CUVE A EAUX NOIRES
4528 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
CHASSIRON GC (Monocoque)
CUVE A EAUX NOIRES
sujet n°80881
Question: comment installer une cuve à eaux noires à partir d'un WC marin classique sur un bateau ancien qui n'en est pas équipé d'origine? A quel niveau doit etre installée la cuve? en dessous, mais comment on la vidange?, au dessus, mais la pompe est elle assez puissante pour faire remonter les eaux ? faut il prévoir un clapet anti retour? etc Merci de me répondre si vous l'avez fait, je suis preneur de tous conseils.
Cap Camarat (Monocoque)
réponse n°79638
Je pense que le plus simple est de mettre une cuve plus haut . La pompe a main est suffisente pour monter les escréments par
le haut , pour vidanger la cuve , tu ouvre la vanne du bas et elle se vide seule par gravité . Les vendeurs de cuve conseillentde
mettre une vanne de 2 pouces , moi j'ai laissé celle de 1.5 pouce pour l'instant je n'ai pas de soucis .
Par contre mon voisin a monté la cuve qui se monte sous le wc
elle ne fait que 20 l , je te conseille minimun 50 litres
En suite il a de gros problèmes defuite dûe a la qualité du matériel
Salut
JNC
DUFOUR 36CC
réponse n°79663
Il existe pour les WC RM69 une cuve qui s'adapte sur les toilettes avec les accéssoires pour environ 250 euros.
a+
Joël
GIN FIZZ
réponse n°79712
Voila un système bien Français!! on ne doit pas polué ici mais on peut le faire 2Nm plus loin....... Quelque soit la contenance du
réservoir tu gardes les odeurs et si par malheur suite à de nombreux facteurs ( non pas avec la casquette ) ton reservoir explose
alors là c'est l'odeur assurée pour la saison. Je viens de faire monter le système Américain ( hélas trois fois ils sont les seuls ).
Là tu ne rejettes que de l'eau NEUTRE. Le prix tout monté est de 1200 euros.
Concernant les pollutions je serais assez fana que l'on ouvre un forum spécial et si le nombre fait la force alors peut être
pourrions nous faire bouger aussi bien les plaisanciers que les autorités.
Cordialement, Gérard.
Barramundi 470
réponse n°79743
Bonnjour
Je suis en train d'étudier la mise en place d'un système eaux noires moi-aussi
A Gérard : peux-tu donner plus d'explication sur le système américain a savoir type d'installation, materiel, normes... et
où trouver les plans de montage ou de présentation de montage ainsi que les fourniseeurs suceptibles de proposer ce genre de
système... Merci
Au sujet des réservoirs par gravité j'ai cru comprendre et entendre les problèmes d'évacuation délicat de ce genre de
système (bouchage de la vidange) n'est-il pas alors préférable d'installer une pompe d'évacuation permettant une
installation plus souple de la position du réservoir
On m'a aussi conseiller un clapet anti-retour entre la pompte des toilettes et le réservoir car a la gite il est préférable
que le contenu eaux noires ne se vide pas dans les toilettes.
J'ai installé une sortie spécifique vers la mer pour vider le reservoir, indépendante de celle des toilettes.
Je cherche par contre les normes concernant les nables eaux noires qui puisse d'adapter à l'ensemble des pompes des ports...
il y a-til des differences entre pays ou continent (exemple USA) existe-il sinon des adaptateurs et où trouver ces éléments ?
Merci à tous de vos réponses et expériences si délicate!!!!
Véro
GIN FIZZ
réponse n°79745
Bonjour Vero,
Je me renseigne auprès de mon installateur et te donne les réponses.
Barramundi 470
réponse n°79746
Merci Gérard
Je parts une semaine sur le bateau... pas d'internet à bord mais j'attends ta réponse.
Merci encore
Véro
CENTURION 36
réponse n°79747
GERARD, ton système américain, ne serait ce pas la station d'épuration LECTRA SAN? Si oui, peut tu nous dire si tu en est
satisfait, et surtout, si elle est considérée comme agréée à PORT CROS par exemple.
GIN FIZZ
réponse n°79748
Hello vero,
Voici les dernières new : Système américain de traitement par ionisation, il rejette de l'eau bactériologiquement neutre.
