Déssal en panne
3164 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
Supprimer mon compte, svp
Déssal en panne
sujet n°108370
Jai un déssal Selmar Progress MC/Light, 12V
Je viens de l'acheter, à réparer...
Voilà où j'ai besoin de l'aide de spécialistes, avant de sévir à l'arrach'
Il tourne, et, branché dans un bidon d'eau distillée, il y a un petis débit de sortie, et un plus gros flux de rejet, pendant 30mm. Puis il s'est arrêté, invoquant un problème de surpression, et s'est mis en sécurité. Lorsque je débranche un capteur(4fils) qui va sur la pompe, il redémarre.
A l'intérieur du boitier de commande il y a une petite carte électronique, et une lumière verte qui clignote. Rien ne chauffe.
Voilà.
J'ajoute:
Je recherche la notice et et le manuel du dessal Selmar Progress Light.
Si vous avez ça, vous me retireriez une grosse épine du pied(droit)
Merci.
Jules/Milan
réponse n°235828
Peut-être commencer par changer les membranes, car si elles sont "saturées" (bouchées), la surpression vient peut-être de là ?
Désolé, ce n'est qu'une "supposition", mais assez logique si le débit "rejet" est plus important que le débit sortie.
réponse n°235830
Merci,
Comme je disais chez les voisins, c'est la 1ere étape et mes remarques ne s'adressaient qu'à ceux qui ne connaissent pas les déssals(ce qui est mon cas)
J'ai eu cette opportunité très très bon marché, car ici, aux Antilles les bateaux s'équipent souvent avec des désalls énormes, et il est donc resté plus d'un an à trainer. Les conditions d'achat me permettent d'envisager quelques frais pour arriver à un engin dans mes moyens...
Eventuellement changer les tubes pour utiliser des membranes lambda...
réponse n°235844
En effet, ça n'a pas l'air d'être un "gros engin", reste à connaitre ses performances (débit à l'heure) pour savoir si ça vaut le coup. Si les bateaux s'équipent de "gros trucs" c'est qu'il est plus "économique" de produire 50 ou 60 litres en une heure plutôt que d'en mettre dix...
En tout cas il a l'air de tourner, s'il met 30 mn pour se mettre en sécu pour surpression, et qu'il redémarre en supprimant cette "sonde" qui doit justement servir à ça, c'est que tout fonctionne.
En espérant qu'une fois les membranes changées il ne se mette plus en sécurité...?
réponse n°235845
@ tudo bem
Sur le site du fabricant ce modèle, dans les versions récentes débite 25l/h. J'ai testé la conso: 18A.
Avec 825w de panneaux et 4X 170A de batteries, je devrais étaler. Avec 50l/jour, je suis à l'aise.
J'ai contacté le fabricant pour le mode d'emploi.(il m'a répondu qu'il avait toutes le pièces dispo, évidemment) Les membranes sont génériques, un point positif. J'ai commencé à le désosser, pas mal de rouille dans les tubes qui sont en fibre de carbone avec des embouts inox. J'espère que la pompe n'est pas naze. Des bricolos ont tout monté au sica, qui en dégueulant à diminué le diamètre des raccords...
J'essaie de trouver la marque de la pompe, il n'y a plus d'étiquette.
Le moteur fait quand même du bruit, est-ce normal? là je ne sais pas. Je vais vérifier les roulement.
à+
Jules(Milan)
réponse n°235969
Démontage et nettoyage terminés.
Une question: quelqu'un connait-il la marque de cette pompe?
Merci.
réponse n°235970
une 3° photo
réponse n°235974
réponse n°235978
Merci, j'ai déjà ça, mais ce qui paraît dur à trouver, c'est la marque de la pompe et le mode d'emploi du bouzin...
Selmar m'envoie le shema d'install, mais pas le manuel.
réponse n°235979
Alors ouvre peut-être un autre sujet du style : cherche notice et manuel dessal Selmar Progress Light.
Y'en a bien un qui a ça au fond de son bateau ?
réponse n°235980
 C'est fait
