Deck-line
5541 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
JNF38
Deck-line
sujet n°85535
Bonjour, Qui a déja mis en oeuvre le recouvrement antidérapant deck-line sur un bateau acier ? et les malfaçons a éviter.... merci pour vos avis
ICP 44
réponse n°110743
Bonjour Yolande,
Je suis sur le point de le faire sur Coco'n Co en CP époxy. Je ne crois pas que la nature du support change quoi que se soit à la
mise en oeuvre du Deck Line, juste peut être le primer qui est différent. Etant donné le prix du produit, je suis également
intéressé par quelques conseils avant de me lancer.
Marc
réponse n°110747
je l'ai fait sur mon précédent bateau polyester mais avec une sous-couche appropriée je pense que c'est pareil
Outil : rouleau patte de lapin
Il faut faire attention à la température comme tous les produits bi-composant
Le truc à prendre : mélager la poudre et la résine mais attendre 1 à 2 min que la réaction se fasse avant de passer le rouleau
La méthode pistolet doit donner encore une meilleur résultat mais enfin c'était + que correct comme ça
Bien entendu le travail le + long est le masquage des bords des panneaux ...
MOODY 425 (Monocoque)
réponse n°110764
LE site n'est pas riche de détails, qui peut mettre le mode d'emploi en ligne ?
quel est le prix de revient au m² ?
Xavier & Ananda
RÊVE DE TROPIQUES (FINOT)
Cotisant depuis 2006
réponse n°110778
J'ai posé Deck Line sur le pont acier, recouvert d'un système époxy de chez International (les 3 dernières couches en Primacoat
901) datant de cinq ans. Ponçage de la dernière couche, masquage des "découpes" et application de Deck Line, sans primaire.
Bien suivre les instructions, notamment température.Mélanger systématiquement avant de replonger le rouleau dans le bac car
l'anti dérapant se dépose au fond.
Lors de mon application, j'ai été surpris du temps de séchage, beaucoup plus long qu'annoncé, il a fallu plus d'une semaine pour
que la couche ne soit plus collante. Depuis un an, rien n'a bougé, c'est agréable au pied nu, souple, et véritablement anti-
dérapant.
Bruno
réponse n°110787
Pour avoir posé un certain nombre de produit de ce type, je peux que vous recommander de le poser au rouleau. Au pistolet la
finition est plus jolis, mais la matière utilisé pour l'anti-dérapant a tendance a boucher la buse de sortie du pistolet. Concernant le
choix du rouleau j'utilise un rouleau a crépi en mousse ce qui permet d'avoir du relief, et il ne faut pas hésiter a en changer
regulierement (j'utilise 4 rouleaux pour faire une couche pour un bateau de 9m environ). Pour mélanger l'ensemble rien de vaut
un mélangeur a peinture monté sur une perceusse comme ca le melange est bien homogène.
Dans le meme type de produit je ne travail plus qu'avec l'anti-dérapant de chez Sicomin (je n'ai plus la référence en tete mais je
peux la retrouver facilement si ca en interesse certain), très bon rapport qualité prix et facilité à mettre en oeuvre. Par contre
une seule teinte possilbe (gris clair).
ATLANTIS 370 (Monocoque)
réponse n°110817
Moi aussi je pense refaire l'antidérapant au printemps, je penche aussi pour le Deck line, mais pour répondre à la dernière
intervention, il n'y a pas qu'une couleur possible mais 10, j'ai le tarif et la doc sous les yeux, maintenant je penche aussi pour le
gris clair pour des raisons de salissures, j'ai vu un bateau avec du beige clair et il se salissait très rapidement, peut-être
quelqu'un qui en a posé peut nous conseiller?
Bon vent.
réponse n°291929
réponse n°291930
Charnavas a écrit :
J'ai posé Deck Line sur le pont acier, recouvert d'un système époxy de chez International (les 3 dernières couches en Primacoat 901) datant de cinq ans. Ponçage de la dernière couche, masquage des "découpes" et application de Deck Line, sans primaire. Bien suivre les instructions, notamment température.Mélanger systématiquement avant de replonger le rouleau dans le bac car l'anti dérapant se dépose au fond. Lors de mon application, j'ai été surpris du temps de séchage, beaucoup plus long qu'annoncé, il a fallu plus d'une semaine pour que la couche ne soit plus collante. Depuis un an, rien n'a bougé, c'est agréable au pied nu, souple, et véritablement anti- dérapant. Bruno
Je me demandais comment avait évolué  le deckline au fil des années sur votre bateau en acier ?
Qu'en est il si de la rouille apparait en dessous ?
