peux tu nous dire chez qui en Allemagne?
réponse n°238441
Toplicht  page 277 du catalogue 2013 " GENIOL Regulierbrenner 10-36R "
prix unitaire 98 euros
Pour trois bruleurs , rendu Toulouse: 400 euros .
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°238467
vous parlez tous de la "cuisiniere", est ce du four seul ? ou avec les bruleurs du dessus .... les pb surviennent sur quels bruleurs, cela serait une alternative a une cuisiniere gaz (avec 2 bruleurs supérieurs) lorsque je vais me décider dans quelques mois (avant la mise a l'eau)..LECELTE
réponse n°238470
???? une cuisiniere .....Avec des feux sur le dessous et un four en dessous .Le contaire est beaucoup plus rare ... Une cuisiniere quoi .!
Mais si tu bricoles la cuisiniere idéale c'est deux feux pétrole et un feu gaz . Pétrole quand tu as le temps et gaz pour un café vite fait . Four a pétrole
réponse n°238488
Gérard
Goélette Anthéa
 J'ai eu une taylor sur un tour du monde et je n'en voudrais plus si c'était à refaire, mais j'interviens contre ce post car dire "les boches" me semble outrancier et je trouve qu'un modérateur du site devrait intervenir devant une telle expression  et interdire son utilisation. C'était une chose pendant la guerre 1939/1945, mais maintenant! C'est inadmissible.
réponse n°238490
Cela ne semble pas l'objet du post, mais juste pour dire qu'avec une cuisinière à gaz on a pas besoin de prendre des pièces de réserve ! et que si le plat gratiné est bien grillé on est au moins sur que ce n'est pas une couche de suie ! (expérience vécue).
Donc pour moi c'est à proscrire, que des emmerdes, des puanteurs à gerber et comme les bruleurs sont le prix d'une bouteille de gaz neuve.........
Et en plus le réservoir est toujours vide au milieu de la cuisson du pain et comme par hasard la mer est formée et le bouchon de remplissage est tout petit.......
C'est peut-être un bon moyen de s'occuper si le bateau est en parfait état, que l'on aime pas lire ni se promener et que l'on veut une excuse pour ne pas aller faire les courses avec madame.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°238498
Houla! Jean Paul !
Pas d'outrance dans mes propos.
Mon "boches " était affectueux !
Inutile d'envoyer sur ma tête les foudres des modos
réponse n°238535
 je retiens de quelques posts que certains fustigent les cuisinières à gaz comme étant dangereuses ;
Mais vous en connaissez beaucoup des bateaux qui ont subi un incendie pour cause de cuisinière à gaz ?  si bien entretenue, avec sa sécurité de veilleuse de four en fonctionnement, je ne vois que peu de risques.
réponse n°238540
Devant  le récit de Roger .....( on sent bien l'experience ..!!!) Moi je suis Barnenez (celui qui a lancé le fil ) je balance cette maudite cuisiniere .Ou alors il me la vend un poignée de figues .
C'est vrai ...comme dit Roger , la cuve qui est vide quand on fait du pain ......Avec le gaz  cette situation n'existe pas ....!!! le reste  de la reflexion  est du meme registre (rire) . Et ce pauvre Jean Paul ....un tour du monde avec cette maudite machine ......
Le bras m'en tombent ....(rire) .
Vous avez vu il fait soleil .
réponse n°238552
Quoi,  Il fait soleil!
c'est le moment de sortir le barbecue...Gaz ou Charbon
SUN FIZZ
réponse n°238559
Merci a tous pour vos contributions .Je crois que ma cuisinière a pétrole va finir sur les petites annonces. A moins que je ne trouve une oportunité pour l'envoyer dans une région isolée d'afrique sans gaz ou elle pourrait etre utile.A+
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°238560
Ça peut intéresser un pote à moi.
Mais vraiment sers t'en d'abord pour te faire ta propre idée...
réponse n°238564
Ahhhhh le traitre (rire) . Qui a eu le premier l'idée de lui racheter sa mauvaise cuisiniere cause de lourds problemes a venir .......Si si .!!!.sans parler de l'odeur,  de l'entretient, des pieces introuvable ect ect .....
Il y en a deux ou trois a vendre sur "Leboncoin "  des Sey  a des prix ....... En parlant de Sey , je lui est commandé des pieces et dans les pieces qu'il m' a envoyé , les gicleurs ne sont pas tout a fait identique aux miens . . le filetage n'est pas le meme. Impossible de s'en servir .
Il n'y a plus qu' a attendre le prix de cette tres tres mauvaise  cuisiniere .En bon état de fonctionnement et complete si ça depasse les 3O0 euros , je te la laisse . Et ce prix la c'est vraiment par charité chrétienne pour ce pauvre Homme qui risque sa vie chaque fois qu'il va faire chauffer son café ......(rire) .
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°242659
VOILIER
réponse n°242690
J'ai téléphoné chez TOP LICHT ce matin ,les brûleurs sont dans le catalogue mais ne sont pas disponible
OCEANIS 430 (Monocoque)
réponse n°287069
si besoin toujours présent
je vide mes placards et je viens de retrouver un bruleur avec toutes les tubulures neuf que j'avais emmené au cas ou.
Et que j'ai laissé par erreur chez moi lors de la vente du bateau...
Je le cede avec les autres pièces détachées embarquées à un très bon prix (de toute façon sur Paris cela ne me sert à rien ....)
