Demande de conseil sur stratification epoxy
2235 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
sujet n°84405
Bonjour, j'ai une petite stratification à réaliser sur mon lest de quille en plomb . Statification d'environ 0,60 m2 . Quels sont les produits à utiliser?, j'envisage d'utiliser dans l'ordre du roving puis de la résine epoxy et ensuite du gel coat. Faut-il appliquer un primaire d'accrochage sur le plomb avant d'appliquer ma résine et si oui, lequel? Merci de vos conseils JFV
