DEROUILLER UNE BAILLE A MOUILLAGE AVANT PEINTURE PEINTURE
3560 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION C 40 S
sujet n°96515
avant mise en place d'une chaine neuve, je voudrais repeindre la baille , mais , au préalable, neutraliser la rouille qui s'y est accumulée et incrustée .
Qui à l 'expérience de la méthodologie et des produits justes et efficaces ?
Salutations cordiales .
TIROT 702
réponse n°171846
Tu peux essayer de l'EDTA ( acide ethylène diamine tetra acétique ) dilué  qui réagira avec la rouille. Bien rincer avant de repeindre...
J'en ai vu utiliser avec succès du Viakal ou des gel WC contenant de l'acide chlorhydrique, mais il ne faut sans doute pas le laisser agir trop longtemps... Et  bien rincer avec de la lessive St Marc qui contient de la soude pour neutraliser l'HCl .
Après tu as des antirouilles spécifiques comme le Restom Pac 2030 qu'il faut diluer dans 50% d'eau mais qui est plus approprié pour le métal!
Bon courage pour le travail car l'huile de coude sera nécessaire dans tous les cas!
http://www.johnsondiversey.com/wcmt/ProductAttachments/en-US/PIS/SPC237F%20Rust%20Remover.pdf
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°171848
L'acide oxalique ( sel d'oseille) est efficace contre la rouille et un excellent nettoyant pour le gel coat.
Biern rincer ensuite.
OCÉANIS 381
réponse n°171849
Pour ce genre de situation l'acide oxalique me semble tout indiqué. C'est un acide faible qui se présente sous forme de cristaux et qui est assez facile à trouver dans les grandes surfaces de bricolage ou en droguerie pour environ 8 euros le pot d'un Kg.
L'acide réagit avec la rouille pour la transformer en une substance soluble à l'eau. Il suffit de diluer les cristaux avec de l'eau, appliquer la solution avec un pinceau, laisser agir puis rincer avec de l'eau, le tour est joué.
Cette solution est aussi valable pour les taches de rouille sur les voiles ou autres....
CENTURION C 40 S
réponse n°171872
Merci à tous, ces infos me convienent bien , meme si elles vont " gacher" le WE à venir.
remerciements renouvelés
salutations cordiales
OCEANIS 281 CLIPPER
réponse n°172024
je serais très intéréssé de voir l'avant/après de ce genre de solution. Je vais devoir en faire de même sous 15 jours sur mon oceanis 281 et si je peux me faciliter la tâche en ayant le bon produit ça m'intéresse !
bon dimanche !
un petit nouveau sur STW
privilège jeantot 43
réponse n°172582
bonsoir
pour info et après coup je vous recommande le corrobrill de la société corroban basée au havre, c'est un produit qui est développé pour traiter les toles brutes avant peinture , un phosphatant..de l'acide phosphorique à 50% avec un mouillant genre teepol..il est également très bon pour le brillantage de l'inox et le déjaunissement des coques polyester à l'étrave lorsque du gaz oil marque à l'étrave les coques blanches...produit vraiment vaillant utilisé par les professionnel de la marine marchande...ne pas diluer , ne pas rincer au pinceau ou pulvérisateur
bon courage philppe de issima
ALBIN 82 MS
réponse n°172585
Bonsoir a tous, aprés retour d'experience je vous recommande de l'acide chloridrique a 1,80€ chez bricomachin passer pur ou dilué pas plus de 20 % laisser agir un vingtaine des minutes, rincage abondant, sechage et peinture ( si gel  coat c'est mieux).
 bon vent Luis.
OCEANIS 281 CLIPPER
réponse n°172942
ça me paraît un peu extrême cette solution à l'acide chloridrique !
JEANNEAU MELODY
réponse n°172946
Ledoledec a écrit :
bonsoir
 bonjour,ouaih ça me parait biens.acide posphorique pour la rouille y a que ça.mais j'oserai pas avec l'esprit de sel ou acide chlorydrique.
CARTER37
réponse n°172948
Ledoledec a écrit :
bonsoir
Excelent produit en effet, tres utilisé par les plaisenciers aux Antilles parce que en vente. Mais je n'en ai jamais trouvé en France et les Ship n'ont pas l'air de connaitre.
Ou en trouves tu ?
Cordialement,
JEANNEAU MELODY
réponse n°172973
bonjour,je ne sais ou en trouver.j'ai envoyer un mail a CORROBAN, j'attend la reponse.
first 35 GTE (Monocoque)
réponse n°172979
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°173009
 Bonjour. Pour trouver du corobrill, s'adresser à Monsieur Gérard VIGOR, 0130609170 en région parisienne à Montigny le Bretonneux. A la suite du planrage de mon ordi, j'ai perdu son adresse mail. Un homme charmand qui est grossiste mais qui fais des exceptions et peut fournir des particuliers. J'ai acheté chez lui un bidon de 5 litres. Cordialement. Dominique
J'ajoute: cela se vends en cartons de 4 bidons de 5 litres ou carton de 15 bidons de 1litre. Mais je confirme: produit excellent bien connu chez tous les ships antillais.
réponse n°173033
bonsoir
moi je trouve ce produit directement au havre chez le fabricant corroban, mais je sais qu'on le trouve du coté de montpellier chez les professionnels, et aux antilles bien entendu puisque je le tranportais en container sur la ligne cgm
salutations nautiques
phlippe de issima