Nom = L'ECTRA SAN et pour finir leur site sur lequel j'espère tu trouvera ton bonheur. www.reya.com;
Pour info mon YATCH est un Gin Fizz de 1977.
Cordialement Gérard.
réponse n°79752
au sujet de ton système : 1 200 euros, ça fait cher l'étron !!
avis perso sur les "cuves à eaux noires" : de deux choses l'une : ou l'on est dans un port, et en marin respectueux de
l'environnement et des autres on va aux sanitaires, ou l'on est en mer (et même dans un mouillage, il suffit de faire le test) et à
ce moment-là la faune se chargera du nettoyage en un rien de temps.
Alors mettre du fric dans un système qui accumule la m.... et que l'on videra un peu plus loin d'un coup est une grosse ineptie.
A quand les cuves à eaux "grises", ou pourquoi pas "blanches" (?!) obligatoires.?
A quand la taxe sur le vent qui permet aux voiliers de faire route ??
réponse n°79753
Le problème ne se pose pas vraiment comme cela... (l'utilité)...
Les navires de travail ont déjà l'obligation d'éavoir des systèmes de récuparation des eaux mazouteuses, des déchets
alimentaires et autres résidus organique ou non, liquide ou solide...
Dans un futur qui n'est pas trés éloigné, nombre de port obligeront à posséder ce genre d'équipement et des systèmes installés
sur les quais, permettront la récupération de ces beurk...-:D
Ces prestations entreront dans les taxes que chaque navire paye lors de son passage dans un port...
C'est déjà le cas dans certains ports d'Amérique du Nord...
Bon vent,
André.fcx
GIN FIZZ
réponse n°79754
Tes remarques sont certes justifiées, mais il serait grand temps que NOUS les plaisanciers prenions ce (ces ) problème à bras
le corps. Le système Américain est en effet L' ECTRA SAN, il n'est pas encore homologué par la France mais les ports l'acceptent
et notamment à Port Cros. Il me semble plus intelligent et surtout plus ECO de rejeter des eaux bactériologiquement neutres.
Tant qu'à utiliser une cuve autant revenir au seau hygiénique d'antant. Le système " D " à la Française a ses limites que
l'environnement ne peut supporter bien longtemps. Si tu veux une bonne expérience de sanitaires acceuillants va à HORTA aux
Açores et une très mauvaise viens à TOULON, grand port Militaire et touristique de la côte d'Azur, je te promets que tu installera
bien vite le système.
Cordialemùent Gérard
CENTURION 36
réponse n°79757
GERARD, ou a tu trouvé le système LECTRA SAN toutinstallé à 1.200?? Le matériel à lui seul coute 1.500?! peut tu nous donner
une adresse? Je suis sur LA SEYNE, à côté de TOULON, et cela m'intéresse!
réponse n°79791
Bonsoir Francois,
A Toulon, je me suis adressé à Monsieur Bruno Millner BM schiff Téléphone 04 94 44 42 73
Il a transpiré pour le montage sur mon Gin Fizz mais je suis très satisfait du résultat.
Cordialement Gérard
CENTURION 36
réponse n°79800
Merci pour l'adresse, mais encore une fois, je suis surpris, puisque le matériel à lui seul coute 1.500,00?.
Quand à BAHIA, peut tu nous donner ton adresse perso, nous irons tous chier dans tabaignoire, avant que tu prenne un bain,
tu verra, c'est super sympa. Y en a un peu marre d'être obligé de se baigner dans un mouillage idyllique ou super syMPA, au
milieu de la merde de tout un chacun.Ce n'est même pas de l'écologie, ca, c'est simplement de l'éducation et du bon sens.a
CHACUN SA MERDE, que diable! MDRMDRMDR
JOUËT 37
réponse n°80080
JOUËT 37
réponse n°80124
Bon le système me plait... mais il semblerait que l'on soit quand même obligé d'installer un réservoir eaux noires dans certaines
zones malgré ce système???? non??
merci à tous et bonne fin d'été! MDR
FEELING 1090
réponse n°80313
Le systeme parait interessant mais j'ai lu sur un Forum Canadien que le probleme residait dans la consommation electrique...
Apparement ca consomme beaucoup.
J'ai regarde sur le site mais nul part il n'est fait mention du debit electrique. Si quelqu'un a des precisions la desss elles seront
bienvenues
