dépannage nanni diesel
2133 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
GIBSEA 28 D L
Cotisant depuis 2005
sujet n°109159
 après hivernage le démarreur ne fonctionne pas, un test en atelier montre qu'il fonctionne, je le remonte et il ne fonctionne pas, même pas le solénoïde, aucun bruit. Le courant arrive, la masse est bonne. Qqun a-t-il des  pistes?
réponse n°240259
Sur quel Nanni?
réponse n°240272
Je vais peut-être dire une bétise, mais qui sait ?
Le négatif de la batterie est-il bien relié au bloc moteur, sans résistance de contact...?
GIBSEA 28 D L
réponse n°240293
 c'est un nanni 250 HE  2 cylindres
réponse n°240307
Désolé jene connais pas ce modèle. La piste de Tudo est souvent la bonne:un retour-contact qui ne laisserait passer qu'un ampérage très faible, mais suffisant pour faire croire que "ça" fonctionne...
réponse n°240315
déjà vu un problème similaire.
La batterie avait bien 14 volts mais elle avait perdu toute son eau donc même pas de bruit de solénoide, la tension tombait à zéro lorsque on lui demandait des ampères.
GIBSEA 28 D L
réponse n°240432
 çA MARCHE! ! ! ! !
Bonsoir. Merci les copains. La piste de Tudo Bem était la bonne. Merci, l'ami. Merci aussi à Méridien et à Roger de s'être (moralement) penchés sur mon moteur. C'est vrai que le voltage chutait de 12,6 à 6. Maintenant tout brille comme un sou neuf (bornes, connections, fils sur tout le circuit : batteries ,répartiteur, coupleur etc) et le résultat est là. Merci aussi à STW.
réponse n°240443
Y'a pas de quoi, ça fait plaisir de rendre service, et merci à toi de venir dire que ça t'a dépanné.
As-tu mis un peu de graisse sur les connexions (cosses des batteries, négatif moteur, positif démarreur, etc...), ça protège de la corrosion.
Bon vent, bonnes navigations.
réponse n°240449
Tudo Bem: tout est bien!
 Et aussi un petit truc: si tes batteries ne sont plus neuves, et si tu es courageux lave-les au bicarbonate de soude, ça évite les fuites et le sulfatage.
