Cuve eaux noire
3477 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
acier plan Provin, construction amateur
Cotisant depuis 2014
Cuve eaux noire
sujet n°113083
qui a une solution pour les odeurs qui refoulent de la cuve d eaux noire malgré des vidanges régulière ?
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°261264
 mettre une vanne sur la prise d'air.
SILENT TROLLER 40
réponse n°261269
En fait, je ne pense pas que bloquer la circulation d'air par une vanne soit une très bonne solution.
l'odeur provient des bactéries anaérobies. Pour minimiser leur effet il faut au contraire augmenter la ventilation.
Sur mon bateau la ventilation du réservoir d'eaux noires (160 litres) est réalisée par deux tuyaux diamètre 25mm, un sur bâbord et un sur tribord. plus une petite pompe qui insuffle de l'air dans le réservoir quand nécessaire et qui me permet de plus par l'intermédiaire d'un capteur de pression de mesurer le niveau.
Aucune odeur. Il faut néanmoins pondérer ce que je dis par le fait que j'ai un system LectraSan et que les eaux noires produites sentent moins mauvais que les eaux noires standards.
François
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°261272
Arion a écrit :
En fait, je ne pense pas que bloquer la circulation d'air par une vanne soit une très bonne solution. l'odeur provient des bactéries anaérobies. Pour minimiser leur effet il faut au contraire augmenter la ventilation. Sur mon bateau la ventilation du réservoir d'eaux noires (160 litres) est réalisée par deux tuyaux diamètre 25mm, un sur bâbord et un sur tribord. plus une petite pompe qui insuffle de l'air dans le réservoir quand nécessaire et qui me permet de plus par l'intermédiaire d'un capteur de pression de mesurer le niveau. Aucune odeur. Il faut néanmoins pondérer ce que je dis par le fait que j'ai un system LectraSan et que les eaux noires produites sentent moins mauvais que les eaux noires standards. François
 d'accord, mais ce qui est possible sur un trawler ne l'est pas nécessairement sur un voilier de construction amateur un VC marin classique , Une cuve eau noire , une vanne trois voies ...
jf
réponse n°263726
quelle incidence sur le fonctionnement si on relie l'event a la mer (par ou vous voulez avec un clapet antiretour ) avec un ou deux siphon en sachant que la cuve est au dessus de la ligne de flotaison :
--ca fermente:>> je vais pas dire pchout > mais ca pousse vers la mer  un peu" d'air"
--en cas de vidange par  aspi , si petit tuyau ils aspire un peu d'eau de mer ...
--en cas de vidange en mer depression par la vidange principale ...
-- gros bouchon fermer la vanne  pour creeer surpression afin de pousser avec eau douce par le tuyau d'aspi.
    et la rouvrir  après ...
d'autres situations pas evoquées ??
vos idées sur une idée farfelue ...
CATANA 411 (Catamaran)
réponse n°263727
 bonsoir, d'accord avec Arion : C'est un pb de ventilation. Une fosse sceptique terrestre à deux ventilations de diamètre 100 MM minimum. D'autre part la cuve doit être étanche et une mise à l'air libre de diamétre 25 MM doit suffire avec un filtre à charbon actif pour les odeurs au mouillage. En plus vous pouvez régulièrement mettre un peu de produit pour WC chimique.
