Demande d'avis
3053 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
Demande d'avis
sujet n°108165
 Bonjour à toute et tous,
Je possède à bord un frigo qui est refroidi par une prise eau de mer affin de mieux évacuer la chaleur produite par le compresseur.
Une bonne idée en soit.
Seulement voilà, ça commence a me fatiguer de devoir régulièrement nettoyé le filtre!
Mon canot est en acier, et à chaque nettoyage c'est de l'eau de mer dans le bateau. Allors nettoyage à l'eau douce c'est chaque fois tout un bins....
Bref.
J'ai vu que Frigomatic/Waeco ont pour leurs système frigo, une plaque externe dans laquelle passe le gaz chaud pour se refroidir.
C'a a l'air d'être comme une plaque de masse, genre "éponge" en bronze?
Qui a une idée la dessus?
1)Est ce adaptable a mon actuel système?
2)Peut t'on utilise une telle plaque sur une coque en acier. Électrolyse?
Merci à tous pour vos avis éclairés
Etpuisque nous somme encore en période de fête, je vous souhaite une bonne 2014....
réponse n°235153
Pas d'avis sur le sujet?
Jacques
hood 38 mk2 (Monocoque)
réponse n°235169
pourquoi ne remplacerais tu cette prise extérieure par un refroidissement à l'intérieur de ton canot acier?
tu bouches la sortie actuelle d'eau de mer. tu fabriques un serpentin en cuivre que tu colles à la coque par l'intérieur sous la flottaison. Tu remplies ce serpentin de liquide refroidissement et tu raccordes ce système à ton refroidissement frigo. plus de filtre, plus d'eau de mer et un liquide de refroidissement à la température de l'eau de mer. Il ne te reste plus qu'à calculer la longueur et le nombre de spires de ton serpentin.
TRISBAL 36
réponse n°235171
Cuivre et acier, dans les fonds ? Ca fera une jolie pile électrique avec un joli trou dans la coque.
TIROT 702
réponse n°235172
Il reste la solution de prendre l'eau douce du réservoir d'eau douce du bateau ( probablement en acier et  sous le niveau de flottaison donc à la température de l'eau de mer extérieure) et de la renvoyer dans le réservoir si possible le plus loin de la prise du départ. ( prise au fond et renvoyée en surface.)
il faudra sans doute laisser un filtre mais qu'on nettoiera bien moins souvent et qui ne fera pas rentrer d'eau de mer .
réponse n°235185
 bonjour j'ai le systeme,  groupe avec condenseur hors coque de chez frigomatic  je l'utilise depuis 2001 deux groupes un pour le congel un pour le frigo, d'ailleurs ce sont les memes compresseurs  la seule chose qui differe est le thermostat, aucun soucis particulier meme dans les eaux chaudes, par contre je ne puis vous dire si cela peut s'installer sur une ancienne installation, ni si c'est utilisable sur une coque .le condenseur hors coque est en bronze marin et le tube en cupro-nickel
http://frigoboat.pagesperso-orange.fr/LISTE%20AGENTS.htm
http://www.froid-regis.fr/produits/mgen-par-frigoboat.html
réponse n°235186
 Rien ne dit qu'il faille un serpentin en cuivre : un serpentin en INOX, collé sur la coque intérieure à l'araldite, ferait aussi bien l'affaire ; n'importe quel frigoriste est capable de le réaliser.
Je me sert , sur mon bateau acier, de la coque sous les plancher comme d'un frigo-bis , et les boissons sont habituellement au frais : la conductivité thermique de l'acier est très acceptable pour remplir ce rôle.
réponse n°235187
réponse n°235190
effectivement de l'inox sera préférable pour le serpentin. Je suis encore sur mes vieux réflexes de coques plastiques....mais ça va me passer....
pour son emplacement je pensais à un fond de coffre, sous le vaigrage.
Dom
ALEZAN 49
réponse n°235201
 Pour un bateau metalique la meilleure solution est le skin cooling  .... J'ai un frigo de 150 l  avec isolation 10cm mousse PU. Et je consomme 40 ah par 24 h avec temperature interieure de 5 degré...... Merci Fred de TILIKum
http://www.refrigeration-marine.com/spip.php?article18
Dom
réponse n°235342
 Bonsoir a tous,
Merci pour vos bonnes idées
jacques
CATANA 471
réponse n°243026
Je reviens sur le post de Jacques car en fait j'ai un probleme un peu similaire sauf que en se qui me conserne j'ai déja les condenseurs hors coque et je voudrai y mettre des groupe WECO 95 à refroidissement par air en me disant qui peu le plus peu le moins...
J'aurai ainsi le condenseur sur la coque et dès que les eau sont trop chaudes le ventillateur prends le relai???
Y a t-il un pro du frigo qui pourrait me dire si ces deux systeme sont incompatible???
Par avance merci de votre aide
Patrick
OVNI (Monocoque)
réponse n°243036
Même problème récurrent en eaux chargées.Surtout des debris grossiers : algues, posidonies, ..) Pourquoi en amont de la pompe , ne pourrait t on pas poser un filtre grossier à eau vetus  ( le même que pour les moteurs en plus petit), en l'installant au dessus de la flottaison -col de cygne)
Ce genre de filtre est hyper simple à vider
On aurait alors le schéma suivant : vanne d'eau, col de cygne avec en haut le filtre vetus, microfiltre -celui qui se bouche-, pompe, compresseur, evacuation .
F
réponse n°243037
Personnellement, j'ai eu ce système à plaque de refroidissement pendant 13 ans, je l'ai abandonné l'année dernière pour revenir à un systeme classique par refroidissement à air.
Je pense que les rendements et les consommations sont aujourd'hui suffisamment optimisés pour se passer de systèmes qui ont beaucoup d'inconvenients en particulier la non utilisation quand le bateau est à terre et un trou de plus dans la coque.
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°243047
Bjr , Tilikum qui ma modifié le systême air parle systême a eau mais a gardé le refroidissement par air , du coup quand le bateau est a terre je bascule sur air et basta . Je nettoie le filtre tous les 10 j maxi . Ne pas oublier de mettoyer le circuit au vinaigre blanc tous les 5/6 mois
